準備好利用 BricsCAD® V24 中的參數化操作來充分釋放您的設計潛能。本部落格將引導您在 BricsCAD V24 中使用參數化操作,並向您展示如何使用移動和旋轉操作對圖塊物件進行動態調整。讓我們開始吧!
如何在 BricsCAD® 中創建圖塊
您可以在 BricsCAD 中快速將普通圖塊轉換為參數圖塊。首先,您需要建立一個圖塊--在本例中,我們建立了一張桌子和一張椅子。
- 妄覽至「圖塊」面板 - 點選「建立圖塊」 - 在出現的對話框中輸入圖塊名稱 - 這裡我們使用 「TAB_CHAR」。
- 點選「選取物件」,然後使用窗選功能選取要轉換為參數圖塊的物件。
- 點選「確定」進行確認。
- 然後,系統會提示您指定插入點。 在這裡,我們選擇桌子的中心作為插入點。 現在,我們已經建了桌子和椅子。
如何將普通圖塊轉變為 BricsCAD ®參數圖塊
- 雙擊圖塊即可進入圖塊編輯模式。
- 點擊「確定」。
現在,為圖塊新增參數操作。 讓我們從新增移動操作開始。
- 移到「2D參數」欄標。
- 從操作清單中點選「移動」。
- 當要求選擇移動基點時,我們選擇桌子的中心點。 該點作為移動向量的原點。
- 對於第二個點,請在桌子或椅子上選擇一個中點,該點應符合您希望將椅子移向或移離桌子的方向。
- 透過窗選來選擇您希望透過此操作影響的椅子物件,然後按 Enter 鍵。
- 命名操作參數並按下 Enter。 在本例中,我們將其命名為「CHR_MOVE」。
注意:操作名稱後的無窮大符號表示長度操作,距離設定為 110 單位(或根據您的定義)。
您可以透過動畫圖塊來檢查操作是否正常。
- 開啟參數管理員面板。
- 尋找並選擇相關參數,在本例中為「CHR_MOVE」。
- 右鍵點選並選擇「動畫」進行預覽,或使用參數管理員面板頂部的動畫按鈕。
- 若要編輯連結行為,請右鍵點選「移動」操作,選擇「編輯連結行為」,並根據需要關閉連結操作。這將確保移動操作獨立於其他操作。
如何新增旋轉參數
- 在「2D 參數」標標中,點選操作快速選單中的「旋轉」。
- 選擇桌子的中心點作為旋轉中心。
- 從圖面中選擇適當的點,定義旋轉弧的起點和終點。
提示: 必要時,按住控制鍵可改變旋轉方向。
- 選擇椅子和旋轉的移動向量,確保椅子可以圍繞桌子移動和旋轉。
- 命名旋轉參數;我們選擇「CHR_ROTATE」。
- 動畫旋轉以預覽操作。
儲存圖塊
- 儲存圖塊退出圖塊編輯模式。
- 選擇「TAB_CHR」圖塊並開啟性質面板,查看移動和旋轉參數。
調整圖塊參數值
- 我們為移動操作設定值為 150 個單位,椅子沿著移動向量移動。
- 對於旋轉操作,我們應用了 180° 角度,您可以看到椅子旋轉。
設定參數範圍
- 雙擊再次進入圖塊編輯模式。
- 右鍵點擊參數清單,啟用移動和旋轉參數的下限和上限。
- 指定適合您設計需求的邊界,例如,使用桌子的半徑作為移動的下限,以防止椅子與桌子相交。
- 設定邊界後,為移動和旋轉操作設定動畫,以查看椅子在指定限制內的行為。
最後,確保您已儲存所有變更並退出圖塊編輯模式。就是這樣!現在您已準備好開始建立、編輯和使用 BriscCAD 的參數圖塊。
觀看影片!
觀看 Bricsys YouTube 頻道上的分組討論,了解 BricsCAD V24 新的參數化操作!
想了解有關 BricsCAD® V24 的更多資訊?
如果您對BricsCAD V24 的其他功能感到好奇,請查看我們的YouTube 頻道,或瀏覽Bricsys 博客的其他內容,了解更多!
您是否使用過 BricsCAD® V24 並有一些想法或建議?
太棒了!我們很高興聽到您對 BricsCAD® 的想法 – 歡迎所有的反饋,無論是好的還是壞的。讓我們知道您對BricsCAD的看法的最好方法是向我們發送支援需求,我們的支援團隊將很樂意提供協助。
立即開始使用 BricsCAD® V24!
立即購買 BricsCAD 或下載 30 天的免費試用版,並探索如何使用 BricsCAD 加快交付時間。
