搜尋
2D 製圖3D 建模
今天BricsCAD® Lite和Pro中的人工智慧 – 有什麼意義?快速的 2D 和 3D 編輯
By Wouter Nys 1 分鐘 2023年6月5日
我們之前的博文解釋了智慧清理工具中的人工智慧如何協助保持您的設計資料健康、準確和緊湊。除了在上游匯入或重複使用現有的設計資料,併為匯出或下游的進一步處理做準備之外,2D或3D設計資料的編輯和細化是CAD的核心。
這一切從哪裡開始
這一切都始於近70年前,為了追求用更準確、更可維護、更有效的東西來取代鉛筆和紙張,在創建設計後更新設計,而無需將紙張扔進垃圾桶並從頭開始。
儘管自1957年第一個CAD程式首次亮相以來,CAD系統有了巨大的發展,但典型的CAD還沒有真正實現其真正幫助設計師的承諾。也許這是因為基線(用筆和紙繪圖) – 相對而言 – 對使用者非常不友好,以至於即使是一個平庸的、有點直觀的解決方案也足夠了。這就是我們Bricsys挑戰現狀,參與超越技術狀態的地方。我們希望提供真正能協助您的CAD解決方案,並盡可能多地實現細部設計工作的自動化。這裡是人工智慧在BricsCAD Lite和Pro中進行2D和3D編輯的地方。
操控器
想像一下,在這個世界上,您可以從一個中心位置獲得所有最常見的2D和3D幾何圖形操作。好吧,幸運的是您 - 您不必想像。 相反,您可以使用BricsCAD獨特的操控器。
操控器是BricsCAD最被低估的功能之一。它的出色之處在於它的簡單性。如果您(長)點擊任何物件或子物件的選取,或者啟動MANIPULATION指令,圖形座標系統部件就會跳起來。智慧演算法決定了操控器部件的初始位置,它考慮了選集和滑鼠的相對位置。不過,您還是可以在任何時候,把它重新置放到您想開始編輯或建模操作的任何一點。
儘管它很簡單,但它是最全面的編輯工具,可以使用最複雜的操作,從移動一條2D線到推拉一個3D實體的面,以及連接管道建模到鈑金折彎。這個工具的靈活性和應用範圍是驚人的。BricsCAD的無限強大的自由建模引擎才是真正的幕後英雄。
ARRANGE
當涉及到沿X、Y(或Z)方向對2D或3D空間的物件進行空間對齊或分佈時,BricsCAD獨有的ARRANGE指令使其成為一項簡單的工作。一個光滑的指令面板和帶有圖像的按鈕使每一個對齊或分配的動作的結果都非常清楚。
螢幕上的一些臨時圖形完成了這個簡單的使用者介面,將排列線(2D)或平面(3D)或待排列物件分佈的最小和最大可視化。您可以點擊這些臨時的圖形物件,並將它們拖到模型空間中任何需要的位置。如果您喜歡更多的數位,更精確的方法,可以使用指令面板來指定三個分佈值中的兩個:最小值,最大值,和間隙大小。
BricsCAD中的排列
複製引導和移動引導
我們的BricsCAD使用資料計劃告訴我們,毫無疑問,COPY和MOVE是BricsCAD最受歡迎的兩個工具。這並不令人驚訝 - 複製和移動物件是任何設計系統中最基本的兩個操作。這一觀察是研發團隊嘗試最佳涉及這兩個指令的工作流程的主要動力。
我們注意到,通常情況下,物件仍然需要調整(移動、旋轉、鎖點、對齊),以使它們處於所需的位置,我們有了一個哈哈的時刻!“!許多使用者希望以「引導」方式複製或移動物件:沿著一些引導曲線的方向。這適用於各行業的各種用例:無論是在2D室內設計中在桌子周圍放置代表椅子的2D幾何體,還是在景觀設計中在草坪的輪廓周圍放置植物。在這兩種情況下,設計者都希望沿曲線複製或移動2D物件。我們獨特的COPYGUIDED和MOVEGUIDED指令就是這個靈光一閃的結果,當然還有大量勤奮的工程工作!
與COPY和MOVE指令一樣,您首先要選擇想複製或移動的物件。然而,要確保您的選取區域與想定義為「導引」的2D曲線相交。當您對選取感到滿意時,藍色箭頭會出現在選取物件的範圍內。這些指示點和它們各自的方向,選集將沿著這些方向被磁力卡住,從而產生平滑的「導引行為」。
最後,如果我們不為那些喜歡在3D中工作的使用者著想,我們就不是Bricsys。對於COPYGUIDED3D工具,與它的2D變體適用同樣的概念。一方面基於一組細節物件或子物件,另一方面基於一組參考面,您現在可以用磁力將複製的細節磁化到類似的目標位置。
CONNECT
有時,觀察到使用者正在尋找還不存在的東西是很有意義的。根據BricsCAD的使用分析,我們注意到許多使用者試圖使用「混成」或「連接」2D曲線的功能。作為最簡單的例子:延長兩條不平行、不接觸的線來連接它們。在這一點上,我們確實有PEDIT或FILLET指令(指定半徑為0)。然而,許多使用者並沒有意識到這些工具可以做到這一點。
這導致開發團隊在過去幾年中設計的最易於使用的工具的發佈:CONNECT。它做到了它所描述的那樣:將多條2D曲線作為輸入,並巧妙地將它們延伸連接。問題解決了!
BricsCAD中的連接指令
BricsCAD中的連接指令
BricsCAD中的連接指令
也許您已經遇到了這些工具,並發現它們對您的設計編輯任務有幫助。如果沒有,我希望在讀完這篇博客後,您能看到其中一些的價值,並會嘗試一下。最後,我們總是樂於接受反饋,並渴望瞭解您在CAD中花費的大部分時間。您永遠不知道;我們可能會找到另一個機會,把更多的時間還給您,這樣您就可以專注於創意設計工作。
想瞭解更多關於BricsCAD的資訊?
如果您想瞭解更多關於BricsCAD的資訊,請查看我們的YouTube頻道,或瀏覽一下Bricsys博客的其他內容。
Wouter Nys picture
Wouter Nys - Head of R&D - BricsCAD AI & Mechanical
LinkedIn logo (b&w)
Wouter is Head of R&D - BricsCAD AI & Mechanical at Bricsys®. Together with his team, Wouter tries to come up with innovative CAD software solutions, helping customers to spend less time on repetitive tasks and more time on the fun part of the work!
2023年5月15日 7 分鐘
Artificial Intelligence in BricsCAD® Lite & Pro – What's the Point? Checking drawing health
In the previous blog post, we explained how automation and artificial intelligence are baked into key processes in BricsCAD® BIM to speed up your building design workflows. At Bricsys, we apply similar techniques across our BricsCAD® product portfolio, so we take the same approach with our flagship products BricsCAD® Lite and BricsCAD® Pro.
在社交媒體上關注我們
