生成式人工智慧是一個相當熱門的詞,但這並不意味著它是一種時尚。建築和工程部門將更快地採用這種技術,因為有更多的解決方案可以解決很好地約束問題 – 比如將3D物體分類為建築元素和工程系統類別。那麼,我們如何以及為什麼在BricsCAD®中使用生成性人工智慧?
在Bricsys,我們正在使用生成性人工智慧模型,為我們的使用者加快設計工作流程,並給他們留出一些時間進行創作。我們在產品開發中使用人工智慧,因為它是有意義的,它將為我們的BricsCAD解決方案增加更多的價值。
軟體產品的開發是一個穩定的過程,需要仔細考慮的步驟。在開發BricsCAD時,我們的首要原則是不斷創新,提供一流的CAD解決方案。繼而,我們利用的技術側重於提高用戶的生產力 – 這些指導思想促使我們開始在BricsCAD中開發生成性人工智慧。
構建一個生成性人工智慧模型 – 考慮周全,並不複雜。
為了建立一個成功的生成性人工智慧模型,您首先需要一個定義明確的問題,一個清晰的行動計劃,並提出問題:「我們真的需要用人工智慧來解決這個問題嗎?」例如,如果一個問題可以用啟發式的方法來確定,那麼人工智慧模型可能並不總是最好的方法,而且可能有更直接的解決方案。
一旦您確定人工智慧模型是最好的解決方案,購買和訓練一個現有的產品是下一步。但如果市場上沒有一個模型可以解決您的問題呢?好吧,您可以建立您自己的。
你必須注意不要過分熱衷於你的方法 –你可能有使整個過程過於複雜的風險 – 所以保持簡單。定義正確的模型特徵和準備訓練資料應該使用大部分的開發時間。在Bricsys,這就是我們在BricsCAD中開發人工智慧的方法。
BIMIFY:簡化從「啞巴」3D模型製作2D計劃和藍圖的過程
為了讓承包商開始建造,設計師必須生成並交付多張平面圖的2D圖面,其中包括管道和布線規格。在Bricsys,我們在 BricsCAD BIM中使用生成式人工智慧,以加快基於3D模型的2D平面和藍圖的製作。BIMIFY 功能是這一加速工作流程的核心 – 一個在預先分類的實體3D模型的全球資料集上訓練的生產力工具,使BricsCAD能夠為使用者自動完善模型。
在BricsCAD中,BIMIFY解釋了建築的「啞巴」3D模型,並用BIM資料豐富了幾何圖形的內容。這是通過將3D物體分離成建築、機械和結構建築元素類來實現的。不同的平面可以根據「豐富的」3D模型自動生成,而3D組件的分類可以用來定製從3D模型生成的2D圖面。
使用BricsCAD BIM中的「類型化圖面」功能,使用者可以設置自定義規則,例如,結構牆只出現在結構圖上,而HVAC元素只出現在機械圖上。BricsCAD使用這些定製的規則生成原始的2D圖面,包括所有相關的物件。對於在3D CAD程式上創建建築設計模型的建築師來說,BIMIFY使用戶能夠採取幾何優先的方法,讓軟體來處理其他問題。
人工智慧的潛力:在BricsCAD中協助基於性能的設計
生成式人工智慧不再是一項新生的技術,現在各行業的公司都在採用它來創造最初的產品,改善最初的產品設計或提高運營效率。我們正在實施生成性人工智慧來解決我們使用者的問題,我們已經發現了兩個使用案例,其中生成性人工智慧模型可以説明改善我們產品的性能設計。
快速合規性檢查
當房間和建築的設計需要滿足特定的健康和安全法規或規範,如建築的無障礙性、緊急出口和通風,規則到模型的生成器可以幫助建築師和設計師快速檢查規則。這些要求的設計規範可以被輸入到生成模型中,這樣模型就會使用規則作為提示文字指令,例如,從現有的圖面中生成一個符合指定規範的平面圖。
可持續建築設計
規則檢查過程可以擴展到包括任何一套可以指導模型加強建築設計的規則。例如,假設用建築物中每個房間將有多少直射陽光的資料來訓練一個模型。在這種情況下,該模型可以創建更節能的加熱和空調配置。或者一個模型可以創建一個設計,當提供環境雜訊等級的資料時,將必要的隔音材料分層。隨著對可持續發展的需求不斷增加,正確使用生成性人工智慧將成為推動可持續建築設計的一個重要工具。
當前人工智慧在CAD中的挑戰
在CAD開發中使用人工智慧會帶來一系列的挑戰。一個障礙是,人工智慧支援的CAD系統還不是基於自然語言處理(NLP)模型的,所以目前是相對殭化的。在這一點上需要做技術工作,通過訓練生成性人工智慧模型來理解自然語言指令,從而提高這些系統的可及性。
另一個重要的障礙是設計專業人士對採用人工智慧技術的抵制。對於一些人來說,人工智慧干擾或取代創作過程的想法是令人望而卻步的。這可能是反直覺的,但像生成性人工智慧這樣的技術為工業設計師和建築師提供了提高創造力的機會。在設計工作中建立死記硬背的流程,如規則檢查和快速圖像生成,讓設計師有時間去嘗試和發揮他們的創造力 – 收穫一個增強的而不是多餘的創意過程。
想瞭解更多關於BricsCAD的資訊?
如果您想瞭解更多關於BricsCAD的資訊,請查看我們的YouTube頻道,或瀏覽一下Bricsys部落格的其他內容。
