当你在 BricsCAD® 中处理 3D 模型时,您可以使用视觉样式来控制 3D 实体和曲面的显示,以对您的设计进行最后的修饰。 让我们来看看如何在 BricsCAD 中使用视觉样式。
如何在 BricsCAD® 中访问视觉样式
您可以通过多种方式访问视觉样式。
  1. 右键单击 Look From 构件 ,然后从菜单的选项中选择视觉样式。
  2. 单击 视图 功能区选项卡,然后立即选择视觉样式。
  3. 单击 属性面板 ,然后从下拉菜单中选择一种视觉样式。
默认视觉样式
BricsCAD 中有几种默认的视觉样式可供选择 - 让我们来看看不同的默认选项。
2D 线框 样式将你的 2D 绘图的实体显示为直线和曲线。
2dWireFrame BricsCAD 视觉样式
选择 概念 视觉样式,使用平滑阴影和古奇脸样式显示实体。
概念 BricsCAD 视觉样式
使用 Hidden 视觉样式时,实体显示为线框,但表示背面的线条会被隐藏。
隐藏 BricsCAD 视觉样式
建模 视觉样式显示具有平滑阴影的实体,并显示逼真的面部样式、材质、纹理和边缘。
建模 BricsCAD 视觉样式
逼真的 视觉样式显示模型与建模样式类似,但它不显示模型的边缘。
逼真的 BricsCAD 视觉样式
阴影 视觉样式中,实体以平滑的阴影、逼真的脸部样式和材质显示。
阴影 BricsCAD 视觉样式
带有边缘的阴影 着色样式类似,但它也显示了模型的边缘。
带边缘阴影 BricsCAD 视觉样式
灰色阴影 视觉风格与阴影类似,但脸部以单色显示。
灰色阴影 BricsCAD 视觉样式
使用 Sketchy ,2D 和 3D 实体以手绘效果显示,使用恒定颜色的脸部样式、线条延伸和带纹理的线条。
粗略的 BricsCAD 视觉样式
线框 视觉样式仅使用直线和曲线显示 3D 实体。
线框 BricsCAD 视觉样式
X-Ray 视觉样式与阴影样式类似,不同之处在于面部以部分透明度显示。
X-ray BricsCAD 视觉样式
当你使用BricsCAD BIM 时,你可以看到 BIM 的视觉样式。在 BIM 风格中,实体以平滑的阴影、逼真的表面、材质和纹理显示,而边缘则不显示。
BIM BricsCAD 视觉样式
带有阴影样式的照明模型
在所有阴影视觉风格中,模型的脸部都由一个不同的光源照亮,当你在模型周围移动时,该光源会跟随视口。 此默认灯光照亮模型中的所有面孔,因此用户可以识别它们 – 这仅在所有灯光都关闭时才可用。
照明 BricsCAD 视觉样式
如何在 BricsCAD 中编辑视觉样式
现在让我们看看如何创建或编辑视觉样式。
  • 右键点击 从控件查看
  • 单击 视觉样式
  • 单击 视觉样式管理器
  • 在命令行中键入 VISUALSTYLES 命令。
这将打开绘图资源管理器,在那里你可以看到不同的视觉样式、它们的描述和相应的参数。
BricsCAD 视觉样式绘图浏览器
  • 单击 一种视觉样式使其成为当前样式,然后您可以更改此样式的参数。
在此示例中,我们选择了隐藏样式,开启了不透明度参数并将其不透明度从 60% 降低到 30%。
编辑 BricsCAD 视觉样式
  • 关闭 绘图资源管理器,您对样式的更改即被保存。
如何在 BricsCAD 中创建新的视觉样式
  • 导航到 __视觉样式管理器 __
  • 单击 视觉样式界面中的 新建 按钮,然后为新样式命名。 在这个例子中,我们将其命名为 “新视觉样式”。
全新 BricsCAD 视觉样式
  • 添加简短描述。
  • 更改新样式的 参数 。 在此示例中,我们通过前往 “边缘设置” 将边缘颜色更改为红色,将颜色从白色更改为红色,并通过将宽度更改为五来扩大边缘。
编辑新的 BricsCAD 视觉样式
  • 关闭 绘图浏览器。
  • 打开 视觉样式菜单以查找您的新样式。
全新 BricsCAD 视觉风格红色
如何在 BricsCAD 中删除视觉样式
  • 点击 要应用的样式。
  • 打开 视觉样式管理器
  • 选择 其他样式。
  • 右键单击 要删除的样式。
  • 单击 删除
现在,您可以使用 BricsCAD 中提供的各种视觉样式,对其进行编辑或创建自己的视觉样式,为模型画龙点睛!
立即开始使用 BricsCAD
立即 购买 BricsCAD下载 30 天免费试用版,了解如何使用 BricsCAD 加快交付时间。
您是否使用过 BricsCAD 的自定义设置并有一些想法或建议?
太棒了!我们很高兴听到你对 BricsCAD® 的看法 – 欢迎所有反馈,无论好坏。告诉我们您对 BricsCAD 的看法的最好方法是向我们发送支持请求,我们的支持团队将很乐意为您提供帮助。
想要更多 BricsCAD 提示和技巧吗?
如果您对在 BricsCAD® 中还能做什么感到好奇,请查看我们的 YouTube 频道,您可以在其中了解有关 BricsCAD 功能和命令的更多信息,或者查看 Bricsys 博客的其余部分。
