BricsCAD ® BIM V24 中包含的新自動化工具讓掃描到 BIM 流程更輕鬆、更有效率!如果您想快速、準確地對現有物件進行現實採集,這些工具將是您的最佳選擇。我們為結構化點雲添加了點雲分類器、點雲偵測房間、點雲擬合房間和法線計算等工具,以協助您創建用於工程量計算的數位對映、創建精確的建築計劃和設施管理。偵測
BricsCAD® BIM V24 讓掃描到 BIM 變得簡單
在本範例中,我們使用Leica RTC 360 掃描器採集了一座待改造建築物的點雲,並將其匯入至 BricsCAD 中。
斷面
為了隔離我們想要處理的建築物部分,我們使用標準 BIM 工具來建立量體斷面。定義斷面區域後,我們輸入方框的高度,然後雙擊方框打開斷面。
隔離
提示:我們建議您完全隔離代表要建模的房間的點雲區域。 這種隔離將提高以後房間偵測的準確性。
氣泡視圖 BricsCAD BIM
您也可以開啟掃描器產生的氣泡視圖來仔細檢查隔離的幾何圖形。
BricsCAD® BIM V24 中的點雲分類
新的「點雲分類」工具將可見點分為不同的類,這樣就可以輕鬆隱藏和隔離點雲檔案的不同部分。
POINTCLOUDCLASSIFY
  • 巡覽至功能區上的「點雲」欄標即可使用此工具。
  • 點選「點雲分類」按鈕。
  • 或輸入 POINTCLOUDCLASSIFY 指令。
  • 現在,您可以選擇所需的分類模式。
  • 在此範例中,我們選擇「室內簡化」。
  • 分類完成後,打開「點雲管理員」側面板並展開新建立的類別。
可見性點雲類
現在,您可以隱藏不需要的掃描物件,並僅隔離翻新所需的物件。在這種情況下,我們想要隔離牆、地板和天花板。
這樣,您可以輕鬆隱藏和隔離點雲的特定物件和區域。
在 BrisCAD® BIM V24 中偵測點雲中的房間
使用「點雲偵測房間」工具,您可以在量體選擇中完全偵測房間。
偵測房間
  • 點擊「點雲偵測房間」按鈕。
  • 或輸入 POINTCLOUDDETECTROOMS 指令。
定義建築物編號 (本例為 1) 和樓層編號 (3),偵測程序將在背景執行。BricsCAD 偵測到房間後會通知您。
過程完成後,打開「點雲管理員」側面板,以看到已偵測到建物1和樓層3下的房間。
點雲管理員偵測到房間
現在,您可以單獨隔離每個房間以評估結果。
在本例中,房間1和房間3是較大樓層走廊的一部分。要合併這些房間,我們使用控制鍵選擇了兩個房間,右鍵點擊,然後選擇「合併房間」。
如果你想重新命名一個房間,你可以右鍵單擊並重命名 - 我們將其重命名為「走廊」。
確認刪除
現在,您可以使其餘房間可見,以確認偵測結果。
點雲擬合房間工具
您可以使用新的點雲擬合房間功能來指定建模過程中包含哪些房間。
點雲擬合房間 BricsCAD BIM
  • 點擊「點雲適合房間」按鈕。
  • 或輸入 POINTCLOUDFITROOMS 指令。
我們選擇了所有這些牆,並將偵測範圍限制在垂直牆上。
過程完成後,您會看到一個新圖層已新增到您的清單中。
擬合房間
「房間」圖層包含表示每個房間量體的 3D 實體。
BIM 空間
提示:您隨時可以將這些 3D 實體分類為 BIM 空間。這樣,您可以通過「性質」面板來選擇這些空間,並在「空間基礎數量」下以列出您可能需要的所有重要房間資訊,例如地板和牆是多少平方公尺。
BIM 空間 m2
對於最後一步,我們將使用這些 3D 實體作為輸入實體來反轉幾何圖形並創建我們的建築樓層。
BIM 反轉空間 BricsCAD
  • 巡覽到「點雲」欄標。
  • 選擇啟動「反轉空間」工具。
  • 或輸入 BIMINVERTSPACES 指令。
反轉空間面板
在側面板上,您可以看到反轉空間工具識別了 15 個實體。 我們輸入所需的厚度參數,例如樓版和牆厚,勾選「刪除輸入實體和聚合線」,然後點擊「應用」開始反演。
BricsCAD 中的 3D 模型
我們透過三個步驟從點雲檔轉變為 3D 建築模型!
讓我們仔細看看這個模型。
存取「常用」欄標並沿著 XZ 平面建立一個斷面。
現在,您可以開始使用 BricsCAD BIM 的建築工具來提高模型的詳細度。
從結構化點雲端計算法線
HSPC BricsCAD
最後,我們實現了 HSPC 點雲法線功能。 現在,您可以計算 HSPC 快取中已有的結構化點雲運算法線,這些點雲還沒有法線向量。
計算法線
計算出法線後,它們將被加入到 HSPC 檔案中。
  • 打開點雲顏色圖以查看結果。
  • 在顏色風格化下,選擇「法線」。
  • 現在,點顏色會根據其 XYZ 平面對齊而變化。
無論您是測量員、總承包商還是工程師,BricsCAD BIM V24 的全新掃描到 BIM 自動化工具都將是您工具組的絕佳補充,並加速您的掃描到 BIM 工作流程!
BricsCAD BIM V24 中還有很多新功能,請觀看我們的分組討論,深入了解其中的一些新功能!
觀看影片!
觀看 分組討論 在 Bricsys YouTube 頻道上,觀看 BricsCAD V24 的 Scan-to-BIM 自動化工具的實作!
想進一步了解 BricsCAD® V24?
如果您對BricsCAD V24 的其他功能感到好奇,請查看我們的YouTube 頻道,或瀏覽Bricsys 部落格的其他內容,了解更多!
您是否使用過 BricsCAD® V24 並有一些想法或建議?
太棒了!我們很高興聽到您對 BricsCAD® 的想法 – 歡迎所有的反饋,無論是好的還是壞的。讓我們知道您對BricsCAD的看法的最好方法是向我們發送支援需求,我們的支援團隊將很樂意提供協助。
立即開始使用 BricsCAD® V24!
立即購買 BricsCAD下載 30 天的免費試用版,並探索如何使用 BricsCAD 加快交付時間。
