我們希望透過 BricsCAD® BIM V24 為您提供所需的工具。我們的許多用戶至少有 40%-50% 的專案從設計師那裡獲得 2D 圖面,因此他們需要將 2D 圖面轉換為 3D 和 BIM 模型,以便進行視覺化、協調、規劃和工程量計算。BricsCAD BIM V24 的工具讓這種轉換變得更加簡單,這些工具易於使用、熟悉,並在需要時具有智慧性。
一如既往,我們傾聽使用者的心聲,因此本版本包含了旨在進一步提升您的體驗的工具和功能。BricsCAD BIM 是一款為 BIM 量身打造的 CAD 軟體。V24 將協助設計師、工程師和建設公司簡化和加快其基本工作流程。
我們在建立 BricsCAD BIM V24 的新功能時考慮了三個基本工作流程。使用者提及最多的三個工作流程是
  1. 從 2D 到 3D BIM
  2. 資料交換協作,
  3. 快速輕鬆地掃描到 BIM
使用 BricsCAD® V24 從 2D 到 3D BIM
自動牆創建 BricsCAD BIM V24
BricsCAD BIM V24 不僅更容易使用,更熟悉。如果需要根據 2D 配置建立牆,可以從材質庫中追蹤線和定義參數;根據 2D 配置或點雲資料工作時,也可以自動產生具有正確厚度的牆。內牆的建立也很簡單 - 選擇一個組合材料,然後使用 2D 配置來繪製牆。BricsCAD 也會自動偵測這些牆的厚度。然後,您就可以使用 BricsCAD BIM 的智慧工具,在正式樓層配置完成後連接或延伸牆。
此版本新增的增強型工具將幫助您在更短的時間內從 2D BIM 過渡到 3D BIM,並減少學習曲線。樓版工具可將邊界轉換為樓版。您只需選擇要使用的牆以及任何偏移或輪廓,BricsCAD 就會完成剩下的工作!邊界偵測功能可辨識 2D 配置中的非方形物件(如柱子),並自動將其放置在配置中。
BricsCAD BIM V24 中的快速繪製
透過「快速繪製」工具,您可以將配置複製到其他樓層,現在還可以存取簡單的屋頂形狀,創建基本的屋頂形狀。
資料交換協作,
IFC 匯出到 Revit BricsCAD BIM
我們的許多用戶都希望採用開放式 BIM 進行 BIM 協調與協作。然而,由於大量使用封閉式平台,可能導致資料遺失,對許多人來說,協作仍是一項挑戰。因此,我們透過更好的 IFC 分類工具和與所有 BIM 格式(包括 RVT)的資料交換,使 BricsCAD BIM 在資料交換方面更勝一籌,讓您的協作不再複雜。
注意: Revit 匯出是為了實現視覺化,而不是為了在 Revit 中進行編輯。
IFC BIM 性質 BricsCAD
BricsCAD BIM V24 增強了 IFC 互通性,增加了確保 IFC 品質和靈活性的工具。現在,IFC 參考視圖可讓您將幾何圖形作為底層參考匯出,以便在Revit® 中使用,以便您可以讓更多程式讀取簡化模型,而統一的IFC 名稱空間意味著您現在可以指定IFC BIM 屬性 ,而不必擔心要使用哪個版本的IFC。匯出檔案時,BricsCAD 會為您處理對應。
V24 還包括一個新的IFC 驗證工具,使您能夠匯入收到的資料,同時追蹤檔案可能存在的任何問題,IFC 性質的智慧可見性規則意味著可以更直接、更快速地根據IFC4 模式對物件進行分類和驗證。
使用 BricsCAD ® BIM V24 快速輕鬆地掃描到 BIM
掃描至 BIM BricsCAD BIM
為翻新、改造評估、品質和竣工文件而掃描建築物正變得越來越流行。在 BricsCAD BIM V24 中,我們為自動掃描到平面圖到 BIM 的功能新增了新的功能。
掃描至 BIM 點雲分類
使用 BricsCAD BIM V24,點雲巡覽現在變得更簡單快速。您已經可以隔離點雲的特定部分,現在您可以直接在 BricsCAD BIM 中對點雲資料進行分類。使用「點雲總管」可開啟或關閉各種分類,使您的視覺化系統只顯示您需要查看的資料。
幾何圖形掃描到 BIM
我們改進了掃描到 BIM 偵測工具,因此您現在可以從點雲偵測房間並對其進行分類。BricsCAD BIM 可辨識房間並將其顯示在「點雲總管」面板中,如有需要,您可以隨時合併或重新命名房間。點雲分類後,您可以使用 BricsCAD 的智慧幾何工具,只需點擊幾下,就能將點雲轉換為幾何圖形!
BricsCAD BIM V24 中還有很多新功能,請觀看我們的分組討論,深入了解其中的一些新功能!
想進一步了解 BricsCAD® V24?
如果您對BricsCAD V24 的其他功能感到好奇,請查看我們的YouTube 頻道,或瀏覽Bricsys 部落格的其他內容,了解更多!
您是否使用過 BricsCAD® V24 並有一些想法或建議?
太棒了!我們很高興聽到您對 BricsCAD® 的想法 – 歡迎所有的反饋,無論是好的還是壞的。讓我們知道您對BricsCAD的看法的最好方法是向我們發送支援需求,我們的支援團隊將很樂意提供協助。
立即開始使用 BricsCAD® V24!
立即購買 BricsCAD下載 30 天的免費試用版,並探索如何使用 BricsCAD 加快交付時間。
