什麼是聚合線?
聚合線由連接的線段或弧段組成,這些線段或弧段是單一的物件。每個線段的寬度可以是固定的,也可以是變化的,這使得多重線成為 3D 建模中的多用途工具。
如何在 BricsCAD® 中編輯聚合線
讓我們探索一下在 BricsCAD® 中編輯聚合線的各種方式。
聚合線編輯 BricsCAD 性質面板
使用「性質」面板
  1. 選取您要編輯的聚合線。
  2. 巡覽到 工具面板 ,然後開啟 性質面板
  3. 幾何 區段中,選擇要變更的頂點,並修改 X 和 Y 座標值,以變更其位置。
  4. 設定選取線段的起始和結束寬度。
  5. 如有需要,修改線段的凸度。
  6. 為所有線段指定整體寬度。
聚合線高程
  1. 將聚合線的仰角變更為與 XY 平面的所需距離。
  2. 您可以在 雜項 中選擇 選項來開啟閉合的聚合線。
聚合線編輯 bricscad 導航
使用「導航」編輯聚合線
  1. 透過狀態列或使用 F12 啟動「導航」。
  2. 將游標移至聚合線物件上,可彈出「導航」功能表。
聚合線編輯 bricscad 修改
  1. 展開「導航」功能表中的修改工具欄標,存取聚合線編輯選項。
  2. 使用 新增頂點 選項新增一個新的頂點。
  3. 選擇 拉伸頂點 變更聚合線的形狀。
  4. 按一下 新增凸度 可將凸度新增到選取的線段,使用 移除凸度 可將其刪除。
  5. 使用 拉伸頂點 選項來移動頂點。
  6. 按一下 移除線段 以刪除聚合線線段。
PEDIT bricscad
使用 PEDIT 指令編輯聚合線
輸入 PEDIT 指令並選取聚合線,BricsCAD 就會出現許多編輯選項:
從指令列中選擇 編輯頂點 ,根據頂點調整聚合線。
下一個頂點
  • 您可以使用 下一個頂點上一個頂點 選項瀏覽頂點;頂點會以 X 標記顯示。
  • 角度 選項可讓您定義線段的包含角度。
切斷 聚合線
  • 使用 切斷 ,從聚合線移除標有十字標記的兩個頂點之間的線段。將十字標記移動到第二個中斷點,然後在指令行輸入「執行」建立中斷。
  • 您可以使用 插入頂點 將頂點新增到特定的聚合線位置。
  • 移動 允許您重新定位一個頂點。使用十字標記,選取您要移動的頂點,再次按一下 移動 ,並使用十字標記選擇其新位置。
  • 重生 以最新的變更更新聚合線。
  • 選取 選項可讓您選擇特定的頂點。
  • 拉直 拉直兩個頂點之間的聚合線部分。
  • 相切 可讓您編輯頂點的切線方向。
  • 使用 寬度 選項定義目前線段的寬度,並加入起始寬度和結束寬度的值。然後,使用 重生 更新寬度。您也可以使用此選項為所有聚合線線段建立統一的寬度。
  • 按一下 結束 可返回 PEDIT 指令的主要選項。
  • 要使用 開放閉合 選項來開啟和閉合聚合線。
  • 擬合 建立經過聚合線所有頂點的平滑曲線。
  • 直線化 移除曲線。
  • 錐形 可讓您輸入整個聚合線的錐形寬度。
雲形 線聚合線
  • 雲形線 可讓您從聚合線建立雲形曲線。雲形曲線不會經過頂點。若要返回原始聚合線,請使用 直線化
  • 若要反轉聚合線的方向,請選擇 反轉方向
當您對聚合線感到滿意時,離開 PEDIT 指令。
線型 聚合線
現在您可以選擇要使用的線型。在本範例中,我們將線型變更為 DASHDOT。
虛線 點 聚合線
  1. 在命令列中輸入 PEDIT。
  2. 選取一聚合線。
  3. 按一下 線型模式
  4. 選取 開啟 ,將虛線和圓點套用到每個線段。
使用右鍵選單編輯聚合線
右鍵單擊 聚合線
  1. 從狀態列停用「導航」。然後,選取聚合線,按滑鼠右鍵開啟功能表選項。
  2. 選取 編輯多重曲線 可啟動 PEDIT 指令或選擇不同的編輯選項。
右鍵選單中的選項包括
  • 拉伸線段
  • 移除線段
  • 加入凸度
  • 移除凸起
  • 加入頂點
  • 拉伸頂點
使用掣點編輯聚合線
聚合線 掣點
  1. 按一下聚合線,可啟動每個頂點位置和聚合線線段中點的掣點。
  2. 按一下頂點位置握把以啟動它,並移動頂點。
使用這些在 BricsCAD® 中編輯聚合線的不同方法,使用者可以探索豐富的設計選項,並建立完美的 3D 模型!
觀看影片!
你喜歡影片頻嗎? 觀看 Bricsys YouTube 頻道上的教程
想要更多 BricsCAD® 提示嗎?
如果您想瞭解更多 BricsCAD 提示,請查看我們的 YouTube 頻道,或瀏覽 Bricsys 部洛格的其他內容,瞭解更多資訊!
您使用過 BricsCAD® 並有一些想法或建議嗎?
太棒了!我們很高興聽到您對 BricsCAD® 的想法 – 歡迎所有的反饋,無論是好的還是壞的。讓我們知道您對BricsCAD的看法的最好方法是向我們發送支援需求,我們的支援團隊將很樂意提供協助。
立即開始使用 BricsCAD®
立即購買 BricsCAD下載 30 天的免費試用版,並探索如何使用 BricsCAD 加快交付時間。
