我們增強了 BricsCAD V24 中的「圖面健康」指令,以協助您保持 DWG 檔案健康並提高效能。這些指令在所有 BricsCAD 授權中均可使用,並將協助您徹底清理圖面資料。
BricsCAD 有一套獨特的圖面最佳化工具 - 其中一些您可能已經在先前的 BricsCAD 版本中熟悉 - 例如 PURGE 指令和 AUDIT 工具。 去年,我們推出了一種新的圖面健康工具,讓您可以更輕鬆地從 BricsCAD 中的一個位置存取這些最佳化工具。
圖面健康工具將這些最佳化工具分組為一個強大且易於使用的指令。我們的用戶對「圖面健康」工具給予了很多正面回饋,因此我們進一步開發了該工具。我們新增了與 OVERKILL 指令對應的新任務,增強了日常管理以允許多次匯入和匯出,並使結果面板更具互動性。
讓我們來看看一個不健康的 2D 地形圖面範例,向您展示如何使用「圖面健康」工具來發揮自己的優勢。
如何在 BricsCAD ® V24 中啟動「圖面健康管理」工具
您可以從 BricsCAD 的多個位置啟動「圖面健康管理」工具,例如使用 DWGHEALTH 的指令行和本例中的 功能區 。
• 巡覽至 功能區 上的「 管理 」欄標以顯示圖面最佳化工具面板
您將在面板中間看到「圖面健康」工具。
我們更新了 BricsCAD V24 中「圖面健康」工具的介面。新的「圖面健康」任務現在包含其對應的單一圖面最佳化工具的名稱。
建立和管理例程也變得更加簡單。
• 若要調整 BricsCAD 的某些現成例程,請使用「 編輯 」按鈕。
• 若要開啟 例程管理員 ,請使用「 管理例程 」按鈕。
在 例程管理員 中,您可以編輯、重新命名、複製、匯出或刪除現有例程。
在命令面板的底部,您可以打開或關閉「 互動模式 」開關,這樣繪圖協助要么會完全自動運行,要么允許您對例程進行一些輸入,以實現您想要的結果 。
如何在 BricsCAD ® V24 中建立 2D 圖面的最佳化例程
此例從一個不健康的 2D 地形圖面開始。 在開始編輯之前,您需要評估圖面的質量,看看有哪些可以改進的地方。
我們可以看到該圖面包含數千個物件,分佈在不同的圖層上。當我們放大時,您可以看到一些複雜的聚合線,就像該圖的左側一樣。
如果查看「性質」面板,您可以看到該聚合線包含超過 16,000 個頂點。
讓我們使用一些圖面最佳化工具來簡化此圖面。
• 若要建立新例程,請開啟「 圖面健康 」對話框並點選「 新增 」按鈕。
• 在「 自訂設定 」對話框中,點擊「 新增任務 」按鈕。
• 新增「 清除 」任務以從本例的圖面中清除未使用的物件。
• 新增「 檢核 」任務以偵測資料庫中的任何潛在區域。
• 選擇「 尋找離群 」以識別遠處的物件並將其移動到有效區域內的座標。
• 新增「 簡化 」指令以簡化2D 幾何體並刪除冗餘頂點和高密度聚合線。
• 新增新的 刪除重覆 任務以減少重複,以識別資料庫中重複的幾何圖形和圖塊定義。
如何探索任務設定
然後,您可以探索新增到例程中的每個任務的設定。
• 在 簡化 任務設定中,在距離模式中選擇「 減少頂點 」選項,並將最大角度設為2 度,最大距離設為1 公尺。
您可以儲存例程或嘗試更快繼續而不儲存。在這個例子中,我們選擇嘗試。 您可以看到 BricsCAD 在指令面板中列出了選定的任務。
如何在 BricsCAD® V24 中最佳化圖面
現在是檢查和最佳化圖面的時候了!
您可以看到 清除 任務已識別出許多未使用的物件 - 包括六個圖塊定義,表示圖面中沒有指向這些定義的圖塊參考。我們還可以看到有四種未使用的字型。
• 點選指令面板中的「 下一步 」按鈕以套用所有選取的最佳化。點
接下來是 檢核 任務 - 幸運的是,該圖面沒有資料庫錯誤。
尋找離群 任務快速顯示整個圖面的幾何圖形遠離有效區域。
如果您查看 指令面板 ,您可以看到一大群離群 - 當您放大時,您可以看到它們位於主圖面中。
要將所有列出的物件移動到有效區域:
• 點選「 全選 」。
• 點選四個箭頭按鈕。
• 點選「 移至有效區域原點 」。
點擊 下一步
您可以看到所有幾何圖形現在都位於有效區域內。
「 簡化 」任務已經確定了五十多條可以簡化的聚合線。當我們放大時,您可以看到我們之前註意到的聚合線。
• 點選「 下一步 」以簡化所有選取的聚合線。
下一個任務是新加入 V24 的任務 - 重複幾何圖形的刪除任務。在本例中,我們看到一長串重複的物件。您可以透過放大輕鬆找到重疊的物件。
刪除重覆 指令不僅可以找重疊的物件,還可以找部分重疊的物件。
在本例中,它已識別出兩條對齊的直線,您可以將它們連接在一起。
• 點選「 下一步 」加入串接線。
重複區塊定義的 刪除重覆 任務向我們顯示圖形中存在五個重複圖塊。
• 使用 下拉清單 選擇要保留或刪除的圖塊定義。
• 點選「 下一步 」執行任務。
現在查看指令面板,您將看到對圖面所做的所有最佳化的概覽。
• 若要儲存報表以供日後參考,請勾選面板底部的「 儲存報表 」方塊。
• 點擊「 完成 」,您就完成了圖面健康例程!
BricsCAD BIM V24 中還有很多新功能,請觀看我們的分組討論,深入了解其中的一些新功能!
觀看影片!
觀看 Bricsys YouTube 頻道上的分組討論,了解看 BricsCAD V24 的圖面健康管理工具的運作情況!
想進一步了解 BricsCAD® V24?
如果您對BricsCAD V24 的其他功能感到好奇,請查看我們的YouTube 頻道,或瀏覽Bricsys 部落格的其他內容,了解更多!
您是否使用過 BricsCAD® V24 並有一些想法或建議?
太棒了!我們很高興聽到您對 BricsCAD® 的想法 – 歡迎所有的反饋,無論是好的還是壞的。讓我們知道您對BricsCAD的看法的最好方法是向我們發送支援需求,我們的支援團隊將很樂意提供協助。
立即開始使用 BricsCAD® V24!
立即購買 BricsCAD 或下載 30 天的免費試用版,並探索如何使用 BricsCAD 加快交付時間。
