從事組裝設計 (DfA) 的製造商總是在尋找簡化組裝流程、降低成本和提高效率的方法,因此我們將「裝配檢查」工具引入 BricsCAD 機械。傳統上,工程師會在原型階段測試產品的組裝可行性,結果往往需要多次迭代,增加成本,但使用 BricsCAD 機械 的工程師可從組裝檢測工具中獲益。
「裝配檢查」工具是 Bricsys 與 Flanders Make 合作開發的 本機深入組裝評估工具,可讓機械設計工程師在設計階段驗證組裝。該工具模擬組裝流程並評估各種組裝標準,全面評估組裝能力,幫助設計人員及早發現和糾正潛在的設計錯誤。這可確保組裝過程有效率,從而減少生產階段的問題。
讓我們仔細看看這個工具是如何運作的。
在 BricsCAD 機械中驗證裝配件
在這個範例中,您可以看到 BricsCAD 機械中的「裝配檢查」工具應用於破碎機裝配。使用 BMASSEMBLYINSPECT 指令開啟工具。您可以指定要檢查的組裝順序,並使用各自的縮圖和 「眼睛 」圖示快速檢視順序。
每個步驟都會顯示適用的組裝標準,並在例程中指定。
評估組裝標準
您可以評估單一批次中每個步驟的所有標準,或者如果您想採取更仔細的方法,可以使用每個標準和步驟旁的「檢查」按鈕。
「裝配檢查」工具完成計算後,會顯示任何潛在的組裝問題。然後,您可以深入瞭解細節,瞭解問題所在,以及如何解決。
工具活動範圍
在這個範例中,我們在步驟 2 中檢查工具的動作範圍。 當我們仔細觀察時,可以發現沒有問題,因為可以使用長臂來固定扣件,而短臂則可用於最後的幾個旋轉。
在步驟 3 中,我們可以看到沒有 360 度的動作範圍,因此雖然這個步驟可能是可行的,但我們可以透過提供不同的工具,改善組裝操作員的效率和人體工學。
重力穩定性
該工具還可讓您研究重力穩定性準則。在步驟 6 中,您可以看到格柵組件並不穩固,因此一旦組裝操作員鬆開該組件,格柵就會掉落。
觀看影片!
如果您對「裝配檢查」工具感到好奇並想要觀看其運作,請收看 Bricsys YouTube 頻道,觀看示範。
BricsCAD 機械
免費試用 BricsCAD 機械 30 天,看看「裝配檢查」這樣的工具將如何讓您走上最快的生產途徑!
