BricsCAD® Mechanical V24.2 帮助各种规模的制造商快速获得完整、准确的生产材料。 在最新发布的 BricsCAD 中,我们重点关注了两个关键领域:与其他 CAD 软件(如 AutoCAD® Mechanical)的工作流程兼容性,以及简化装配检查和指导功能。 那么,让我们来探究一下有哪些新内容吧!
增强互操作性
部件参考文献 BricsCAD
在 V24.2 更新中,我们优先考虑了与其他 CAD 软件(如 AutoCAD® Mechanical)的工作流程兼容性,以进一步满足过渡到 BricsCAD 的用户以及整合现有 DWG 库的用户的需求。 我们简化了创建多个部件引用实例的工作;现在,您可以引用现有部件,避免手动重新创建。 所有新的零件参考信息都与现有零件清单相关联,从而提高了效率和准确性。
介绍 BricsCAD 的气球注释
AMBALLOON 气球注释 BricsCAD
BricsCAD 现在引入了 AMBALLOON 命令,这是一项可实现气球注释的新功能。 这一新增功能增强了 BricsCAD Mechanical 的互操作性,使其与 AutoCAD® Mechanical 更加熟悉。您可以使用预定义的垂直和水平位置或定制的角度位置来组织气球,以获得个性化的触感。
全新改进的部件参考功能
部件编号对话框
BricsCAD 为其零件参考工具包增加了创新功能。 现在,您可以选择引用现有的 BricsCAD 图块,自动将图块中的元数据传输到零件引用中。 新引入的 AMPARTREF 命令对话框可让您轻松更新零件参考信息。
可定制的物料清单
BricsCAD Mechanical
新版 V24.2 通过引入一个对话框,使配置更加灵活,从而改进了物料清单 (BOM) 工作流程。 编辑零件属性值和为单元格范围设置递增值或固定值现在变得非常直观。
三维到二维自动化工具 - 实现生产就绪的捷径!
BricsCAD Mechanical V24.2 可从三维无缝过渡到二维。 它通过自动化工具简化了生产就绪材料的制作过程,可将设计从原型制作阶段快速推进到生产阶段。 这些改进节省了大量时间,极大地提高了效率。
重力稳定性装配检查
BricsCAD Mechanical V24.2 在装配检测中引入了重力稳定性。 它可以在紧固之前确定组件是否能保持重力稳定,从而减少出错的机会。 从这些结果中获得的启示可以指导设计变更,优化装配指令以实现最高效率。
使用 BMEXPLODE 命令精简文档
BMEXPLODE 在 V24.2 版本中进行了重大更新。 该功能允许根据每个序列步骤创建具有自定义相机方向的爆炸视图,突出关键细节,以便有效沟通。 随后,使用 EXPORTSVG 命令,可以将这些视图导出为 SVG 文件,以获得更好的可扩展性和编辑能力—非常适合用于创建装配手册的文字处理应用程序。
BricsCAD® Mechanical V24.2 真正将定制、互操作性和效率融为一体,有望为新用户带来更顺畅的过渡,为老用户带来更好的工作环境。
想进一步了解 BricsCAD® Mechanical V24.2 吗?
如果您想知道 BricsCAD Mechanical V24.2 还能做些什么,请访问我们的 YouTube channel 频道或浏览 Bricsys 博客的其他内容,了解更多信息!
您是否尝试过 BricsCAD® Mechanical V24.2 并有一些想法或建议?
太棒了!我们很高兴听到你对 BricsCAD® 的看法 – 欢迎所有反馈,无论好坏。告诉我们您对 BricsCAD 的看法的最好方法是向我们发送支持请求,我们的支持团队将很乐意为您提供帮助。
立即开始使用 BricsCAD® Mechanical V24.2 !
立即 购买 BricsCAD下载 30 天免费试用版,了解如何使用 BricsCAD 加快交付时间。
