BricsCAD 最好的地方之一就是它的可定制性。但是,如果你花了一些时间按照自己想要的方式做东西(比如我),那么你需要确保当你升级到最新版本的BricsCAD 时,所有的设置也会随之生效。好消息是,您可以将自定义设置从一台 BricsCAD 保存并导入到另一台 BricsCAD,即使在不同的计算机之间也是如此!
如何将自定义设置从一个版本的 BricsCAD 保存和导入到另一个版本:
  1. 从带有自定义设置的 BricsCAD 副本开始。
  2. 输入 PROFILEMANAGER。将出现 “配置文件管理器” 对话框。
  3. 选择要迁移的配置文件。活动配置文件左侧有一个小勾号。如果这是您第一次打开对话框,则当前配置文件将为 “默认”。
BricsCAD 中的配置文件对话框管理器
  1. 点击 “导出”。
  2. 将文件保存在可以轻松再次找到的地方。
  3. 打开你想要将设置导入到的 BricsCAD 副本。
  4. 输入 PROFILEMANAGER,将出现 “配置文件管理器” 对话框。
  5. 点击 “导入”。
  6. 选择在步骤 3-5 中创建的文件,然后单击 “打开”。将出现 “导入配置文件” 对话框。
在 BricsCAD 中导入配置文件
  1. (可选)为配置文件命名,两个配置文件不能有相同的名称。
  2. 点击 "确定"。
  3. 双击您在步骤 9-11 中导入的配置文件。现在应该加载配置文件了。
  4. (可选)打开设置对话框并检查所有设置是否已正确迁移。
故障排除
导出的文件错误
1。重复上述步骤,确保在步骤 3 中选择了正确的配置文件。
文件未加载。
2。输入 PROFILEMANAGER,将出现配置文件管理器对话框。
3。检查您导入的配置文件旁边是否有小勾号。
如果不是:
4。在 “如何将自定义设置从一个版本的 BricsCAD 保存和导入到另一个版本” 部分中,双击您在步骤 9-11 中导入的配置文件。
现在应该加载配置文件了。
5。(可选)打开设置对话框并检查所有设置是否已正确迁移。
错误消息 - "找不到文件:... "
如果您在命令行中看到错误消息或者功能区和面板看起来很奇怪,则可能需要自定义用户界面 (CUI) 文件。如果您创建了 CUI 文件,则必须确保您也已将 此文件加载到 BricsCAD 中
什么是个人资料?
配置文件保存为 ARG 文件,它存储 BricsCAD 设置:
  • 默认文件路径
  • 模板文件路径
  • 显示设置
  • 光标大小
  • 还有更多!
您是否使用过 BricsCAD 的自定义设置并有一些想法或建议?
太棒了!我们很高兴听到你对 BricsCAD® 的看法 – 欢迎所有反馈,无论好坏。告诉我们您对 BricsCAD 的看法的最好方法是向我们发送支持请求,我们的支持团队将很乐意为您提供帮助。
想要更多 BricsCAD 提示和技巧吗?
如果您对在 BricsCAD® 中还能做什么感到好奇,请查看我们的 YouTube 频道,您可以在其中了解有关 BricsCAD 功能和命令的更多信息,或者查看 Bricsys 博客的其余部分。
