你在考虑 BricsCAD 吗? 然后,你可能想知道当你选择 BricsCAD 时,有哪些许可选项可用。 您可以利用 30 天的免费试用版来试用 BricsCAD 及其各种版本,以决定哪个版本最适合您的需求。 购买 BricsCAD 时,您可以从我们灵活的许可选项中进行选择。 让我们来看看不同的许可选项!
在试用模式下运行 BricsCAD
如果您没有许可证密钥,但想试用 BricsCAD 看看它是否适合您的需求,则可以激活 30 天的 BricsCAD 试用版,并使用其全部功能,不受任何限制。
当你以试用模式打开 BricsCAD 时,BricsCAD 启动器将自动打开,并告知你还有多少天可以免费试用。
在这里,你有两个选择:
  1. 单击 继续 按钮以试用模式打开 BricsCAD。
  2. 单击 输入许可证 按钮以激活单一许可证或批量许可证,或者使用网络许可证。
在 BricsCAD 试用版中设置许可证级别
当你处于 BricsCAD 的试用模式时,你可以使用 BricsCAD Ultimate 许可证的所有功能,体验 BricsCAD 提供的一切。 如果您想探索不同的许可证级别以查看哪种 BricsCAD 许可证最适合您的需求,则可以使用 SETLICENSELEVEL 命令更改许可证级别。
BricsCAD 有 5 个许可证级别:
BricsCAD 有哪些类型的许可证可用?
借助 BricsCAD,您可以获得灵活的许可选项,并且可以从永久许可证或订阅许可证中进行选择。 所有 BricsCAD 许可证都是跨平台的,这意味着你可以在微软 Windows、macOS 或 Linux 上使用它们。
永久许可
当您购买永久许可证时,即表示您拥有该软件。
BricsCAD Maintenance
BricsCAD Maintenance 是一种具有成本效益的方式,可以最大限度地利用您的永久许可证。除了一次性购买永久许可证之外,只需支付少量年费,BricsCAD Maintenance 即可为您提供:
  • 无限制访问顶级优先支持
  • 访问产品更新
  • 访问后续的主要发行版本
订阅许可
选择订阅许可证后,您可以访问最新版本的 BricsCAD,为期一年。 它包括优先支持,并在您的订阅生效时访问我们发布的所有新版本。
单用户许可
此许可证适用于单个用户,每个单用户许可证允许您激活 BricsCAD 两次,将其安装在两台设备上。 例如,您可以在办公室工作站上安装一个许可证,在笔记本电脑上安装另一个许可证以进行实地考察,但不能同时使用这两台机器。 单用户许可适用于永久许可证或订阅许可证。
网路许可证
有了网络许可证,多个用户可以在 LAN(局域网)内访问BricsCAD。 可用网络许可证的数量决定了可以同时使用 BricsCAD 的用户数量。 您可以购买网络许可证作为永久许可证或订阅许可证。 网络许可证包括为期一年的 BricsCAD 维护合同。
批量许可证
批量许可允许您在定义的用户群中使用 BricsCAD。 因此,您可以为每个用户使用相同的许可证密钥激活 BricsCAD。 批量许可证可用于永久许可或订阅许可,包括为期一年的BricsCAD 维护合同。
教育版授权
BricsCAD 向学生、教职员工、教师和教育机构免费提供 12 个月。 学生可以使用当前的学生证每年续订学术许可证。 您可以使用您的学术信息注册为学生或学校/老师。
注意: 学术版许可证适用于单用户许可、网络许可或批量许可。
BricsCAD Communicator
当你选择 BricsCAD Communicator 时 你将获得多款 CAD的连接。 Communicator 允许你将来自其他格式的 CAD 数据无缝导入 BricsCAD。 您可以快速轻松地从所有主要 CAD 应用程式导入 3D 几何和 PMI 数据。使用 Communicator,您可以导入和导出其他文件格式:
  • Parasolid
  • Inventor®
  • SOLIDWORKS®
  • Catia™
  • 步骤
  • 西门子NX
  • Creo
  • IGES
    还有更多!
如果没有 BricsCAD Communicator,则可以在 BricsCAD 中默认使用以下文件:
  • DWG/DXF/DWT
  • SketchUp®(导入)
  • ACIS SAT
  • 图像(TIFF,JPEG等)
  • PDF
BricsCAD Shape 和 BricsCAD Lite 外,Communicator 可在所有版本的 BricsCAD 上运行。
你准备好开始使用 BricsCAD 了吗?
太棒了!没有比现在更好的时机了- 在我们的网站上直接购买 BricsCAD 或从 当地的 Bricsys 经销商购买。如果你想在购买之前试用 BricsCAD,你可以下载 30 天免费试用版并熟悉每个版本,从 BricsCAD Lite 到 BricsCAD Ultimate。
