自 BricsCAD V21 以来,我们为每个 BricsCAD 版本添加了大量新的、增强的和独特的功能,因此无论您是工程师、制造商、测量员还是设计师,我们都能满足您的需求。
使用 BricsCAD Lite 和 BricsCAD Pro V25 实现更简单、更快速、更轻松的 CAD
参数块 - BricsCAD 独有 - 全新
自 BricsCAD V21 以来,我们创建了参数块来提供动态块的更好替代方案。您可以在 2D 和 3D 环境中使用 BricsCAD 的参数块。一旦定义了块的几何形状,您就可以以多种尺寸、可见性状态和方向复制和重复使用它。
MOVEGUIDED - BricsCAD 独有 - 全新
借助 MOVEGUIDED 命令,BricsCAD 可让您更轻松地将细节从一个位置移动到另一个位置。选择上下文中的细节并将其移动到类似的位置。BricsCAD 使用指南自动捕捉和定位对象,并智能地修复所选插入点处的几何形状以进行匹配。无需担心间隙;命令会自动修复它们并完美地再生舱口。
简化 - 全新
SIMPLIFY 命令正是这样做的—它简化了您的 BricsCAD 几何!使用它可以大幅减少折线和图案边界中不必要的顶点数量,而不会改变形状,从而使您的 BricsCAD 体验更快、更高效。
OPTIMIZE - 全新
快速优化您的图纸以确保其性能符合预期。使用 OPTIMIZE 命令修复 2D 绘图错误 - 例如不完全正交的线条,或填补间隙以使线条完美连接。您还可以调整公差值并通过实时预览验证它们。
性能 - 增强
BricsCAD V21 很好,但 BricsCAD V25 的性能甚至更好!通过增强的性能,您可以更快地打开大型图纸。XRefs 现在在后台加载,我们应用多线程来优化性能。
导入/导出 - 增强
增强的导入和导出功能使得文件共享比以往更加简单,包括导出为 3D PDF、DGN 和 PRC。
BricsCAD Mechanical V25 让钣金、管道和绘图变得更加简单
动画 - 全新
您现在可以通过动画面板为您的设计制作爆炸动画,让您更好地了解您的设计在现实生活中如何发挥作用。
钣金 - 增强
我们添加了 8 个新的和增强的命令,使钣金工作流程比以往更简单。
2D 绘图 - 增强
我们增强了您创建 2D 文档的方式,包括分解图纸视图和导入代理对象进行编辑。
BOM 管理器 - 增强
增强的 BOM 管理器允许您浏览、创建和编辑当前图纸中的物料清单 (BOM),这些物料清单 (BOM) 可用作模板并在未来的图纸中重复使用。自 BriscCAD V21 以来,我们通过自定义列、高级列过滤器、按参数聚合等功能增强了此面板。
BMINSERT - 增强
在 BricsCAD V21 中,BMINSERT 命令允许您将钣金形式特征和组件插入到当前图纸中。在 BricsCAD V25 中,新的智能插入模式,命令与管道设计特点一致。
BricsCAD Pro V25 为土木工程和测量用户提供互操作性和多功能性
CIVIL3DIMPORT - 全新
BricsCAD 不断提高互操作性。在 BricsCAD V25 中,您可以通过一次操作从外部 Autodesk ® Civil 3D 图纸创建多个土木工程实体。
GRADINGBALANCE - BricsCAD 独有 - 增强
此独特的 BricsCAD 命令可帮助您计算和执行新建筑项目的最佳位置,平衡 TIN 平整的挖填体积。
对齐方式 - 增强
土木工程设计师现在可以从我们对 ESnaps 所做的巨大改进中受益。您可以在水平和垂直对齐上使用端点、中点和最近的 ESnap - 另外,垂直 ESnap 现在也适用于水平对齐!
走廊 - 增强
在 BricsCAD V25 中,走廊的功能更加多样。您现在可以使用走廊来模拟线性基础设施,如道路、铁路、挡土墙、桥梁等。
导入 - 增强
我们增强了与 LandXML 的互操作性,以支持新的对齐曲线、螺旋曲线-螺旋组合和抛物线。
使用 BricsCAD BIM V25 创建、详细说明和可视化
与 Twinmotion 集成 - 全新
BricsCAD BIM 与 Twinmotion 的集成使您能够创建丰富细节、引人入胜的环境,例如来自 BIM 和 CAD 模型的高质量图像、全景图和视频。
从 RVT 导入 – 全新
在 BricsCAD V25 中,您可以轻松地从 Autodesk® Revit® 导入几何图形,从而促进协作工作流程。
QUICKBUILDING - BricsCAD 独有 - 全新
BricsCAD 的另一个独特功能!此命令允许您将实体体量模型转换为具有墙壁、楼板和空间元素的概念设计模型。
BIMIFY - BricsCAD 独有 - 全新
BIMIFY 分析模型中的实体,并为整个 BIM 模型运行自动分类和空间位置分配。如果需要,您可以创建新的建筑物或楼层,并且它包括创建平面图和立面图的选项。
PROPAGATE - BricsCAD 独有 - 全新
此命令可消除 BIM 工作流程中的许多单调乏味。一次建模,即可自动复制整个 BIM 中的详细信息。
AUTOMATCH - BricsCAD 独有 - 全新
更高效地处理多个实体,并使用 AUTOMATCH 命令自动匹配和完成跨众多实体的 BIM 信息。
快速掌握 BricsCAD® V25 并节省高达 60%!
您准备好升级到 BricsCAD 的最新版本了吗?好吧,我们有一些好消息告诉你。通过我们目前的促销活动,您可以节省高达 60% 的 BricsCAD® V25 升级费用。充分利用并享受我们在 BricsCAD 开发过程中添加的所有新功能和增强功能!在此处了解有关升级到 BricsCAD V25 的更多信息。
