BricsCAD® 中的绘图恢复管理器是什么?
在 BricsCAD® 中,绘图恢复管理器是一个面板,用于显示崩溃后可以恢复的绘图文件列表。它会自动检测故障时打开的文件,包括 .dwg,.dwt,还有 .dws
如何打开绘图恢复管理器
崩溃后,启动 BricsCAD 时会出现一个显示绘图恢复消息的通知气球。您可以单击通知气球中的 “打开面板” 链接,打开 “绘图恢复管理器” 面板。
你可以通过关闭 TRAYICONS 和 TRAYNOTIFY 系统变量来禁用通知气球。在这种情况下,绘图恢复消息对话框会出现在起始页上。
你也可以使用 DRAWINGRECOVERY 命令显示面板,使用 DRAWINGRECOVERYHIDE 命令将其隐藏。
如何在 BricsCAD 的绘图恢复管理器中恢复文件?
在绘图恢复管理器面板中,您可以看到崩溃时打开的所有绘图文件的列表。备份文件显示为包含可以恢复的图形文件的文件夹列表。对于每幅绘图,您可以从以下文件类型中进行选择(如果有):
DrawingFileName_recover.dwg
DrawingFileName_a_b_nnnn.sv$
DrawingFileName.dwg
DrawingFileName.bak
BricsCAD 绘图恢复管理器面板
此外,该面板还显示所选文件的一些详细信息,例如文件的名称、位置和大小以及上次保存的时间。
您可以右键单击列表中的任何项目来访问不同的操作,具体取决于所选项目。
  1. 打开特定文件夹中的所有图纸或从面板中删除文件夹而不恢复文件。
    BricsCAD 绘图恢复文件夹视图
  2. 打开 .dwg文件。
    BricsCAD 绘图恢复 dwg 视图
  3. 打开 .sv$文件,你可以选择将其打开或另存为 .dwg文件。
    BricsCAD 绘图恢复 svs 视图
您是否尝试过基于草图的功能并有一些想法或建议?
太棒了!我们很高兴听到你对 BricsCAD® 的看法 – 欢迎所有反馈,无论好坏。告诉我们您对 BricsCAD 或 BIMIFY 等功能的看法的最好方法是向我们发送支持请求,我们的支持团队将很乐意为您提供帮助。
想要更多 BricsCAD 提示和技巧吗?
如果您对 V23 中的其他新功能感到好奇,请查看我们的 YouTube 频道,您可以在其中了解有关 BricsCAD 功能和命令的更多信息,或者查看 Bricsys 博客的其余部分。
