検索
会社
Bricsysを支えるチームのご紹介 - Zaneta Horvathova
By The Bricsys Team 1 分 2022年7月25日
Jan Syssauw headshot
「Bricsysを作るチームのご紹介」のこの最新回では、 BricsCAD 製品開発の責任者であるJan Syssauwを紹介します。優れたソフトウェア製品と部門横断的なチームの構築を中心としたキャリアを経て、2021年10月にBricsysに入社して以来、チームを卓越性に導いてきました。
ヤンは自分のチームを「BricsCADを構築する才能ある人々」と表現しています。戦略や製品管理から、UI/UXチームによるデザイン、そして開発チームによる製品開発まで、ヤンのチームは今日のCADコミュニティで愛される製品作りに欠かせない存在となっています。
ヤンさんは、BricsCADの開発には欠かせない存在ですが、1日の流れはどのようなものでしょうか?
「私にとって『典型的な仕事の日』のようなものがあるかどうかはわかりません。しかし、もしあれば、私の典型的な一日はおそらく午前8時頃、またはもう少し早く始まるでしょう。午前 9 時頃に会議が始まる前の静かな時間を利用して、メールに追いつき、その日の計画を立てています。私の実際の毎日の議題は大きく異なりますが、それは主にその時点で進行中のプロジェクトや運用によって決定されます。私はおそらく次の分野で平等に時間を費やしています:運用と管理。戦略、製品および開発;オペレーショナルエクセレンスおよび改善プロジェクト。リリースと利害関係者の管理。BricsCADチームは比較的大きく、世界中に広がっています。ヨーロッパ、北米、アジアには同僚がいるので、私の時間の大部分はタイムゾーンを越えたコミュニケーションと世界中のチームとの連絡に費やされています。
Bricsysでの最も印象的な瞬間を振り返ると、Janはほとんどの日が何らかの形で際立っていると断言しますが、 2021年のBricsysサミットBricsCAD V22のリリースを思い出します。彼は、イベントとリリースの新機能を取り巻く興奮と話題を振り返り、もうすぐリリースされるBricsCAD V23で何が起こるか、私たちも同じように興奮するはずだと予告しています。
新しいV23を前に、JanはBricsCADの未来をどのように考えているのか、そしてそのビジョンを実現するために彼のチームがどのような努力をしているのかを尋ねました。
「未来は明るく見えます!間違いなく!この会社は全身全霊で、ユーザーが愛する製品を作ることに夢中です。私たちは、建築、建設、土木工学、土地測量、製造のユーザーであるユーザーが、より良く、より速く、より効率的に構築できるCAD製品を構築したいと考えています。そして、このパフォーマンスを最高の価値で提供します。この目標に到達するためには何が必要なのか、どうすればいいのか、この6ヶ月間、多くの時間とエネルギーを費やしてきました。製品への情熱と素晴らしいチームが組み合わさったことで、私たちは輝かしい未来を手に入れることができるのです。
BricsCADのチームや将来について、JanはBricsysにおける成功の意味について述べています。しかし、Bricsysの成功は、ユーザーの問題を効率的かつ正確に解決するCAD製品を持つことであると、Janは認識している。簡単に言えば、ユーザーが必要とし、必要としているCAD製品とエクスペリエンスです。
「私たちは、BricsCAD製品を開発するチームにとって重要な目標を説明するマニフェスト、たとえばいくつかの指針を定義しました。目標の中で、私たちは素晴らしいチームに焦点を当てています - 私たちは人々が働くことを誇りに思う会社であり続け、従業員が成長し学ぶことができる環境を構築したいと考えています。そして、自分たちの時間を楽しむこと。また、オペレーショナルエクセレンスにも注力しています。多角的なチームとして、これからも挑戦と進化を続けていきたいと思っています。アウトプットよりもアウトカムを重視することも重要です。
Janの技術的な頭脳と BricsCAD製品ファミリの 専門的な知識は、私たちのCADソフトウェアの最も便利な機能についての洞察を与えてくれます。そう聞かれたヤンは、一瞬立ち止まり、特徴を挙げるのに苦労しましたが、ワークフローを自動化することで、さらなる効率化を実現する独自のスマートな機能を挙げました。
"特に、問題を巧みに簡単に解決できるツールに感謝しています。その為、Blockify & Bimifyのような機能は、私にとって、BricsCADを際立たせています。
私たちは、V23のリリースがまもなく来ることについてJanに圧力をかけました!これまでプロとして、彼は彼と彼のチームが私たちのために用意している素晴らしい機能について彼のカードを隠しています。しかし、彼は、ユーザーがリリースの新機能と、既存の機能や古いお気に入りへの多数の改善に興奮することを私たちに保証します。
「これらの新機能を試してテストするには、10月まで待つ必要があります!一方、私は継続的な改善を信じています。そのため、チームとともに、既存の製品機能と新しい製品機能を完成させるために、より効果的かつ効率的に運用する方法を熱心に検討しています。
というわけで、V23の詳細については、Janからは何も聞けませんでした。
では、BricsCADを他社製品と比較した場合、Bricsysはどのような点で優れているとお考えですか?
「Bricsysには、当社の製品を開発し、提供する独自の企業文化があります。私たちは本当に顧客であり、製品第一の会社であり、専門的に才能のあるチームによって支えられています。BricsCADはまた、建築、建設、土木工学、土地測量、製造のためのユニークな2Dおよび3D、dwgベースのCADプラットフォームおよびエンドツーエンドの設計スイートです。これは現在のCADランドスケープでは比類のないものです。
そして、ジャン・フィリップとともに将来を見据えたとき、2022年は...
「ようやく同僚と直接会い、リモートチームを訪問することができます。時折、自宅で仕事ができる柔軟性を高く評価しています。でも、仕事でも社交でも、顔を合わせる時間がなくて寂しかったんです 2022年は、私たちが一緒にビールを分かち合う年です。ついに!
2024年7月23日 3 分
Polyline Editing in BricsCAD
2024年7月15日 3 分
ソーシャルメディアでフォローする
