BricsCAD® を検討されている方は、次のようにお考えではないでしょうか?- どのBricsCADが自分に合っているのか?BricsCADには5つのエディションがあり、ニーズに最適なBricsCADを選択できます。 2D、3D、または両方で作業している場合でも、あなたに合った BricsCAD があります。BricsCAD® Lite、BricsCAD® Pro、BricsCAD® BIM、BricsCAD® Mechanical、BricsCAD® Ultimateから選択します。 さまざまなBricsCAD製品レベルを見てみましょう!
BricsCAD® Lite: プロフェッショナル向けのインテリジェントで効率的な2D CAD
BricsCAD Lite
BricsCAD Lite は、一般的な2Dデザインの作成に最適なプロフェッショナルな2D CADソフトウェアです。 AI主導の生産性ツールを提供し、ソフトウェアをインテリジェントかつ効率的にします。 AutoCAD LT® と比較して、3D モデルを表示、移動、コピー、またはミラーリングできます。 ただし、新しい 3D エンティティの編集や作成はできません。 BricsCAD Lite には、AutoCAD®と同じコマンド名、エイリアス、およびシステム変数があり、AutoCAD®ユーザーにとって使い慣れた環境になっています。 また、AutoCAD LT® 2022 との互換性も高いため、移行プロセスが簡単になります。
BricsCAD® Pro: 妥協のないプロフェッショナルな2Dおよび3D CAD
BricsCAD
2D図面と3Dモデルの両方で作業する場合は、 BricsCAD Proが最適なエディションです。 BricsCAD Lite のすべての機能が含まれており、完全な3D制約システムを使用して3Dで直接モデリングし、マテリアルと照明を使用してレンダリングし、サードパーティのアプリケーションにアクセスできます。 BricsCAD Pro は、業界標準のDWGに基づいており、コマンドスクリプト、マクロ、およびメニューの完全な互換性があるため、別のCADソフトウェアから簡単に切り替えることができます。 プラント設計、電気、構造、HVAC、土木、AEC業界で一般的に使用されています。
BricsCAD® BIM: BIM機能を備えたCADソフトウェア
BricsCAD BIM で Scan to プラン
BricsCAD BIM は、2D製図、3Dモデリング、BIMのための柔軟なプラットフォームです。 BricsCAD Proのすべての機能が含まれており、従来のBIMシステムの学習を中断することなく、CADユーザーにBIMへの安全なパスを提供します。 現在のCADスキルを使用して、記録的な速さで実際のビルディングインフォメーションモデルの作成にスムーズに移行し、AI主導の生産性ツールを使用して成果物までの時間を短縮できます。 あらかじめ定義されたパーツやライブラリコンポーネントに限定されない3Dワークフローで、設計の自由度を実感できます。BricsCAD Ultimate パッケージでBIM を製造ワークフローにリンクすることも可能です。
BricsCAD® Mechanical: 妥協のない高度な機械設計ツール
BricsCAD Mechanical
BricsCAD Mechanical には、完全な機械設計ツールキットと、BricsCAD Proにあるすべてのツールと機能が含まれています。 高度な機械設計ツール、業界標準のDWG、および板金機能を備えたBricsCAD Mechanicalは、部品やコンポーネント、板金加工図面、およびアセンブリの設計に最適です。
BricsCAD® Ultimate: 妥協のないオールインワンCADソフトウェア
BricsCAD Ultimate - 1つのワークフロー
BricsCAD Ultimate はBricsCADの最も包括的なエディションであり、BricsCAD Pro、BIM、Mechanicalのすべての機能、および3Dモデリング、板金設計、およびアセンブリ設計用の追加ツールを提供します。 また、 Communicator for BricsCADも含まれているため、さまざまなCADソフトウェアを使用するチームメンバーやサプライヤーと簡単にコラボレーションできます。 BricsCAD Ultimate は、高度な3Dモデリングツールとアセンブリ設計を必要とする製造、航空宇宙、および自動車業界の企業に最適です。 BricsCAD Ultimateを使用すると、複雑な3Dモデルを簡単かつ正確に作成し、BIMを製造ワークフローにリンクできます。 BricsCAD Ultimateは、ニーズに最も包括的な3D設計ツールを必要とする企業に最適なソリューションです。
BricsCADは、デザイナー、イノベーター、エンジニア向けに作られたさまざまなプロフェッショナルなCADおよびモデリングツールを妥協することなく提供します。5つのエディションがあり、2D製図から3Dモデリング、BIMまで、さまざまな業界や要件に適したBricsCADがあります。
今日から BricsCAD® を始めよう
BricsCADを購入する か、今すぐ30日間の無料トライアルをダウンロードして 、BricsCADのパワーを体験してください。
