BricsCAD を検討していますか? 次に、BricsCADを選択したときに利用できるライセンスオプションが疑問に思われるかもしれません。 30日間の無料トライアルを利用して、BricsCADとそのさまざまなバージョンを試して、ニーズに最適なエディションを決定できます。 BricsCADを購入すると、柔軟なライセンスオプションから選択できます。 さまざまなライセンスオプションを見てみましょう。
体験版モードでBricsCADを実行
ライセンスキーを所有していないが、BricsCADを試してニーズに合っているかどうかを確認したい場合は、BricsCADトライアルを30日間アクティブ化して、制限を適用せずに完全に機能させることができます。
BricsCADを試用モードで開くと、BricsCADランチャーが自動的に開き、無料試用期間の残り日数が通知されます。
ここでは、次の 2 つのオプションがあります。
  1. 続行 ボタンを クリック し体験版を起動します。
  2. [ライセンス入力] ボタンを クリック して、シングルライセンスまたはボリュームライセンスをアクティベートするか、ネットワークライセンスを使用します。
BricsCAD体験版でのライセンスレベルの設定
BricsCADの体験モードにいるときは、BricsCADアルティメットライセンスのすべての機能にアクセスして、BricsCADが提供するすべてのものを体験できます。 さまざまなライセンスレベルを調べて、ニーズに最適なBricsCADライセンスを確認する場合は、 SETLICENSELEVEL コマンドを使用してライセンスレベルを変更できます。
BricsCADには5つのライセンスレベルがあります。
BricsCADにはどのような種類のライセンスがありますか?
BricsCADを使用すると、柔軟なライセンスオプションがあり、永久ライセンスまたはサブスクリプションライセンスから選択できます。 すべてのBricsCADライセンスはクロスプラットフォームであるため、Microsoft Windows、macOS、またはLinuxで使用できます。
永久ライセンス
永久ライセンスを購入すると、ソフトウェアを所有します。
BricsCAD Maintenance
BricsCAD Maintenance(メンテナンス)は、永久ライセンスを最大限に活用するための費用効果の高い方法です。BricsCADメンテナンスは、1回限りの永続ライセンス購入に加え、少額の年会費でご利用いただけます:
  • 最上位の優先サポートへの無制限のアクセス
  • 製品アップデートへのアクセス
  • 後続のメジャーリリースバージョンへのアクセス
サブスクリプションライセンス
サブスクリプションライセンスを選択すると、最新バージョンのBricsCADに1年間アクセスできます。 これには、優先サポートと、サブスクリプションがアクティブなときにリリースされるすべての新しいバージョンへのアクセスが含まれます。
シングルユーザーライセンス
このライセンスはシングルユーザー用であり、各シングルユーザーライセンスでは、BricsCADを2回アクティブ化して2つのデバイスにインストールできます。 たとえば、オフィスのワークステーションに1つのライセンスをインストールし、フィールドワークを行うためにラップトップに別のライセンスをインストールできますが、これら2台のマシンを同時に使用することはできません。 シングルユーザー ライセンスは、永久ライセンスまたはサブスクリプション ライセンスで利用できます。
ネットワーク ライセンス
ネットワークライセンスを使用すると、複数のユーザーがLAN(ローカルエリアネットワーク)内でBricsCADにアクセスできます。 使用可能なネットワークライセンスの数によって、BricsCADを一度に使用できるユーザーの数が決まります。 ネットワーク ライセンスは、永久ライセンスまたはサブスクリプション ライセンスとして購入できます。 ネットワークライセンスには、BricsCADメンテナンスの1年間の契約が含まれています。
ボリュームライセンス
ボリュームライセンスを使用すると、定義されたユーザーベース内でBricsCADを使用できます。 したがって、すべてのユーザーに同じライセンスキーを使用してBricsCADをアクティブ化できます。 ボリュームライセンスは、永久ライセンスまたはサブスクリプションライセンスで利用でき、BricsCADメンテナンスの1年間の契約が含まれています。
アカデミックライセンス
BricsCADは、学生、教職員、インストラクター、教育機関が12か月間無料で利用できます。 学生は、現在の学生IDを使用して毎年アカデミックライセンスを更新できます。 あなたはあなたの学業情報で学生または学校/教師として登録することができます。
ノート: アカデミックライセンスは、シングルユーザー、ネットワーク、またはボリュームライセンスで利用できます。
Communicator for BricsCAD
Communicator for BricsCADを選択すると、マルチCAD接続が可能になります。コミュニケーターを使用すると、他の形式のCADデータをBricsCADにシームレスに取り込むことができます。 Communicator for BricsCAD はすべての主要なCADアプリケーションからジオメトリとPMIデータをシームレスに読み込みます。Communicator を使用すると、次のファイル形式をインポートおよびエクスポートできます。
  • Parasolid
  • Inventor®
  • SOLIDWORKS®
  • Catia™
  • ステップ
  • Siemens NX
  • Creo
  • IGES
    他にも!
Communicator for BricsCAD がない場合、BricsCADで標準で次のファイルを使用できます。
  • DWG/DXF/DWT
  • SketchUp® (読み込み)
  • ACIS SAT
  • 画像(TIFF、JPEGなど)
  • PDF
Communicator for BricsCADは、BricsCAD ShapeとBricsCAD Liteを除くBricsCADのすべてのエディションで動作します。
BricsCADの使用を開始する準備はできていますか?
素晴らしい!今しかありません -BricsCAD は弊社ウェブサイトまたはお近くのBricsCAD販売代理店から直接ご購入いただけます。 購入する前にBricsCADを試してみたい場合は、 30日間の無料トライアルをダウンロードして 、BricsCAD LiteからBricsCAD Ultimate までの各エディションをお試しできます。
