旧バージョンのBricsCADをお使いの方で、最新のV23.2リリースについて詳しく知りたい方は、ぜひご覧ください新しく改善された機能とコマンドがたくさんあるので、BricsCAD V23.2を使いましょう!
1. 刷新されたヒントパネル
V23.2 では BricsCADのヒントパネルを更新し、製品内ヘルプとコマンドガイダンスの両方を提供します。ヒントパネルを使用するには、詳細を確認するトピックを選択します。V23.2アップデートでは、ヒントパネルにV23の新機能のリストが表示され、簡単にアクセスでき、V23 をすばやく理解するのに役立ちます。 「詳細はこちら」をクリックすると、アニメーションの例とコマンドの動作に関する情報が表示されます。
BricsCAD V23.2にアップグレードする理由(1)
ヒントパネルを開いたままにすると、起動されたコマンドに基づいて更新が表示されます。 改善されたパネルにより、BricsCADの習得と使用が容易になります。 適切な情報を適切なタイミングで、あなたの指先で提供します!
2. 更新 - ユーザーインターフェイス
BricsCAD V23.2の更新されたユーザーインターフェイスにより、UIを希望どおりにすばやく簡単に構成できます。リボン レイアウト、ダーク テーマまたはライト テーマ、パネル システム オプション、表示ステータス バー、コマンド ライン、およびメニュー バーのオンとオフを切り替える一般オプションを選択し、新しいリボンを使用できます。ここでは、新しいリボンをすべて1か所から有効にすることもできます。
新しいリボンに追加されたものの1つは、検索バーです。これで、コマンドを検索できます。一致する結果のみが強調表示されるため、新しいリボンで必要なコマンドをいつでも見つけることができます。
BricsCADv23.2で更新されたユーザーインターフェイス
3. 外れ図形を探す
本来あるべき場所から遠く離れたエンティティを含む図面を持ったことがありますか? BricsCADは、 FINDOUTLIERS コマンドを使用してこれらのエンティティを見つけて処理するためのインテリジェントで簡単な方法を提供します。緑色の領域は、決定した図面の有効な領域を表します。外れ値の個々のグループまたはグループを調べることを選択できます。次に、各外れ値をどうするかを決定できます-有効な領域に移動するか、それらを削除します。外れ値を見つけて管理することがこれまでになく簡単になりました。
BricsCADv23の外れ図形を見つける - 有効な領域
4. 新しい図面診断ツール
図面は乱雑になり、遅くなり、重複するブロック、線、その他のエンティティで肥大化する可能性があります。監査、パージ、外れ値の検索などのツールにすでに精通しているでしょう。これらすべてのコマンドを1つのコマンドにまとめるのは素晴らしいことではないでしょうか。そのため、描画 図面診断ツール を作成しました-これらの単一のコマンドの機能を組み合わせて、すべて単一のダイアログで管理できます。 図面診断ツールには、リボンまたは[DWGHEALTH]コマンドを使用してアクセスできます。
BricsCAD v23 の図面診断 (3)
事前定義されたルーチンの 1 つを実行することも、独自のタスクの組み合わせを作成することもできます。高速モードでは、ルーチンをそのまま実行してクリーンアップを高速化することも、対話モードを使用してルーチンを完全に制御して、変更するエンティティを選択することもできます。
描画の健全性は、図面を健全に保つための再利用可能なルーチンで時間を節約し、それらのルーチンを同僚と共有して、図面の健全性を維持するための一貫したアプローチをとることもできます。実行されたすべてのアクションを含む書面によるレポートにアクセスすることもできます。
図面診断ツールは3Dモデルでも機能します。図面の正常性に興味がある場合は、シミュレーション モードを使用して、図面の正常性ルーチンが変更を行わずに行う変更をプレビューできます。図面診断ツールを実行すると、図面サイズが小さくなり、生産性がさらに向上します。
5. 新しい投げ縄選択
要望にお応えして、お届けしました!BricsCAD V23.2 にはなげなわ選択ツールが追加されました。このオプションを使用すると、エンティティをより正確に選択できます。スペースバーは、ウィンドウ、交差、およびフェンスのモードを切り替えることができます。BricsCAD V23でなげなわを有効にするには、設定メニューに移動し、[自動選択]ドロップダウンメニューのオプション4にチェックマークを付けます。
BricsCADv23.2 の投げ縄選択
BricsCAD V23.2にアップグレードする理由はたくさんありますが、すべて生産性の向上が含まれます。これらの新しく改善されたツールを使用すると、より短い時間と少ないクリックで、より優れた、より正確な図面を作成できます。
BricsCAD® V23.2 を試された方で、何かアイデアやご提案がありましたら教えてください。
ファンタスティック!BricsCAD® の感想をぜひお聞かせください。- 良いも悪いも関係なく、すべてのフィードバックを歓迎します。BricsCADに関するご意見をお聞かせいただくには、サポートリクエスト をお送りいただくのが一番です。
BricsCAD®のヒントとコツをもっと知りたいですか?
BricsCAD®で他に何ができるのか気になる方は、YouTubeチャンネルでBricsCADの機能やコマンドを確認したり、Bricsysブログの他の記事を覗いてみてください。
