BricsCAD® V24へようこそ妥協のないプロフェッショナルなCADです。このリリースには新機能とアップデートが満載されており、BricsCADの学習、使用、採用が容易になっています。新しいBricsCAD V24でこれを見てみましょう
BricsCAD V24は、次の3つの指針を念頭に置いて構築されました。
  1. 革新的なAI主導のツールと機能を構築して、複雑化することなく成果物化までの時間を短縮
  2. プロフェッショナルで親しみやすく、互換性の高いCADソフトウェアを提供し、BricsCADをすばやく簡単に使いこなせるようにします。
  3. 最新のユーザーエクスペリエンスと全体的なUIを提供し、シンプルでアクセスしやすいツールセットをユーザーに提供します。
これらにより、これまでで最も包括的なBricsCADバージョン、つまりワークフローを加速および最適化する、モダンでプロフェッショナルで費用対効果の高いCADを開発しました。
BricsCAD® LiteおよびBricsCAD® Pro
BricsCAD Pro
V24では、 BricsCAD LiteBricsCAD Pro を強化して、2D設計と製図のワークフローを合理化し、2Dから3Dへの移行を容易にしました。 このリリースには、次のような新機能と拡張機能が含まれています。
最新のユーザーエクスペリエンス
BricsCAD V24は、シンプルで習得しやすい最新のユーザーエクスペリエンスを提供します。 リボンは、AI、ユーザーデータ、およびユーザーから直接寄せられる多くのフィードバックのガイダンスに基づいて再設計されました。 また、BricsCAD V24のすべての新機能に関する製品内ガイダンスもあります。
新しいクイック電卓
新しいクイック電卓機能を使用すると、BricsCAD内で直接高速かつ正確な数学計算を実行できます。
クワッドカーソルの改善
改良された クワッドカーソル を使用すると、入力、リボン、またはツールバーなしで、必要なコマンドにクリックでアクセスできます。クワッドカーソルは状況依存であるため、カーソルを合わせたエンティティに応じて、それらのエンティティで使用できるコマンドがクワッドに表示されます。
ブロック図形の改善
BLOCKIFY
BricsCAD V24の BLOCKIFY コマンドは、図面内の他の同様のジオメトリとジオメトリを一致させることができるようになり、図面内の反復ジオメトリを簡単に表現できるようになりました。
シート セット マネージャの改善
BricsCAD V24の シートセットマネージャ を刷新し、DSTファイルへの新しいマルチユーザーアクセスが含まれるようになりました。
標準のラスター ファイル出力
BricsCAD V24は、サイズとDPIを完全に制御できる標準のラスターファイルタイプを出力するようになり、デザインを他の人と簡単に共有できるようになりました。
土木および測量ツールのフルスイート
BricsCAD 土木ツール
BricsCAD V24には、 土木 および 測量 ツールの完全なスイートが含まれているため、エンジニアや請負業者は複雑さを伴わずにBIMの利点に簡単にアクセスできます。 土木測量 ツールキットを使用して、測量データを設計に組み込むことができるようになりました。これには、点群、TIN サーフェス、コンター作成用のさまざまなツールが含まれており、GIS ワークフローをより効率的に管理するのに役立ちます。
BricsCAD® BIM
BricsCAD BIM
V24の BricsCAD BIM には、その機能を強化し、エンジニアや請負業者が複雑さを感じることなく BIM の利点にアクセスできるようにするためのさまざまな新機能が装備されています。 BricsCAD BIM V24は、コラボレーションのための2Dから3Dへのデータ交換と Scan to BIM により、2Dから3D BIMへの移行を容易にします。これにより、2Dから3DのBIM設計と製図ワークフローにシームレスに移行できるため、専門家は複雑なプロジェクトに簡単に取り組むことができます。
BricsCAD の点群
BricsCAD BIMは、チームでより効率的に作業するのに役立つコラボレーションツールも提供します。 IFCの分類と、Revitを含むすべてのBIM形式とのデータ交換のためのさらに優れたツールを追加しました。
ノート: この新しいRevitエクスポートはビジュアライゼーション用であり
Revit内での編集用ではないことにご注意ください
点群マネージャーは、点群の管理を容易にするBricsCAD BIMの新機能です。 ユーザーはBricsCADで点群データを直接分類できるようになり、表示するデータクラスを制御できるため、必要な領域に集中できます。
BricsCAD® Mechanical
BricsCAD Mechanical
BricsCAD Mechanical V24は、機械設計ワークフローの合理化に役立つ新しい2Dおよび機械設計および製図機能を提供します。このリリースでは、他の機械設計ソフトウェアとのシームレスな相互運用性が提供され、設計のインポートとエクスポートが容易になりました。組立工程機能により、複雑な組立品の設計が容易になり、組立検査ツールが組立品の検証に役立ちます。
部品とコンポーネントの設計 - BricsCAD Mechanical
V24の BricsCAD Mechanical は分解図を作成する機能も提供し、設計意図をより効果的に伝えるのに役立ちます。他の機械設計ソフトウェアとの相互運用性には、3Dモデルのインポートおよびエクスポート機能などの機能が含まれます。また、構成図、一般配置図、アセンブリマニュアルのグラフィックをすべて 1 つのプラットフォームで生成することもできます。
BricsCAD® V24のローンチをキャッチしましたか?
見逃した場合は、Bricsys YouTubeチャンネルで オンデマンドでローンチを見ることができます
今日から BricsCAD® V24を始めよう!
BricsCAD® V24を購入するか、今すぐ30日間の無料トライアルをダウンロードして、 BricsCAD® を使用して図面完成を時短する方法を見つけてください。
