組立技術者は、効率的に作業を完了するために、徹底的な生産資材のセットを必要とします。 また、エンジニアからテクニカルイラストレーターまで、誰もが効率的かつ正確に自分の役割を果たすことができるように、これらのマテリアルの作成をできるだけ簡単に行うことも不可欠です。 BricsCAD® Mechanical V24を使用すると、これらの材料を簡単に生成できます。
アルバーツスムージーマシンBricsCADメカニカル
アルバーツとそのスムージー作りの自動販売機を例に、BricsCAD® Mechanical V24が1つのプラットフォームで組立生産材料を作成する方法を見てみましょう。
アセンブリツールキット:技術者には何が必要ですか?
組立技術者は、図面の包括的なパッケージを必要とします。 BricsCAD Mechanical V24は、エンジニアやデザイナーがこれらの図面を効率的に作成できるようにします。 このツールキットには、次のものが含まれます。
• 部品製造図面
• 一般配置図
• 分解図図面
• 組立マニュアル
BricsCAD Mechanical がどのようにこれらの
材料作りをサポートできるかを見てみましょう
BricsCAD Mechanical V24生産材料作成プロセスのウォークスルー
私たちの旅の最初のステップは、コンポーネントの生産図面を作成することです。 BricsCADのVIEWBASEコマンドを使用すると、ユーザーはアルバートのスムージーマシンの取り付けブラケットアセンブリのように、詳細なコンポーネント図面を生成できます。
BricsCAD機械部品図面
次に、再度 VIEWBASE[ビューベース]コマンドを使用して一般図を作成しますが、今回はアセンブリ全体に適用します。 バルーンツールを使用して、さまざまな部品に注釈を付け、部品表を参照する詳細をアセンブリに追加します。 これらの徹底的な詳細により、組立技術者は製品の内部構造をより深く理解することができます。
一般配置図 BricsCAD
まず、3Dアセンブリモデル上で分解シーケンスを作成し、分解図を作成します。 次に、このシーケンスを視覚化し、組み立て中の各コンポーネントのパスを末尾の線で示します。 「オートバルーン」機能は、コンポーネントのナンバリングを自動化し、ディテールのプロセスを加速します。
BricsCAD Mechanicalで図面に注釈を付ける
また、組み立てステップごとに3Dモデルに詳細な指示を追加することも可能です。 視覚的な手がかりを 3D 矢印の注釈に挿入できます。この注釈は、特定のステップでのみ表示されます。 ツールの3Dモデルも必要なステップに追加できるため、組み立て技術者は完全な明確さを確保し、潜在的なエラーを防ぐことができます。
各アセンブリ ステップを、それぞれの注釈をすべて含めて完全なパッケージとして SVG 形式にエクスポートできます。 その後、これらの SVG ファイルを、一致するステップに対応するアセンブリ マニュアル ドキュメントにインポートできます。
BricsCAD Mechanical V24による生産プロセスの合理化
BricsCAD Mechanical V24は、必要な生産材料を生成するというかつての困難だったタスクを合理化し、スムーズで効率的なプロセスワークフローを提供しました。 このオールインワンプラットフォームは、さまざまな組立図やマニュアルを効率的に生成し、コストのかかるエラーや遅延を防ぎます。 組立技術者が最も正確な指示を手元に提供できるようにすることで、組立効率を確保し、スピーディーで費用対効果の高い製造サイクルへの道を切り開きます。
BricsCAD® V24 についてもっと知りたいですか?
BricsCAD V24で他に何ができるか知りたい場合は、 YouTubeチャンネル をチェックするか、 Bricsysブログ の残りの部分を覗いて詳細を確認してください。
BricsCAD® V24 の 3D を使用してみてアイデアや提案がありますか?
ファンタスティック!BricsCAD® の感想をぜひお聞かせください。- 良いも悪いも関係なく、すべてのフィードバックを歓迎します。BricsCADに関するご意見をお聞かせいただくには、サポートリクエスト をお送りいただくのが一番です。
今日から BricsCAD® を始めよう!
BricsCADを購入する か、 今すぐ30日間の無料トライアル をダウンロードして、BricsCADで完成品までの時間を短縮する方法を見つけてください。
