BricsCAD® Mechanical V24は、あらゆる規模のメーカーに、完全で正確な生産材料への最速のパスを提供します。 このリリースでは、コスト削減とソフトウェア展開でユーザーを支援することに重点を置いています。 BricsCAD Mechanicalと他のCADソフトウェアとの間の機能ギャップを埋めたため、BricsCADへの切り替えが簡単になり、コストを節約し、納品までの時間を短縮できるようになりました。
BricsCAD Mechanical V24
BricsCAD Mechanical V24は、ユーザーのニーズを念頭に置いて開発されたため、要望の多かった機能を搭載し、現在のソフトウェアに精通し、互換性のある完全な設計および製図ツールセットを提供します。 BricsCAD Mechanical V24の新機能を見てみましょう!
パーツ参照および関連パーツリストとのワークフローの互換性
関連パーツリスト BricsCAD Mechanical
相互運用性をさらにシームレスにしたため、BricsCAD Mechanicalで従来のDWGファイルをこれまで以上に簡単に使用できます。 従来のCADからBricsCADに移行する場合、重要な部品参照や部品リストデータを失うことなく、以前のソフトウェアで作成したDWGファイルを操作できるため、安心できます。 新しいパーツ参照を作成する必要がある場合は、AMPARTREF[パーツ参照]コマンドを使用して、プロパティ パネルからパーツ参照にプロパティを追加します。 パーツの名前と番号を追加すると、パーツ一覧に表示されます。
BricsCAD® Mechanicalの2D設計および製図機能
BricsCAD Mechanical の2D
BricsCAD Mechanical V24の強力な2D設計機能により、既存の図面をすばやく更新できます。 BMFORM[BMFORM]コマンドを使用すると、図面を機械コンポーネントにすばやく変換できます。 BMFORMコマンドは、現在の図面の内部参照として
新しい機械部品を作成します
BricsCAD Mechanical のコピー
CopyGuidedなどのインテリジェントなコマンドで描画プロセスをさらに最適化し、一時的なガイドカーブを使用してコピーされたエンティティを関連するジオメトリに自動的に位置合わせし、ガイドライン付きのポリラインおよびマルチラインセグメントを受け入れることができます。
BricsCAD Mechanical のクワッド
クワッドなどの独自の BricsCAD機能は、最もよく使用するコマンドと必要なコマンドをカーソルの下に直接表示することで、CADワークフローをスピードアップします。
BricsCAD Mechanical のミラー
マニピュレータは、コマンド入力なしで選択したジオメトリの動的な移動、回転、ミラーリング、スケーリングをユーザに提供するビジュアルツールであり、時間を節約し、精度を確保するのに役立ちます。
BricsCAD® Mechanicalで3Dアセンブリモデルを2D図面に変換
BricsCAD Mechanical の3Dアセンブリ
設計者が3Dモデルを完全で正確な製造材料に
変換するのに役立ちます組立技術者は、業務を効果的にこなすために材料のパッケージを必要とし、これらの材料を作成するには、エンジニアからイラストレーターまで、さまざまな人材が必要です。 BricsCAD Mechanicalを使用すると、これらの材料をすべて1つのプラットフォームで生成できます。
BricsCAD Mechanical のコンポーネント製造図
3Dアセンブリモデルを図面に変換して生産チームに渡す必要がある場合は、コンポーネント製造図面を生成して、アセンブリ技術者が実際のコンポーネントに対して図面を参照し、メーカーの仕様からの逸脱をチェックできるようにすることができます。
BricsCAD Mechanical の一般組立図
コンポーネント製造図を生成したら、一般配置図で最終製品を視覚化できます。 この図面には、高レベルの寸法、アセンブリ内のコンポーネントの位置、アノテート アイテム付きのアセンブリのパーツ一覧や部品表などの詳細が含まれます。
BricsCAD Mechanical の分解図
アセンブリの分解図面は コンポーネントが
どのように組み合わされているかのハイレベルな概要ですこれらの図面には、コンポーネントがどのように相互作用して最終製品を作成するかを示すトレーリングラインが含まれています。
注釈付きの3Dアセンブリから2D取扱説明書を作成
BricsCAD Mechanical の注釈
詳細な順次ステップバイステップの製品組立ガイドの組立マニュアルを生成できます。 マニュアルには、コンポーネントをいつどのように組み立てる必要があるかを概説する詳細な手順が含まれています。 各ステップには組み立ての注意事項や CADモデルを
使って作成された図解があります
BricsCAD Mechanical のテキスト注釈
BricsCAD Mechanical は、アセンブリ生産用の3Dモデルから2D指示資料をすばやく簡単に作成するのに役立ちます。 3Dモデルのアセンブリプロセスの各ステップに特定の詳細を追加できます。 BricsCADを使用すると、プロセスの各ステップで多くの詳細を伝達できます。 矢印、ツール、テキストなどの 3D 注釈を 3D モデル空間に挿入し、追加先のステップを選択すると、注釈はそれらのステップにのみ表示されます。
BricsCAD Mechanical でのステップバイステップでエクスポート
次に、ステップシーケンスを注釈付きのSVGファイルにエクスポートできます。 シーケンスの各ステップは、それぞれのSVG
ファイルを持つことになりますその後、マニュアルの関連するステップのSVGをインポートできます。
BricsCAD® Mechanicalのアセンブリ検査および検証ツールで既存の3DモデルでDFMAを最適化
マニュアルを作成するときは、作成された指示書が組み立てまたはメンテナンスプロセスに最適なオプションであることを確認する必要があります。 BricsCAD Mechanical V24では、成長する製造検証または製造および組み立てツールセットの設計ツールセットのプロトタイプを提供しました。 これで、解析ルールを設定し、BricsCADに組み立て手順を検査し、組み立て手順が可能な限り効率的であることを確認できます。
組立検査ツールを使用するには、組立検証プロセスを開始するための竣工シーケンスが必要です。 このシーケンスは、技術者が現実世界でコンポーネントを組み立てる順序を反映しています。 また、この順序を使用して組立指示書を作成することもできます。
BricsCAD Mechanical でのアセンブリ検証
Assembly Inspectコマンドは検査ツールの
プロセスを開始します検査ダイアログで、新しく作成した完成状態シーケンスを選択し、そのステップが構築順序と一致することを確認できます。 アセンブリプロセスに必要な工具の3Dモデルを[設定]タブから選択し、使用するコンポーネントにマッピングできます。
BricsCAD Mechanical でのアセンブリ検証結果
次の手順では、構成するアセンブリで使用されているルールとパラメーターを確認できます。 ツールの使用状況、グローバルな翻訳可能性、可視性の 3 つのパラメーターを設定できます。 これらのパラメーターを設定したら、検証プロセスを実行して結果を表示し、各ステップの各ルール セットの評価を示すため、必要な変更を簡単に確認できます。
BricsCAD Mechanicalを使用すると、3Dの専門家でなくても、既存の3Dモデルを技術文書や製造可能性研究の設計に簡単に再利用でき、ユーザーはコンポーネント図面、一般配置図、分解図、およびアセンブリマニュアルのグラフィックをすべて1つのプラットフォームで生成できるようになりました。
BricsCAD Mechanical V24には他にもたくさんありますので、ブレイク アウトセッション でこれらの新機能のいくつかを詳しく見てみましょう。
BricsCAD® についてもっと知りたいですか?
BricsCAD V24で他に何ができるか知りたい場合は、 YouTubeチャンネル をチェックするか、 Bricsysブログ の残りの部分を覗いて詳細を確認してください。
BricsCAD® の 3D を使用してみてアイデアや提案がありますか?
ファンタスティック!BricsCAD® の感想をぜひお聞かせください。- 良いも悪いも関係なく、すべてのフィードバックを歓迎します。BricsCADに関するご意見をお聞かせいただくには、サポートリクエスト をお送りいただくのが一番です。
今日から BricsCAD® を始めよう
BricsCADを購入するか、今すぐ30日間の無料トライアルをダウンロードして、 BricsCAD を使用して図面完成を時短する方法を見つけてください。
