BricsCAD® Mechanical V23.2をリリースし、機械設計・製図をより簡単にするための多くの新機能と機能拡張をお届けします。安定性と性能の向上により、ユーザーは機械設計プロセスを合理化するための新機能や強化された機能を利用できるようになりました。
BOMマネージャのワークフロー改善
ユーザーが入力可能なカラムエディター
BricsCAD内にユーザーが入力可能なカラムエディタを組み込んでいます。この機能により、設計者は設計に関連する情報を拡張できます。この機能により、設計者はサイクルと可用性のデータを追加して、手持ちの部品、注文中の部品、または組立作業台にすでに配置されている部品を他のチームメンバーに伝えることができます。この新機能は、エコシステム内のすべての人に完全な詳細を伝える正確なモデルと図面を確保するのに役立つ別の方法です。
部品表メカニカル 1
BOM での品目の整理
BricsCAD Mechanical V23.2はBOMマネージャーの機能を強化し、ユーザーがBOM内の行アイテムを検索、並べ替え、および整理できるようにしました。BOM 明細行は、一度に 1 つずつ、または一度に複数の明細行を使用して、BOM 内の目的の場所に簡単にドラッグ &ドロップできます。
2023-05-02 13 12 12-BricsCAD メカニカルV23.2 新機能 - YouTube と他 15 ページ - 仕事 - Micr
手動でオーバーライド
数量を手動で上書きして、スペアパーツまたはエラーのマージンを組み込むことができます。この新機能を使用すると、図面に部品表を追加し、アセンブリ ステップ、プロジェクト サイクル、在庫の可用性、基本的な指示などの建物フィーチャを自動的に挿入できます。カスタム列を使用すると、CAD情報とプロジェクト情報をCADシステムから直接組み合わせることができます。
溶接ツールキットの生産性の向上 – BMWweldingの生産性向上
BricsCAD Mechanical のもう1つのエキサイティングな機能強化は、溶接ツールキットに追加したBMWweldingコマンドです。ユーザーは複数の溶接ビードを同時に作成できるようになり、設計プロセスを過給し、生産のための溶接の準備に必要な時間を短縮できます。この新しい機能強化は、複雑な設計で特に役立ちます。BMWweldingコマンドを実行すると、BricsCADはユーザーに溶接ビームのベーススペースを選択するように促し、溶接プロセスを合理化します。
溶接ツールキット BricsCAD Mechanical
強化された 2D シンボルツール
私たちは、2Dメカニカルシンボル用の便利なビジュアルツールを使用して、機械的作業用の2D設計および製図ツールセットの開発を続けてきました。BricsCADの2Dシンボルツールを強化して、柔軟性とカスタマイズオプションを追加しました。
BricsCADのオブジェクトアタッチメント機能とデタッチコマンドは、ワークフローを合理化し、コラボレーションを改善するのに役立つ強力なツールです。オブジェクトアタッチを使用すると、PDF、イメージ、その他のCADファイルなど、任意のファイルを図面にアタッチできるため、すべてのプロジェクトファイルを1か所に簡単に整理できます。複数のフォルダやアプリケーションを検索することなく、重要な情報をすばやく参照できます。デタッチ コマンドを使用すると、不要になった添付ファイルをすばやく削除できます。
BricsCAD Mechanical V23.2の新機能を取り付ける
分解表示の作図ビューを作成する
BricsCAD Mechanical V23.2では、分解表現から図面ビューを作成できる新機能が導入され、時間と労力を節約できます。BricsCADの3Dモデリング機能を使用すると、設計の分解図を簡単に作成および操作できます。分解ビューを作成したら、数回クリックするだけで、その分解表示から新しい 2D 図面ビューを抽出できます。
この機能は、設計全体を手動で再作成することなく、詳細な分解図と関連ドキュメントをすばやく作成できるため、技術ドキュメントに便利です。BricsCAD Mechanical V23.2の図面ビュー抽出ツールを使用することで、ユーザーはワークフローを簡単に合理化し、プロフェッショナルグレードの技術文書を作成できます。
図面の抽出BricsCAD Mechanical V23.2新機能
ビデオを見る!
V23.2におけるこれらの新機能および強化された機能の完全なビデオラウンドアップとウォークスルーは、Bricsys YouTubeをチェックしてください。今すぐ見る\!
V23.2の新機能をお使いになって、何かアイデアや提案がありますか?
ファンタスティック!BricsCAD® の感想をぜひお聞かせください。- 良いも悪いも関係なく、すべてのフィードバックを歓迎します。BricsCADやスケッチベースの機能についてのご意見をお聞かせいただくには、サポートリクエスト をお送りいただくのが一番です。
BricsCADのヒントとコツをもっと知りたいですか?
V23の他の新機能を知りたい方は、BricsCAD の機能やコマンドをご紹介している YouTube チャンネルや、Bricsysブログを覗いてみてください。
