Bricsysデジタルサミット:BricsCAD V23スポットライト–BricsCAD®メカニカルが2D機能と3D機能を1つのCADプラットフォームに統合する方法
BricsCAD V23スポットライトブログシリーズでは、サミットのテーマと、4つの指針がBricsCADバージョン23の新機能、ツール、コマンドの形成にどのように貢献したかを探ります。
CADベースのイノベーションに関する以前の投稿では、Bricsysが、ユーザーが高度なDWGベースのプラットフォームで製図、設計、モデリングを楽しむための、AIと機械学習を備えた最高のツールを提供することを約束した方法について説明しました。
ここでは、市場開拓チームのギャビンイングランドとBricsysのエグゼクティブプロダクトマネージャーであるクリフブラウンが発表したデジタルサミットの BricsCADメカニカルセッション を確認します。
彼らは、2D機械、3Dアセンブリ、さらにオープンで互換性のあるワークフローの新機能を探ります。ギャビンとクリフは、BricsCAD Mechanicalが、基本的な製図から高度な機械設計まで、3Dモデリングと新機能に対する独自の柔軟なアプローチをどのように提供するかを示しています。
ギャビンとクリフ - Bricsys デジタルサミット
メーカーが直面する課題
ギャビンは、今日のメーカーが直面している典型的な課題を提示してセッションを開始しました。
  • 熟練労働者と経験豊富な労働者の不足
  • 変化する市場環境と不安定なサプライチェーン
  • 顧客の要求 – より迅速な製品のデリバリー
  • より多くの選択肢と製品のパーソナライズを求める顧客
そして、アジリティの向上がこれらの課題を克服するのにどのように役立つか。
BricsCAD Mechanical V23はどのように役立ちますか?
新機能と拡張機能により、BricsCAD Mechanical V23はユーザーのアジリティを高めます。ギャビンはその方法を概説しました。
新しい2Dメカニカルシンボルとアノテーションにより、ユーザーは新しい2Dドキュメントの作成と既存の2Dドキュメントの変更をはるかに迅速に行うことができ、3Dアセンブリをより効率的かつ柔軟に構築および更新できます。溶接製造設計に取り組んでいるユーザーは、それらをより迅速に作成して詳細化することができます。オープン性の向上により、ユーザーはより広いワークフローによりシームレスに対応できます。
さらに、AutoCAD Mechanicalとの互換性の向上や、機械とBIMの世界の統合などのパフォーマンスの向上により、変化する環境、要求、ニーズに迅速に対応できます。
BricsCADメカニカル の詳細
次に、クリフはBricsCAD Mechanical について詳しく説明します。
「Mechanical はインテリジェントです。BricsCAD ProとLiteで見ることができるAI自動化対応の哲学は、ここでも拡張されています。」
反復的なタスクを自動化し、図面を最適化し、ユーザーをガイドできる BricsCAD Pro の機能はすべて引き続き関連性があります。しかし、それに加えて、BricsCADメカニカルは、メーカーを対象とした独自のインテリジェント機能も備えています。
3Dモデリングへの適応可能なアプローチ。
当社の3Dモデリングアプローチは、ダイレクトモデリング手法とパラメトリックモデリング手法が組み合わされている独自の柔軟性を備えています。ハイブリッドアプローチで、ユーザーがモデルを直接操作し、パラメーターと制約を使用してモデルの任意の要素を制御できるようにします。
これにより、デザインの作成と変更がシンプルで理解しやすくなり、インポートされたデータが非常に簡単かつ迅速に再利用できます。
2D と 3D を 1 つの環境で実現
BricsCAD Mechanical は、高度な3Dモデリング、板金設計、およびアセンブリ開発を提供します。ただし、BricsCAD Proにある2Dツールの完全なセットと、追加の2Dメカニカルディテール機能も提供します。
これらはすべて1つの環境 - 2D、3D、またはその2つの任意の組み合わせで簡単に設計できます。これにより、ワークフローの柔軟性が大幅に向上します。
誰もがアクセス可能な機械設計
専門の機械設計ツールは、多くの場合、過度に複雑で法外に高価です。BricsCAD Mechanical はBricsCAD Pro上に構築されているため、使い慣れたルックアンドフィールと同じネイティブDWGファイル形式を備えています。
従来の履歴ベースのツールに見られる複雑さが解消されるため、新製品を見つけたり、既存のDWGデータの翻訳に数週間を費やす必要はありません。また、まったく異なる設計手法を学ぶ必要もありません。
BricsCAD Mechanical は、本当に誰もが機械設計にアクセスできるようにします。
BricsCAD Mechanical の詳細とデモを確認するには、完全なオンデマンドセッションをご覧ください。
CADコマンドのデモをもっと見る Bricsysデジタルサミットがオンデマンドで登場
Bricsysデジタルサミット2022は現在オンデマンドです。BricsCAD V23のすべての最新の革新的なツールと、Bricsys 24/7内のクラウド接続の進歩に追いつきます。製品エキスパート、ライブデモ、ブレイクアウトセッションを見て、Bricsysを使用してより良く構築する方法を見つけてください。
今日からBricsCAD V23から始めましょう、CADの30日間の無料トライアル
BricsCADの違いを自分で見つけてみませんか?今すぐ無料体験版をダウンロード
