BricsCAD® BIM V23.2には、設計者とエンジニアのBIMワークフローを改善するためのいくつかのエキサイティングな機能強化があります。では始めましょ!
クイックドローツールの改善
クイックドローツールは不可欠なBIMツールであり、2D図面をすばやく簡単に作成できます。BricsCAD BIM V23.2の新しい機能強化により、クイックドローツールが改善され、より正確で効率的な描画機能が提供されました。
Quickdraw には、はるかに直感的に使用できる新しいパネルがあります。床スラブの隣に壁を配置するか、床スラブの上に壁を配置するか、ユーザーが選択できるようになりました – フロアプランのレイアウトをより自由にコントロールすることができます。Quickdraw は長方形の部屋に最適なツールですが、複雑な形状で作業する場合は、BIMWALLツールが最適です。
BricsCAD BIM V23.2新機能クイックドローツール
改良された壁ツール(BIMWALL)
BIM設計者にとってもう一つの重要なツールは、壁ツールです。BricsCAD BIM V23.2で BIMWALL を改善し、より正確で効率的な壁描画機能を提供しました。BIMWALLツールは POLYSOLID ツールをベースにしていますが、建築業界のユーザー向けに調整されています。
壁の厚さ、高さ、位置合わせ、オフセットを設定できます。また、壁にコンポジションを割り当てるオプションもあり、これにより事前定義された幅が上書きされます。壁の描画を開始し、必要に応じて位置合わせを変更し、円弧とグリッドを使用して描画します。
BricsCAD BIM新機能 改善された壁ツール BIMWALL
クイック壁ツールの改善
クイック壁ツールは、BIMモデルに壁をすばやく作成するための便利なツールです。このツールには新しいインターフェイスもあり、BIMWALLツールとのユーザーエクスペリエンスの一貫性が向上しています。V23.2の新機能は、独立した壁を作ることができるようになりました。長さを入力すると、カーソルの端に壁が表示され、配置できるようになります。ズームアウトすると、ツールは両側の壁を認識し、それらにスナップできるようにします。モデルを拡大すると、1 つの壁にのみスナップできます。壁の方向は、Ctrl ホットキーを使用して変更できます。
BricsCAD BIM新機能 クイック壁ツール
点群における新しい自動壁厚検出
すべての建物が新しいわけではありません。多くの建物は改修や増築が必要なため、建物の状態を正確に表す必要があり、ここで点群が登場します。「BIM にスキャン」ワークフローを改善し、これらのレコードをより効率的に作成できるようにしました。クイックウォールツールを使用して、自由な壁の長さを設定し、点群を使用して壁を配置します。BricsCADは壁の厚さを自動的に検出します。壁を配置したら、LCONNECTを使用して壁を接続し、BIMEXTENDを使用して垂直壁を接続できます。
BricsCAD BIM新機能 点群からの壁厚
BIMインバートスペースによる開口部の検出の強化
もう一つのエキサイティングな新機能は、BIM反転スペースによる開口部の検出の強化です。この機能を使用すると、BIMモデルの壁の厚さをすばやく正確に検出できるため、正確な3Dモデルを簡単に作成できます。平面を合わせるツールを使用して、平面、壁、天井、ドアをクリックできます。対照的に、開口部の選択ツールはドアと窓を認識します。
空間を反転[BIMINVERTSPACES]コマンドを実行すると、床、壁、スラブを含むモデルが表示されます。切断された残りの壁を LCONNECT で接続します。これらの開口部を窓やドアなどのBIM要素に置き換えることができます。
BricsCAD BIM新機能 スペース反転
新しい 3D 詳細パネル
BricsCADをより簡単かつ直感的に使用できるように、新しい3Dパネルを作成しました。コマンドラインを使用するだけでなく、新しいパネルで詳細を簡単に作成できるようになりました。パネルには、手順に関連する手順が表示されます。参照ソリッド、詳細エンティティ、および作業する断面を選択すると、パネルを介して詳細を検査し、青色で表示されたプレビューに従って詳細を調整できます。最後に、名前、カテゴリ、およびタグを指定して詳細を作成します。新しい詳細が詳細パネルに表示され、使用できるようになります。
BricsCAD BIM新機能 3D詳細パネル
新規シート作成時のオプションの改善
BricsCAD BIM V23.2では、新しいシートを作成する際のオプションが改善されました。この機能を使用すると、カスタムレイアウトで新しいシートをすばやく簡単に作成できるため、正確で詳細な図面を簡単に作成できます。レイアウトや書式設定の制御を改善するなど、新しいシートを作成するためのオプションが改善されました。
BricsCAD BIM新機能 新しいシート
現在、最初から始めるか、レイアウトをインポートするかの2つのオプションがあります。最初から作成すると、番号付け形式、タイトル、テンプレート、定義済みのシート レイアウトなどをさまざまなサイズで指定できます。[新しいシートを追加]ボタンを使用して、新しいシートをシート セット マネージャに追加します。
レイアウトをインポートすると、図面を追加し、新しいシート ウィンドウでプレビューを表示できます。ここでは、シートタイトルの形式を指定し、自動番号付けを使用するか、独自の番号を指定できます。その後、シート セット マネージャに追加して、使用できるようになります。
ビデオを見る!
チェックアウト Bricsys YouTubeで、V23.2のこれらの新機能と拡張機能の完全なビデオのまとめとウォークスルーを確認してください。今すぐ見る\!
BricsCAD BIM V23.2の新機能や強化された機能を試してみて、アイデアや提案が浮かびましたか?
ファンタスティック!BricsCAD® の感想をぜひお聞かせください。- 良いも悪いも関係なく、すべてのフィードバックを歓迎します。BricsCADやスケッチベースの機能についてのご意見をお聞かせいただくには、サポートリクエスト をお送りいただくのが一番です。
BricsCADのヒントとコツをもっと知りたいですか?
V23の他の新機能を知りたい方は、BricsCAD の機能やコマンドをご紹介している YouTube チャンネルや、Bricsysブログを覗いてみてください。
