BricsCAD® BIM の自動化と人工知能が BIMワークフローで本当に役立つことをご存知ですか?ここでは、一般的な建設・改修プロジェクトの設計段階における6つの重要なプロセスを紹介します。
なぜ建築家や施工業者はBIMを使用する人が少ないのでしょうか?
ビルディングインフォメーションモデリング(BIM)の概念が実現できず、AEC業界全体でBIM手法の採用が少ないという話を時々耳にしますが、これはおそらくBIMが複雑で複雑なものと見なされているためです。
さて、Bricsys®では考え方が異なり、複雑さを増すのではなく、創造性を高めるBIMソリューションの提供に根本的に焦点を当てています。
そのために、Bricsysの研究開発チームは、AI技術やその他のスマートなアルゴリズムをBricsCAD®の中核に据えています。ジェネレーティブ デザイン ツールとは異なり、建築家、エンジニア、施工者、製造業者を置き換えるものにはなりません。その代わりに、ユーザーの設計やドキュメントのワークフローをインテリジェントに支援するデザインツールを開発しています。繰り返しの作業をコンピューターに任せ、デザインを創造するプロセスに集中できるようにすることが目的です。
概念設計
私たちの使命は、3Dでのプロトタイピングと概念モデリングをペンと紙でスケッチするのと同じくらい簡単にすることです。
コンピュータゲームでは単純な家を作るのが簡単で、CADプログラムでは難しいのはなぜですか? BIMQUICKDRAWBIMSTAIR などのBricsCADのユニークなツールを使用すると、コンピューターゲームのシンプルさと楽しさが精密CADソフトウェアにもたらされます。
BricsCAD BIM の BIMQUICKDRAWで
マススタディでプロジェクトを開始する
建設プロジェクトは通常、ゼロから始めることはありません。多くの場合、最初のステップは調査を実施することです。そこから、建築家はまず、プロットの物理的な境界といくつかの(通常は環境)規制に基づいて建物の形状を定義します。BricsCAD の BIMQUICKBUILDING 機能は、このワークフローを強力にサポートしています。このツールは、建物の高レベルの形状を表すソリッドマスを取得し、外壁、スラブ、屋根、および床面積を自動的に作成します。
BricsCAD BIMは SCAN-2-BIM をサポートしていますか?
多くのプロジェクトは、新しい建物ではなく、既存の建物の改修です。今日のレーザースキャナーにより、測量士は実際の建物をこれまで以上に高密度かつ正確に点群にマッピングできます。
概念モデリングとマスモデリングに加えて、BricsCAD BIMは完全な SCAN-2-BIMワークフロー をサポートします。BricsCAD に点群をロードし、いくつかの平面をフィットさせ、それらをソリッド (FITPLANAR) にステッチして空間を表し、これらの空間を反転 (BIMINVERTSPACES) して完全な3DCADモデルを取得します。
BricsCAD BIMでBIMモデルにデータを追加する方法
これらの最初の3つのプロセスはすべて、低レベルの詳細で概念的で正確な3Dジオメトリモデルになります。
建物モデルを「スマート」にするには、メタデータを追加する必要があります。他のBIMソフトウェアパッケージと比較して、BricsCADのBIM分類とプロパティデータはジオメトリ自体に焼き付けられていません-それは余分なものであるため、3D幾何学的モデルを作成するまで心配する必要はありません。
BIMメタデータをジオメトリに手動で追加する代わりに、 BIMIFY を使用できるようになりました。このツールは、機械学習テクノロジーを自動的に活用して、3DオブジェクトをBIMビルディング要素として分類します。
分類だけでなく、壁、スラブ、屋根、床の高さ、窓、ドア、階段のパラメータの構成によって定義される特定の「建物スタイル」を適用できます。 BIMAUTOMATCH コマンドは、建物の「建築スタイル」(以前のプロジェクトなど)を分析し、決定木機械学習アルゴリズムを使用してそのスタイルを現在の構造に適用します。
モデルの詳細レベルを上げることはできますか?
モデルの詳細レベルを上げる方法の 1 つは、たとえば、壁とスラブの構造層と仕上げ層の間、または構造梁と柱の間の詳細な接続を設計することです。巧妙な BIMPROPAGATE コマンドを使用すると、一度設計した詳細をモデル内の同様の場所に自動的に適用できます。もちろん、どの提案を使用し、どの提案を拒否するかは、「オン」、「オフ」を切り替えて決定できます。
BricsCAD BIM で施工図を簡単に生成
最後に、BIMモデルから2Dの図面を生成する必要があります。通常、これは労働集約的なプロセスです: 平面内の適切なポイントを選択して寸法を追加したり、レイヤープロパティを試して平面上の建物要素の外観を変更したり、タグを手動で付けたり、凡例を作成したりします...そしてリストは続きます!幸い、BricsCAD BIMのタイプされたプランを使用すると、セクション化されたエンティティの外観とタグの配置方法を簡単に完全にカスタマイズできます。
Bricsysでは、BIM設計ワークフローのさまざまな段階を通じて、反復的で労働集約的なタスクの特定と自動化に根本的に焦点を当てています。BricsCAD BIMは、すべてのプロセスを制御できるようにすることで、複雑さを増すことなく創造性を高めます。
BricsCADについてもっと知りたいですか?
BricsCADについて詳しく知りたい場合は、 YouTubeチャンネルをチェックするか、 Bricsysブログの残りの部分をご覧ください。
