您可以使用 BricsCAD 熟悉的工具和 3D 工作流程,在 BricsCAD® 中快速輕鬆地創建 3D 模型。讓我們看看如何在 BricsCAD 中創建 3D 模型,並熟悉一些簡單的建模工具和 UCS 應用程式 - 從這個簡單的機械組件開始!
如何在 BricsCAD® 中創建 3D 實體
在 BricsCAD 中創建 3D 機械組件
首先,您需要建立物件的輪廓。從參考圖中可以看到,這個物體朝向左邊。
  • 點擊 Look From 介面工具集的「左前上」面,將視點更改為「左前上方」,以匹配圖面中模型的視點。
  • 要將 UCS 對齊到左側面,點擊「檢視」欄標,然後點擊「座標」按鈕打開快捷功能表。
  • 點擊UCS打開「使用者座標系統」對話框。
  • 點擊左側以將UCS與左側對齊。
BricsCAD 3D
接下來,讓我們根據參考圖中的所有尺寸,創建幾條構造線來完成輪廓。
  • 點擊「線」按鈕或使用 LINE 指令選擇一個起點。
  • 保持正交模式,將游標直接向下拖動,並將數值設置為 60。
  • 將游標向右拖動並將值設置為 60。
BricsCAD 3D
現在,您已經建了兩條線,必須使用 OFFSET 指令建幾條個偏移線。
  • 創建兩個偏移並將距離設置為 20。
  • 建一個距離為 30。
  • 建一個距離為 5。
  • 建一個距離為 15。
  • 建最後一個偏移,距離為10。
BricsCAD 3D
現在要建 3D 輪廓,請使用聚合線指令。
  • 使用「聚合線」按鈕或輸入 PLINE 指令
  • 連接所有必要的端點,完成聚合線輪廓。
  • 點擊「閉合」以封閉聚合線。
BricsCAD 中 3D 模型的聚合線輪廓
您現在已建立輪廓。 接下來,將游標移到輪廓上,就會看到「導航」功能表出現。
  • 將游標懸停在「模型」上,然後點擊「擠出」。
  • 將游標保持在-Z 軸方向,並將距離設定為 60。
擠出 3D 模型 BricsCAD
  • 現在您已經擠出了輪廓,不再需要建構線了 – 使用 ERASE 指令刪除它們。
在 BricsCAD 建立 3D 模型
要在模型前部建立組件,請建立剖面圖並使用擠出指令。
  • 使用聚合線 (PLINE) 指令,並從圖面頂端開始,將聚合線在 X 軸方向的距離設定為 5。
  • 將線向下拖曳至所需的點。
  • 按 Shift 鍵,右鍵點擊並選取垂直點。
  • 連接這些端點並封閉聚合線。
  • 選取聚合線並使用導航功能表中的「擠出」選項將其擠出。在本例中,我們輸入 13 作為 -Z 軸方向的擠出高度。
在 BricsCAD 建立 3D 模型
  • 將該組件沿 -Z 軸方向移動到所需位置。
  • 選取組件,點擊「導航」中的「移動」,然後選取這一點作為基準點。
  • 將游標保持在-Z 軸方向,並將距離設定為 37。
在 BricsCAD 建立 3D 模型
如參考圖所示,您需要加入一個扁平元件。同樣,首先使用聚合線建立輪廓。
  • 建一條筆直向下的聚合線來連接端點。
  • 封閉聚合線並使用「導航」中的「擠出」選項將其擠出,將擠出高度設定為 10。
您可以看到,現在有三個組件必須使用聯集指令進行組合。
BricsCAD 中的 3D 建模
  • 選取組件。
  • 從「導航」的「模型」欄標中選取「聯集」。
BricsCAD 中的 3D
  • 將視覺型式更改為「具邊緣描影」,現在您可以看到經將這些組件組合成一個整體。
BricsCAD 中的 3D 模型
接下來,我們將在模型頂部建兩個孔。
  • 首先將 UCS 對齊頂面。
  • 確保已關閉「動態 UCS」。 如果選取此選項,UCS 將自動與此面對齊。
  • 要查看 UCS 指令選項,請點擊「檢視」欄標,然後點擊「座標」。
  • 選取「UCS 三點」指令選項。通過該選項,您可以選擇三個點來定義新的UCS。
  • 選擇原點、+X 軸上的一點和 +Y 軸上的一點。
現在您有了一個新的 UCS!
BricsCAD 3D
接下來,使用 CIRCLE 指令建立孔。
  • 選擇「圓心半徑」選項,並使用絕對座標來定義中心點 — 本例中為 15,15。
  • 由於圖中圓的直徑為 8,因此您建立的圓的半徑為 4。
  • 擠出圓形,使其筆直向下,並將擠出高度設置為 60。
BricsCAD 機械組件
  • 沿 +X 軸方向複製擠出的圓,將距離設置為 30。
BricsCAD 中的 3D 建模
從圖中可以看到,它的前端有一個插槽。若要建立此項目,請將UCS對準斜面。
  • 要在所選面對齊 UCS,請點搫「檢視」欄標上的「座標」按鈕,然後點擊「UCS 面」。
  • 按 Enter 接受 UCS 的方向。
  • 接著,從底線的中點向上畫一條線,並將距離設置為 18。
  • 圖中顯示槽的寬度為 20,因此將線移到 10 的距離,即槽寬的一半。
BricsCAD 3D
現在,您需要將 UCS 變更為其原始規劃。
  • 點擊「檢視」欄標中的「座標」按鈕,然後點擊「UCS 上一個」。重複此步驟。
現在,UCS 回到原始規劃。
  • 接下來,從槽的端點開始建一條聚合線,並將其直延伸到左後角。
  • 將聚合線拖回原點並封閉聚合線。
  • 現在,擠出該輪廓並將高度設置為 20。 在 BricsCAD 中擠出 3D 組件
然後,您必須從主要實體中減去圓和用於建立槽的實體。
  • 選取主要實體。
  • 將游標懸停在「模型」欄標上。
  • 選擇「差集」,然後選取擠出的圓和槽,按 Enter。
  • 最後,將視覺型式更改為「具邊緣描影」,一個完整的 3D 模型就完成了!
在 BricsCAD 中的3D 機械組件
您要在 BricsCAD 中創建 3D 模型嗎?
立即下載 30 天免費試用版,並開始探索如何在 BricsCAD 中開始建模。
您是否使用過 BricsCAD 3D 並有一些想法或建議?
太棒了!我們很高興聽到您對 BricsCAD® 的想法 – 歡迎所有的反饋,無論是好的還是壞的。讓我們知道您對BricsCAD的看法的最好方法是向我們發送支援需求,我們的支援團隊將很樂意提供協助。
想要更多BricsCAD的提示和技巧嗎?
如果您對在BricsCAD®中還能做什麼感到好奇,請查看我們的YouTube頻道,瞭解更多關於BricsCAD的功能和命令,或者偷看一下Bricsys部落格的其他內容。
