我們對 BricsCAD V23 中的工具選項板面板進行了改造,以改善用戶體驗。您可以使用 BricsCAD 中的工具選項板面板從中心位置存取圖塊、填充線和指令工具。 讓我們來看看如何使用它們!
如何在 BricsCAD 中存取工具選項板:
若要存取工具選項板面板,可以輸入工具選項板指令 TOOLPALETTES ,或點擊工具面板中的「工具選項板」圖示。
在「工具選項板」面板中,你可以看到各種工具依欄標分組,欄標卡中的目前選項板用藍線亮顯。有些欄標名稱可能不完全可見;將滑鼠懸停在欄標上可看到全名。您可以使用上下箭頭鍵查看隱藏的欄標。
工具選項板的面板會對各種工具進行分類,以便您可以存取常用的指令。例如,如果您點擊「BIM」欄標,會看到最常用的 BIM 工具,根據其應用進行分類。點擊指令的圖示即可使用該指令。
BricsCAD 工具選項板
如何建立新的工具選項板
  • 若要建立新工具選項板, 右鍵點擊 工具選項板。
  • 選擇 新增選項板 選項。
BricsCAD 工具選項板 新增選項板
  • 為選項板命名。
  • 點擊 加入
現在您有一個空的工具選項板,可以用您選擇的工具填充。
  • 右鍵點搫選項板欄標,然後點擊 重新命名選項板 對其進行重新命名。
  • 點擊 刪除選項板 將其刪除。
管理工具選項板
在 BricsCAD 中管理工具選項板非常簡單。 您可以將工具從一個選項板複製到另一個選項板,並重新命名或刪除它們。 比方說,您將「快速繪製」工具複製到另一個選項板。
  • 右鍵點擊 BIM 工具選項板中的「快速繪製」工具,然後選擇 複製
  • 啟用 BricsCAD 欄標,右擊點擊並點擊 貼上
  • 若要重新命名,請右鍵點擊圖示,然後選取 重新命名 ,輸入新的名稱。
  • 如果要刪除它,請右鍵點擊圖示並選取 刪除
搜尋工具
若要搜尋特定工具,請點擊工具選項板右上角的搜尋圖示。搜尋工具時,只會顯示該工具。要查看更多選項,請單擊三個堅點,就會出現包含其他選項的快顯功能表,如加入文字、分隔符、更新選項板或新增選項板。您也可以右鍵點擊工具選項板來存取相同的選項。
若要控制選項板中工具的顯示,請使用搜尋圖示下方右上角的三個圖示。 可選擇工具檢視、圖示檢視、標籤檢視(預設)、僅圖示檢視和清單檢視。
BricsCAD 工具選項板 選項
您還可以使用面板右下角的加號圖示添加分隔線、文字或工具。
  • 點擊 加入分隔符 在面板中添加一個分隔符。
  • 點擊 加入文字 添加自訂文字。
  • 點擊 加入工具 選項在工具選項板中加入工具。
    將顯示「自訂」對話方塊,其中包含各種標籤(功能表、工具列、功能區、鍵盤)分類的工具。
BricsCAD 工具選項板 自訂方塊
您也可以使用對話方塊中的搜尋列來搜尋特定工具。 找到想要的工具後,就可以將其添加到選項卡中。
加入至您的工具選項板
  • 選擇所選工具。
  • 右鍵點擊並選取 加入至目前工具選項板 。該工具現在將出現在您的選項板中。
  • 要執行命令,請單擊其圖示。
如何建立具預定義性質的物件
  • 點擊 +
  • 選取 加入工具
  • 在「功能表」欄標下,點擊 「繪圖」旁的 + 號。
  • 點擊 ,您會在面板右側看物件清單。
  • 現在功能青表欄標已現用,單擊 + 展開「繪圖」。
  • 點擊 線入
  • 點擊 確定
BricsCAD 工具選項板 物件
現在,您需要建一個新圖層。
  • 點擊工具面板中的 圖層圖示
  • 點擊 + 按鈕新增圖層
  • 重新命名圖層
現在回到工具選項板,選擇之前加入的線工具。
  • 點擊右鍵然後選 性質 您可以變更線的性質。 例如,您可以變更線的顏色。
  • 選擇建立並重新命名的圖層,然點擊 確定
BricsCAD 工具選項板 顏色
  • 點擊線工具啟動 line 指令。 現在,當建立條時,這條特定的線將具有所選的預定義性質。
BricsCAD 工具選項板  2
您可以在各種圖面中使用這些預先定義物件。 如果您開啟新圖面並使用工具選項板中的線工具建立線,您將看到該線具有您先前提供的預先定義性質。
建立彈出
您也可以在線工具上建立彈出。
  • 右鍵點擊工具選項板中的線工具,然後選取 管理彈出 選項。
BricsCAD 工具選項板 彈出
  • 在「彈出選項」面板中,點擊 啟用啟用彈出 為藍色。
  • 通過取消選取任何不想包含的選項,選擇要保留在彈出中的物件。
BricsCAD 工具選項板 啟用彈出
  • 點擊 確定
現在,當點擊線工具時,就會出現一個彈出速視窗,可以從彈出視窗中的物件選擇任何物件。在本例中,我們選擇聚合線。
  • 點擊 聚合線 就可以建聚合線。
BricsCAD V23 中改進的工具選項板就介紹到這裡。
觀看影片!
查看 YouTube 教程 以觀看工具選項板的實際操作!
您是否嘗試過工具選項板,並有一些想法或建議?
太棒了!我們很高興聽到您對 BricsCAD® 的想法 — 歡迎所有的反饋,無論是好的還是壞的。讓我們知道您對BricsCAD的看法的最好方法是向我們發送支援需求,我們的支持團隊將很樂意提供協助。
想要更多BricsCAD的提示和技巧嗎?
如果您對在BricsCAD®中還能做什麼感到好奇,請查看我們的YouTube頻道,瞭解更多關於BricsCAD的功能和命令,或者偷看一下Bricsys部落格的其他內容。
