如果您使用較舊版本的 BricsCAD,但想了解有關最新 V23.2 版本的更多信息,請堅持使用。 我們為您提供了許多新的和改進的功能和命令,因此讓我們開始使用 BricsCAD V23.2 加快速度!
1.更新的提示面板
我們在V23.2中更新了BricsCAD提示面板,以提供產品內説明和指令指導。要使用提示面板,選取您想要瞭解的主題。 隨著V23.2的更新,提示面板顯示了V23的新功能清單,以方便使用,並協助您快速掌握V23的使用方法點擊「瞭解更多」,可以看到一個生動的例子和關於指令如何工作的資訊。
升級到BricsCAD V23.2的原因 (1)
當您將「提示」面板保持開啟狀態時,它會根據啟動的指令提供更新。 改進的面板使 BricsCAD 更易於學習和使用。 在正確的時間為您提供正確的信息,就在您的指尖!
2.更新-使用者介面
BricsCAD V23.2中更新的使用者介面使您能更快、更容易地按您想要的方式規劃使用者介面。你可以選擇功能區配置、深色或淺色主題、面板系統選項、切換顯示狀態列、指令行和功能表欄的一般選項,並使用新功能區。在這裡,您也可以啟用新的功能區 - 所有這些都來自單一的位置。
我們在新的功能區中增加了一個東西,就是搜尋欄。您現在可以搜尋指指令;只有匹配的結果才會被亮顯,所以您總能在新的功能區找到需要的指令!
更新BricsCAD V23.2的使用者介面
3. 尋找離群
您是否曾有過一張圖,其中的物件離它們應該在的位置很遠?BricsCAD提供了一種智慧而簡單的方法,使用FINDOUTLIERS指令來尋找和處理這些物件。綠色區域代表圖面的有效區域,由您來決定。您可以選擇檢查個別或群組的離群物件。然後可以決定如何處理每個離群物件 - 移到一個有效區域或刪除它們。尋找和管理離群物件從來沒有這麼容易過!
BricsCAD V23中的FINDOUTLIERS - 有效區域
4. 新的圖面健康工具
圖面可能會變得混亂,緩慢,並因重複的塊、線和其他物件而膨脹。您可能已經熟悉諸如「檢核」、「清除」和「尋找離群」等工具。將所有這些指令合併成一個指令不是很好嗎?這就是為什麼我們創造了圖面健康工具 - 它可以結合這些單一指令的功能,全部通過一個對話框管理。您可以透過功能區或DWGHEALTH指令存取「圖面健康」。
BricsCAD V23.2中的圖面健康 (3)
您可以執行預定義的程序,或創建自己的任務組合。使用快速模式,您可以按原樣執行該程序以加快清理速度,或者可以使用互動式模式來完全控制該程序,挑選修改哪些物件。
「圖面健康」通過可重複使用的例行程序為您節省時間,以保持您的圖面健康,甚至可以與您的同事分享這些程序,以維持圖面健康的一致方法。您還可以獲得一份包含所有已執行行動的書面報告。
圖面健康也適用於3D模型。如果您對圖面的健康情況感到好奇,可以使用類比模式來預覽圖面健康程序所帶來的變化,而不用進行修改。執行圖面健康程序將減少圖面大小 - 這是對生產力的又一次提升
5. 新的套索選取
您的要求,我們都做到了!BricsCAD V23.2現在有了套索選取工具。此選項提供更精確的物件選取。空格鍵可以在窗選、框選和籬選模式之間切換。要在BricsCAD V23中啟用套索,請開啟「設定」對話框,在「自動窗選」下拉功能表中的第四個選項上打勾。
BricsCAD V23.2中的套索選取
升級到BricsCAD V23.2有很多理由,這些理由都涉及到提高您的生產力。有了這些新的和改進的工具,您可以用更少的時間和點擊次數來創建更好、更準確的圖面
您是否嘗試過BricsCAD® V23.2,並有一些想法或建議?
太棒了!我們很高興聽到您對 BricsCAD® 的想法 — 歡迎所有的反饋,無論是好的還是壞的。讓我們知道您對BricsCAD的看法的最好方法是向我們發送支援需求,我們的支持團隊將很樂意提供協助。
想要更多BricsCAD®的提示和技巧嗎?
如果您對在BricsCAD®中還能做什麼感到好奇,請查看我們的YouTube頻道,瞭解更多關於BricsCAD的功能和命令,或者偷看一下Bricsys博客的其他內容。
