最新版的 BricsCAD 機械 V24.2 引入了增強功能,旨在使您的裝配手冊創建和檢驗工作流程更加高效。透過整合製造與組裝設計 (Design for Manufacture and Assembly, DFMA) 最佳化與驗證工作流程,使用者可以簡化組裝流程、降低製造複雜度,並及早發現符合成本效益的設計變更。
讓我們來探討這個改進的組裝最佳化工作流程的關鍵方面,以及製造專業人員如何利用 BricsCAD 機械 V24.2 的新功能。
裝配序列開發的主要增強功能
在 BricsCAD 機械 V24.2,您可以使用 BMSEQUENCE 指令建立繪圖順序。此指令有助於建立建立步驟,以反映實際情況中裝配組件的順序。
裝配檢查工具
BricsCAD 機械 V24.2 擴展了 BMASSEMBLYINSPECT 指令的功能,以更有效地評估裝配參數。使用此指令,使用者可以深入工作流程的檢測階段。該指令著重於兩個重要方面:工具使用和重力穩定性。
  • 工具使用: 此評估測試工具在特定順序步驟中,是否有足夠的移動範圍來參照其在組裝中的位置。
  • 重力穩定性: 這項新功能可在固定扣件前檢查元件是否具有重力穩定性。如果穩定的話,裝配技術人員可以使用雙手來挑選扣件和工具,提高人體工學的效率。
加入工具和緊固件
BricsCAD 機械 V24.2 的裝配檢查設定允許使用者新增評估組裝所需的工具,可使用軟體的標準工具包或專用工具。「例程編輯器」對話框方便將這些工具對應到相對應的緊固件或配件。
評估測試結果
當您定義了裝配順序後,所有步驟都會出現,並提供檢驗個別零件和指定測試標準的選項。此指令也會執行檢驗測試,提供每個步驟和每個測試選項的結果,並根據個別標準提供整體結果。
透過測試結果的溝通,可清楚瞭解裝配製程中需要排除故障的地方。例如,如果工具的使用在特定組裝步驟中受到限制,這可能意味著需要更改設計,以允許更大的工具移動。同樣地,重力穩定性的問題也可告知在特定步驟中調整組件方向的必要性。
BricsCAD 機械 V24.2 會以直接的動作回應這些檢驗結果。透過設計變更,例如在安裝支架側面增加一個孔,軟體展示了如何大幅改善工具的行程範圍,從而達到更有效的組裝流程。
總而言之,BricsCAD 機械 V24.2 的裝配檢測工具包增強了製造組裝工作流程。BricsCAD 不斷創新功能,例如重力穩定性標準,並提供更新的功能對話,讓工作流程更順暢,從而促進最佳、無錯誤的組裝流程,在動態的製造和組裝世界中保持領先地位。
