自 BricsCAD V21 以來,我們在每個 BricsCAD 版本中都加入了大量全新、增強且獨特的功能,因此無論您是工程師、製造商、測量師或設計師,我們都能滿足您的需求。
使用 BricsCAD Lite 和 BricsCAD Pro V25,CAD 更簡單、更快速、更容易
參數圖塊 - BricsCAD 獨有 - 新增
BricsCAD中的參數圖塊
自 BricsCAD V21 以來,我們建立了參數圖塊,為動態圖塊提供更好的替代方案。您可以在 2D 和 3D 環境中使用 BricsCAD 的參數圖塊。一旦您定義了圖塊的幾何形狀,您就可以複製並以多種尺寸、可見性狀態和方向重複使用。
移動引導 - BricsCAD 獨有 - 新增
有了 MOVEGUIDED 指令,BricsCAD 可讓您輕鬆地將細節從一個位置移到另一個位置。選取上下文中的細節,並將其移到類似位置。BricsCAD 可使用導引自動套取和定位物件,並智能地固定所選插入點的幾何圖形,使其與之匹配。不需要擔心間隙的問題;指令會自動修復間隙,並完美再生艙門。
簡化 - 新增
SIMPLIFY 指令正是用來簡化 BricsCAD 的幾何圖形!使用它可以在不改變形狀的情況下,大幅減少多重線和填充邊界中不必要的頂點數量,讓您的 BricsCAD 體驗更快速、更有效率。
最佳化 - 新增
最佳化指令,BricsCAD
快速最佳化您的圖面,以確保它們能發揮預期的效能。使用 OPTIMIZE 指令可修復 2D 圖面錯誤,例如線並非完全正交,或填補空隙使線完美接合。您也可以調整公差值,並透過即時預覽進行驗證。
性能 - 增強
BricsCAD V21 的表現不錯,但 BricsCAD V25 的表現更勝一籌!透過增強的效能,您可以更快地開啟大型圖檔。外部參考現在在背景中載入,我們應用多執行緒來最佳化效能。
匯入/匯出 - 增強
在 BricsCAD 中匯出至 DGN PRC 3D PDF
增強的匯入和匯出功能使檔案分享比以往更容易,包括匯出至 3D PDF、DGN 和 PRC。
BricsCAD 機械 V25 讓鈑金、管道和繪圖變得更容易
動畫 - 新增
現在您可以透過「動畫」面板,將設計的分解圖製作成動畫,讓您更了解設計在現實生活中的運作方式。
鈑金 - 增強
BricsCAD 中的鈑金
我們新增了 8 個增強指令,讓金屬板工作流程變得前所未有的簡單。
2D 製圖 - 增強
BricsCAD 機械分解圖面視圖
我們增強了您建立 2D 文件的方式,包括分解圖面視圖和匯入代理物件進行編輯。
物料清單管理員 - 增強
進階物類清單管理員
增強的「物料清單管理員」可讓您瀏覽、建立和編輯目前繪圖中的物料清單 (BOM),這些物料清單可作為範本,並在未來的圖面中重複使用。自 BricsCAD V21 以來,我們增強了此面板的功能,例如自訂欄位、進階欄位篩選、依參數聚合等。
BMINSERT - 增強
BricsCAD 機械配管標準零件
在 BricsCAD V21 中,BMINSERT 指令可讓您在目前的圖面中插入鈑金外形特徵和組件。在 BricsCAD V25 中,透過新的智慧插入模式,此指令與管線設計功能一致。
BricsCAD Pro V25 為土木和測量使用者提供互用性和多功能性
CIVIL3DIMPORT - 新增
Civil 3D 匯入
BricsCAD 不斷改善互操作性。在 BricsCAD V25 中,您可以在一次操作中從外部 Autodesk® Civil 3D 圖面建立多個土木實體。
GRADINGBALANCE - BricsCAD 獨有 - 增強
在 BricsCAD 中進行土木設計的整地平衡
這項 BricsCAD 獨有的指令可協助您計算並執行新建築專案的最佳位置,平衡三角網整地的挖填方體積。
定線 - 增強
BricsCAD V21 土木設計的新功能 - 3D 定線
現在,土木設計師可以受益於我們對物件鎖點所做的巨大改進。您可以在水平和垂直定線上使用端點、中點和最近點的物件鎖點,此外,垂直物件鎖點現在也可以在水平定線上使用!
路廊 - 增強
BricsCAD 中的路廊
在 BricsCAD V25 中,路廊的用途更加廣泛。現在您可以使用路廊來建模公路、鐵路、擋土牆、橋樑等線性基礎建設。
匯入 - 增強
我們增強了與 LandXML 的互操作性,以支援新的排列曲線、Spiral-Curve-Spiral 組合以及拋物線。
使用 BricsCAD BIM V25 進行建立、細部設計和可視化
與 Twinmotion 整合 - 新增
Twinmotion BricsCAD
BricsCAD BIM 與 Twinmotion 的整合可讓您從 BIM 和 CAD 模型中創造出細節豐富、引人入勝的環境,例如高品質的影像、全景和視訊。
從 RVT 匯入 – 新增
在 BricsCAD V25 中,您可以輕鬆地從 Autodesk® Revit® 匯入幾何圖形,促進協同工作流程。
快速建物 - BricsCAD 獨有 - 新增
BricsCAD 的另一項獨特功能!此指令可讓您將實體質量模型轉換為包含牆、樓版和空間元件的概念設計模型。
BIM化 - BricsCAD 獨有 - 新增
BIM化
「BIM化」會分析您的模型,並為整個模型產生自動分類和空間位置指派。如有必要,您可以建立新的建築物或樓層,它還包括建立平面和剖立面的選項。
傳佈 - BricsCAD 獨有 - 新增
傳佈 BricsCAD
此指令可消除 BIM 工作流程中的許多單調。只需建立一次模型,即可在整個 BIM 中自動複製細節。
AUTOMATCH - BricsCAD 獨有 - 新增
自動匹配 BricsCAD
更有效率地與多個物件合作,並使用 AUTOMATCH 指令在眾多物件中自動匹配和完成 BIM 資訊。
使用 BricsCAD® V25 加速,省下高達 60% 的費用!
您準備好升級到最新版本的 BricsCAD 嗎?我們有好消息要告訴您。透過我們目前的促銷活動,您可以節省高達 60% 的 BricsCAD® V25 升級費用。利用並享受我們在 BricsCAD 開發過程中新增和增強的所有功能!在此瞭解升級至 BricsCAD V25 的更多資訊。
