用2D工具繪製平面圖最初可能看起來很快,但管理平面圖的變化是一項容易出錯的手工工作- - 當設計變得複雜時,它們會變得更加乏味。有了BricsCAD® BIM的3D工具,可以更快速、更有效地提供平面圖,而且不會感到乏味。
如何在BricsCAD® BIM中建立平面圖
BricsCAD® BIM的獨特之處在於,它可以讓您在熟悉的俯視模式下工作,同時保持與3D空間的聯繫,使您可以在2D和3D視圖之間輕鬆移動。
提示!從建立新的建築和樓層開始,通過將元件分配到正確的空間性位置來保持元件的有序性。您可以使用BIMGRID指令建一個簡單的網格。
建立樓層:
  1. 點擊工作區左上角的建築圖示,建一個樓層。
  2. 使用BIMGRID指令來建一個簡單的網格。 BIMGRID 平面圖
  3. 在俯視模式下啟動樓層。
  4. 點擊「定點高程」圖示將其啟用。
提示您可以通過工作區左側的滑塊輕鬆調整俯視模式的可見範圍。
建立建築輪廓:
您可以使用BIMQUICKDRAW輕鬆加入或刪除矩形。
  1. 使用BIMQUICKDRAW來控制幾何參數,並決定牆是在樓版旁邊還是上面。 BIMQUICKDRAW 樓版面板
  2. 鎖點至網格,建立第一個點。
  3. 然後通過敲擊控制按鈕來切換對齊。您可以在兩次點擊中建立一個長方形的房間。
  4. 移至進階鎖點選項,開啟物件鎖點,然後選取中點。
  5. 點擊牆的內側邊緣,然後向外側拖動,在目前形狀上再加入一個矩形。
  6. 切換至3D視圖檢查牆的位置。 更有效地建立平面圖 BricsCAD BIM
  7. 切換回俯視模式繼續建模。
建立線性牆鏈 (BIMWALL)
若要繪製更複雜的線性牆,請使用BIMWALL指令。
  1. 指定組合材料。 更有效地建立平面圖 BricsCAD BIM
  2. 在右側的設定面板中調整幾何圖形參數。 更有效地建立平面圖 BricsCAD BIM
  3. 使用控制按鈕可以隨時對齊。
  4. 在俯視模式下,使用BIMWALL指令建立一個2D輪廓。
  5. 使用鍵盤輸入角度,以保持準確性。
建立簡單的牆 (BIMQUICKWALL)
提示!如果您正在使用點雲或裝修專案,BIMQUICKWALL將從點雲中偵測牆寬,建立自由牆,並使用BricsCAD BIM的智慧3D工具連接它們。
  1. 使用BIMQUICKWALL指令在兩個平行的牆之間加入單一的牆。這將自動連接工作區中的可見牆。 更有效地建立平面圖 BricsCAD BIM
加入門和傢俱:
  1. 在俯視模式下,用BIMINSERT指令插入一個門或傢俱。
  2. 這些門是參數化的,所以您可以在需要時變更型式或幾何形狀。 BIMQUICKWALL 更有效地建立平面圖 BricsCAD BIM
新增窗:
  1. 切換至3D視圖。
  2. 使用BIMINSERT指令,從預設的BricsCAD BIM庫中加入窗。
  3. 選取您需要的型式並將其插入到牆中。
建立2D樓板平面 (BIMIFY):
BIMIFY 更有效地建立平面圖 BricsCAD BIM
  1. 輸入BIMIFY指令。
  2. 導覽至BIM專案瀏覽器。
  3. 點擊面板右下角的藍色加號按鈕,建立新的圖紙。
  4. 選擇命名標準,選取樣板,然後建立新圖紙。
  5. 將斷面從BIM專案瀏覽器中拖放至圖紙。
  6. 您現在有了2D平面圖。
更詳細的細節:
您可以使用BIMDIMENSION或BIMTAG來註解您的圖面。
加入空間標示和定點高程,您的平面圖就完成了!
2D平面圖 更有效地建立平面圖 BricsCAD BIM
觀看影片!
請查看Bricsys YouTube上的完整影片教程。立即觀看!
您是否嘗試過BricsCAD® BIM,並有一些想法或建議?
太棒了!我們很高興聽到您對 BricsCAD® 的想法 — 歡迎所有的反饋,無論是好的還是壞的。讓我們知道您對BricsCAD的看法的最好方法是向我們發送支援需求,我們的支持團隊將很樂意提供協助。
想要更多BricsCAD®的提示和技巧嗎?
如果您對在BricsCAD®中還能做什麼感到好奇,請查看我們的YouTube頻道,瞭解更多關於BricsCAD的功能和命令,或者偷看一下Bricsys部落格的其他內容。
