由 buildingSMART 開發的 Information Delivery Specification (IDS) 是專為滿足此需求而設計的標準化框架。現在,藉由 將 IDS XML 實作到 BricsCAD BIM 中,使用者可以獲得強大的工具來自動符合規範,並使交付成果符合專案需求。
LOD 和 LOI 在施工專案中的作用
LOD 著重於 BIM 模型的 幾何保真度 ,詳細說明從基本概念表達到精確、可製作模型的進程。它可確保視覺化表示的內容與專案生命週期的階段相符:
LOD 100: 適合概念規劃的一般占位符。
LOD 200: 具有基本空間關係和數量的近似幾何圖形,以進行初步協調。
LOD 300: 具備精確幾何形狀的詳細設計,可用於衝突偵測。
LOD 350: 包括建築元素之間的連接和介面,以進行詳細協調。
LOD 400: 適用於建築工作流程的製造層級細節。
LOD500: 供作業使用的竣工模型。
相反地, LOI 則關係到與這些模型相關的 資訊豐富度 。LOI 包含非幾何資料,例如材料規格、性能屬性和維修時間表。此元資料可提供整個專案生命週期決策所需的可行洞察力。
LOD 與 LOI 相輔相成,可確保模型同時提供視覺精確度與資訊深度,以滿足專案需求。然而,如果沒有適當的管理,這些元素就有可能成為低效率的來源。
資訊需求等級 (LOIN) 與 ISO 7817
LOIN 是一個整合 BIM 資料的圖形和資訊方面的概念,可確保團隊在專案的每個階段都能準確提供所需的資料,不多也不少。為了支援這種結構化的方法,國際標準 ISO 7817 提供了一套完整的架構,用以定義和管理 LOIN。
ISO 7817 區分了三種主要的資訊類別:
幾何資訊 (LOD): 視覺上準確表示建築元素所需的圖形或空間細節等級。
字母數字資訊 (LOI): 與建築元件相關的豐富資料屬性,例如材料特性、性能指標或分類系統。
文件需求: 補充模型的隨附檔案或記錄,例如證書、規格、操作手冊,以及標準化的交付物,例如 buildingSMART 的 IDS。作為一份定義了精確資訊需求的機器可讀文件,IDS 可作為結構化文件,用於驗證 BIM 內容,並確保與 ISO 7817 定義的 LOIN 一致。
透過圍繞這些元件來建構 BIM 資料,LOIN 可讓整個專案交付物保持一致性、精確性和效率。
建立 SMART IDS 的意義
作為良好 LOIN 的組成部分,IDS 標準化了整個 BIM 工作流程的資訊需求。透過確保資料的結構化、人類可讀性及機器可讀性,IDS 可進行自動化的合規性檢查,並使專案資訊符合專案需求。這同時提高了效率和問責性。它解決了關鍵問題: 需要在何時、以何種形式提供何種資訊?透過定義精確的資料需求,IDS 可補足 LOIN,確保目的明確且簡化的資訊交換。
合規性與互操作性
有了 BricsCAD BIM 的原生 DWG 功能和 強大的 IFC 輸出工具,使用者可以在不同程度的 BIM 應用中遊刃有餘。BricsCAD BIM 也支援 buildingSMART IDS XML 格式,使其成為交付符合專案要求的 2D 圖面和 3D 模型的寶貴工具。
在這個利潤緊縮、要求不斷提高的行業中,BricsCAD BIM 為專業人員提供了滿足專案要求的工具。其支援使用 IDS XML 的 LOIN 對齊功能可確保競爭優勢,同時滿足繪圖和 BIM 資產對資訊豐富度日益增長的需求。
探索 BricsCAD® BIM
您可以免費試用 BricsCAD BIM 30 天,瞭解如何確保您的交付成果符合規範。
