BricsCAD® 機械 V24 為各種規模的製造商提供了完整、準確的生產材料的最快途徑。在這個版本中,我們將重點放在協助用戶節省成本和軟體部署。我們彌合了 BricsCAD 機械 與其他 CAD 軟體之間的功能差距,因此現在您可以更輕鬆地切換到 BricsCAD,節省成本並加快交貨時間。
BricsCAD 機械 V24
我們在開發 BricsCAD 機械 V24 時充分考慮了使用者的需求,因此我們加入了使用者強烈要求的功能,為您提供完整的設計和製圖工具集,它既熟悉您當前的軟體,又與之相容。讓我們來看看 BricsCAD 機械 V24 有哪些新功能!
工作流程與零件參考和關聯零件清單相容
關聯零件清單 BricsCAD 機械
我們使互通性更加無縫,因此在 BricsCAD 機械 中使用傳統 DWG 檔案比以往任何時候都更容易。當您從傳統 CAD 遷移到 BricsCAD 時,您可以放心地使用在先前的軟體中建立的 DWG 檔,而不會遺失重要的零件參考或零件清單資料。如果需要建立新的零件參考,可以使用 AMPARTREF 指令創建,並透過屬性面板為零件參考新增性質。在新增零件名稱和編號後,您就可以看到它出現在零件清單中。
BricsCAD® 機械 的 2D 設計與繪圖功能
2D BricsCAD 機械
BricsCAD 機械 V24 強大的 2D 設計功能可讓您快速更新現有圖面。使用 BMFORM 指令,您可以快速將圖面轉換為機械組件。此指令在目前圖面中建立一個新的機械零件作為內部參考。
在 BricsCAD 機械 中複製
您可以使用「複製引導」等智慧指令進一步優化繪圖過程,利用臨時引導曲線自動將複製的實體與相關幾何體對齊,並接受帶有引導線的聚合線和多重線線段。
在 BricsCAD 機械 中的導航
BricsCAD 獨有的導航等功能可在遊標下直接顯示最常用且最需要的指令,從而加快 CAD 工作流程。
在 BricsCAD 機械 中鏡射
「操控器」是一種視覺化工具,使用者無需輸入指令即可對選定的幾何體進行動態移動、旋轉、鏡像和縮放,從而協助使用者節省時間並確保精確度。
使用 BricsCAD® 機械 將 3D 組裝模型轉換為 2D 圖面
BricsCAD 機械 中的 3D 裝配
BricsCAD 機械 V24 可協助設計人員將 3D 模型轉化為完整、精確的生產材料。組裝技術人員需要一套材料才能有效地完成工作,而製作這些材料需要從工程師到插畫家等不同的人員。使用 BricsCAD 機械 可確保您在一個平台上產生所有這些材料。
在 BricsCAD 機械 中繪製零件生產圖
當您需要將 3D 組裝模型轉換為圖紙傳遞給生產團隊時,您可以產生組件以生產圖面,以便組裝技術人員對照實際組件參考圖面,檢查是否與製造商的規格有任何偏差。
在 BricsCAD 機械 中繪製總組裝圖
產生零件生產圖後,您就可以透過總佈置圖直觀地看到最終產品。該圖面包括詳細資訊,如高層次標註、組件在裝配中的位置,以及帶註釋的裝配零件清單或物料清單。
BricsCAD 機械中的爆炸視圖圖面
透過組件的分解視圖,您可以對各個組件的組合方式有一個高層次的了解。這些圖紙包括尾接線,顯示各組件如何相互作用以產生最終產品。
從帶有註解的 3D 裝配建立 2D 說明手冊
BricsCAD 機械設備中的註釋
您可以產生一份組裝手冊,提供詳細、有序、分步驟的產品組裝指南。手冊中有詳細的說明,概述了組件的組裝時間和方式。每個步驟都有組裝說明和根據 CAD 模型產生的圖形。
BricsCAD 機械中的文字註釋
BricsCAD 機械 可協助您快速、輕鬆地從 3D 模型中建立 2D 說明材料,用於組裝生產。您可以在 3D 模型上為組裝過程中的每個步驟新增特定細節。BricsCAD 讓您在每個步驟中傳達大量細節。在 3D 模型空間中插入箭頭、工具或文字等 3D 註解,然後選擇要新增註釋的步驟,這樣註釋就只會出現在這些步驟中。
逐步導出 BricsCAD 機械
然後,您可以將步驟序列匯出為 SVG 檔,並附上註解。序列中的每個步驟都有自己的 SVG 檔案。然後,您就可以為手冊中的相關步驟匯入 SVG。
使用 BricsCAD® 機械 的組裝檢查和驗證工具,利用現有 3D 模型優化 DFMA
在製作手冊時,您要確保所製作的說明是組裝或維護流程的最佳選擇。在 BricsCAD 機械 V24 中,我們提供了不斷發展的製造驗證或製造和組裝設計工具集的原型。現在,您可以設定分析規則,讓 BricsCAD 檢查組裝步驟,確保組裝指令盡可能有效率。
若要使用組裝檢查工具,您需要一個竣工序列來啟動組裝驗證流程。這一順序反映了技術人員在現實世界中組裝組件的順序。您也可以使用此序列建立裝配指令。
BricsCAD 機械裝置中的組件驗證
「組裝檢查」指令啟動檢查工具程式。在檢查對話框中,您可以選擇新建立的「竣工序列」,並驗證其步驟是否與「竣工序列」的順序一致。您可以從設定標籤中選擇在組裝過程中所需工具的 3D 模型,並將其對應到所使用的組件上。
組件驗證結果 BricsCAD 機械
下一步可讓您檢查正在設定的組件上使用的規則和參數。您可以配置三個參數:工具使用、整體可翻譯性和可見性。設定好這些參數後,您就可以執行驗證流程並查看結果,結果會顯示每個步驟的每套規則的評估結果,以便您可以輕鬆查看需要做出的任何變更。
BricsCAD 機械 讓非 3D 專家輕鬆重複使用現有的 3D 模型,用於技術出版物和可製造性研究設計,現在使用者可以在一個平台上產生組件圖、總佈置圖、剖面圖和組裝手冊圖形!
BricsCAD 機械 V24 中還有很多新功能,請觀看我們的分組討論,深入了解其中的一些新功能!
想進一步了解 BricsCAD® V24?
如果您對BricsCAD V24 的其他功能感到好奇,請查看我們的YouTube 頻道,或瀏覽Bricsys 部落格的其他內容,了解更多!
您是否使用過 BricsCAD® V24 並有一些想法或建議?
太棒了!我們很高興聽到您對 BricsCAD® 的想法 – 歡迎所有的反饋,無論是好的還是壞的。讓我們知道您對BricsCAD的看法的最好方法是向我們發送支援需求,我們的支援團隊將很樂意提供協助。
立即開始使用 BricsCAD® V24!
立即購買 BricsCAD下載 30 天的免費試用版,並探索如何使用 BricsCAD 加快交付時間。
