최신 릴리스인 BricsCAD Mechanical V24.2에는 어셈블리 매뉴얼 생성 및 검사 워크플로우를 보다 효율적으로 개선하기 위한 향상된 기능이 도입되었습니다. 제조 및 조립을 위한 설계(DFMA) 최적화 및 검증 워크플로우의 통합을 통해 사용자는 조립 프로세스를 간소화하고 제조 복잡성을 줄이며 비용 효율적인 설계 변경 사항을 조기에 파악할 수 있습니다.
이 개선된 어셈블리 최적화 워크플로우의 주요 측면과 제조 전문가가 BricsCAD Mechanical V24.2의 새로운 기능을 활용할 수 있는 방법을 살펴보겠습니다.
어셈블리 시퀀스 개발의 주요 개선 사항
BricsCAD Mechanical V24.2에서는 BMSEQUENCE 명령을 사용하여 제도 시퀀스를 개발할 수 있습니다. 이 명령은 실제 시나리오에서 컴포넌트가 조립되는 순서를 반영하여 빌드 단계를 쉽게 생성할 수 있습니다.
어셈블리 검사 도구
BricsCAD Mechanical V24.2는 어셈블리 파라미터를 보다 효과적으로 평가할 수 있도록 BMASSEMBLYINSPECT 명령의 기능을 확장했습니다. 이 명령을 통해 사용자는 워크플로우의 검사 단계를 자세히 살펴볼 수 있습니다. 이 명령은 도구 사용과 중력 안정성이라는 두 가지 중요한 측면에 중점을 둡니다.
  • 도구 사용: 이 평가는 특정 시퀀스 단계에서 어셈블리 내의 위치를 기준으로 도구의 동작 범위가 충분한지 테스트합니다.
  • 중력 안정성: 이 새로운 기능은 패스너를 고정하기 전에 부품이 중력적으로 안정적인지 여부를 확인합니다. 안정적이면 조립 기술자가 양손으로 패스너와 공구를 선택할 수 있어 인체공학적 효율성이 높아집니다.
도구 및 패스너 추가
BricsCAD Mechanical V24.2의 어셈블리 검사 설정을 통해 사용자는 어셈블리 평가에 필요한 도구를 추가하여 소프트웨어의 표준 툴킷 또는 특수 툴링을 사용할 수 있습니다. 루틴 편집기 대화상자를 사용하면 이러한 도구를 해당 패스너 또는 피팅에 쉽게 매핑할 수 있습니다.
테스트 결과 평가
조립 순서를 정의하면 개별 부품을 검사하고 테스트 기준을 할당하는 옵션과 함께 모든 단계가 표시됩니다. 이 명령은 또한 검사 테스트를 실행하여 각 단계 및 각 테스트 옵션에 대한 결과를 제공하여 개별 기준에 따른 전체 결과를 제공합니다.
테스트 결과를 전달하면 어셈블리 프로세스에서 문제 해결이 필요한 부분을 명확하게 파악할 수 있습니다. 예를 들어 특정 조립 단계에서 공구 사용이 제한되면 공구 이동을 더 많이 허용하기 위해 설계 변경이 필요하다는 신호일 수 있습니다. 마찬가지로 중력 안정성에 문제가 있으면 특정 단계에서 어셈블리의 방향을 조정해야 할 필요성을 알릴 수 있습니다.
BricsCAD Mechanical V24.2는 이러한 검사 결과에 대해 간단한 조치로 대응합니다. 마운팅 브래킷 측면에 구멍을 추가하는 등의 설계 변경을 통해 공구의 이동 범위를 크게 개선하여 보다 효과적인 조립 프로세스를 이끌어낼 수 있는 방법을 보여줍니다.
요약하자면, BricsCAD Mechanical V24.2는 조립 검사 툴킷을 통해 제조 조립 워크플로우를 개선합니다. 중력 안정성 기준과 같은 기능을 지속적으로 혁신하고 보다 원활한 워크플로우를 위한 업데이트된 기능 대화 상자를 제공함으로써 BricsCAD는 역동적인 제조 및 조립 세계에서 앞서 나갈 수 있도록 오류 없는 최적의 조립 프로세스를 촉진합니다.
