빠르게 진화하는 기계 설계 및 제조 분야에서 앞서가는 것은 설계 프로세스를 단순화하고 향상시키는 도구를 채택하는 것을 의미합니다. BricsCAD Mechanical V24는 특히 역공학 기능을 통해 이 점에서 판도를 바꿀 새로운 제품으로 부상하고 있습니다. 복잡한 것을 단순하게, 불가능한 것을 가능하게 만들어 설계 프로세스를 개선하는 BricsCAD Mechanical V24가 어떻게 설계 프로세스를 향상 시키는지 살펴보세요.
BricsCAD Mechanical V24에서 역공학의 본질
Reverse Engineering은 디자인 세계에서 필수적인 방법으로, 디자이너와 엔지니어가 기존 물리적 개체의 구성 요소와 어셈블리를 분해하고 분석하여 디지털로 재현할 수 있습니다. BricsCAD Mechanical V24는 정교한 Reverse Engineering 툴을 플랫폼에 원활하게 통합함으로써 이 개념을 새로운 차원으로 끌어올렸습니다. 따라서 사용자는 기존 모델을 복제할 수 있을 뿐만 아니라 이를 기반으로 혁신할 수도 있습니다.
BricsCAD Mechanical이 역공학을 단순화하는 방법
BricsCAD 기계적 스캔
BricsCAD Mechanical은 스캔한 표면을 기계적 몸체 자체로 취급하여 역공학 프로세스의 초기 단계에서 단순화합니다. 사용자는 스캔을 열어 커버와 같은 특정 요소에 초점을 맞추고 두께 같은 특정 요소를 쉽게 추가하여 최소한의 노력으로 실제 부품의 정확한 3D 모델을 만들 수 있습니다.
소프트웨어의 직접 모델링 접근 방식은 이 프로세스를 더욱 향상시킵니다. 히스토리 트리에 크게 의존하고 수정할 때 번거로울 수 있는 기존 방식과 달리, BricsCAD Mechanical의 직접 모델링을 사용하면 사용자가 직접 모델 부품을 선택하고 편집할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 이력을 추적할 필요가 없으므로 모델링 프로세스가 더욱 직관적이고 효율적입니다.
BricsCAD Mechanical V24에서 역설계의 장점
직접 모델링 BricsCAD
  1. 창의력과 혁신 강화 : 디자이너는 기존 제품에서 시작하여 이를 개선 또는 변형의 기초로 삼아 원래 컨셉의 경계를 넓히고 지속적인 혁신 문화를 조성할 수 있습니다.
  2. 시간 및 비용 효율성 : 특히 원본 모델의 정확한 디테일을 유지해야 하는 경우 기존 디자인을 수정하는 것이 처음부터 다시 시작하는 것보다 훨씬 빠를 수 있습니다. 이러한 효율성을 통해 프로젝트 일정과 관련 비용을 줄일 수 있습니다.
  3. 품질 개선 : 리버스 엔지니어링을 통해 디자이너는 원래 디자인의 결함을 식별하고 수정하여 최종 제품의 기능과 성능을 향상시킬 수 있습니다.
  4. 간소화된 학습 곡선 : BricsCAD Mechanical은 3D 모델링 전문가뿐만 아니라 3D 설계를 처음 접하는 사용자도 쉽게 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 접근성은 강력한 Reverse Engineering 도구와 결합하여 설계 프로세스를 민주화하여 더 많은 개인이 혁신에 기여할 수 있도록 합니다.
실용적인 애플리케이션과 실제 성공 사례
역공학 BricsCAD
자동차를 비롯한 다양한 산업 분야에서 고객이 소프트웨어를 사용하여 애프터마켓 액세서리를 업데이트하고 개선하는 데 BricsCAD Mechanical V24의 리버스 엔지니어링 기능을 성공적으로 적용하고 있습니다. 한 가지 예로, 미러 커버용 클립을 재설계한 경우가 있는데, 여기서 BricsCAD Mechanical의 직접 모델링 기능을 통해 새 클립을 원래 모델과 정확하게 방향을 지정, 위치를 지정하고 통합할 수 있어 완벽한 착용감과 기능을 보장합니다.
페이퍼스페이스 브릭스CAD 기계식 CAD
CAD 워크플로우의 리버스 엔지니어링은 설계자와 엔지니어가 설계 프로세스를 혁신, 개선 및 신속하게 수행할 수 있도록 하는 전략적 도구입니다. 사용 편의성과 강력한 기능을 결합함으로써 BricsCAD Mechanical V24는 3D 모델링의 이점을 더 많은 사용자가 이용할 수 있도록 하고 제조 및 디자인 산업에 새로운 가능성을 열어주고 있습니다. 설계 및 제조 능력을 높이고자 한다면 BricsCAD Mechanical의 잠재력을 탐색하는 것이 올바른 방향으로 나아가는 단계입니다.
BricsCAD® Mechanical V24.2에 대해 자세히 알고 싶으신가요?
브릭스캐드 메카니컬 V24.2의 다른 기능이 궁금하다면, 유튜브 채널을 확인하거나 브릭시스 블로그에서 자세한 내용을 살펴보세요!
BricsCAD® Mechanical V24.2를 사용해 보았으며 몇 가지 아이디어나 제안 사항이 있습니까?
환상적입니다! 우리는 BricsCAD®에 대한 귀하의 생각을 듣는 것을 좋아합니다 – 좋든 나쁘든 모든 피드백을 환영합니다. BricsCAD에 대한 귀하의 생각을 알려주는 가장 좋은 방법은 지원 요청을 보내는 것입니다; 지원팀이 기꺼이 도와드리겠습니다.
지금 BricsCAD® Mechanical V24.2를 시작하세요!
지금 BricsCAD를 구매하거나 30일 무료 체험 판을 다운로드하여 BricsCAD로 결과물 제작 시간을 단축할 수 있는 방법을 알아보세요.
