BricsCAD® Mechanical V24는 모든 규모의 제조업체에게 완성 및 정확한 생산 자료에 가장 빠른 경로를 제공합니다. 이번 릴리스에서는 비용 절감 및 소프트웨어 배포에 대한 사용자 지원에 중점을 두었습니다. 우리는 BricsCAD Mechanical과 다른 CAD 소프트웨어 간의 기능 차이를 줄이고, 이제 BricsCAD로 전환하기가 더 간편하며 비용을 절감하고 인도 가능한 시간을 단축할 수 있도록 했습니다.
BricsCAD Mechanical V24
BricsCAD Mechanical V24를 개발할 때 사용자들의 요구를 고려하여, 현재 사용 중인 소프트웨어와 익숙하며 호환성이 있는 완전한 설계 및 도면 작성 도구 세트를 제공하기 위해 많은 요청을 받은 기능들을 포함시켰습니다. BricsCAD Mechanical V24의 새로운 기능을 살펴 보겠습니다!
부품 참조 및 연관 부품 목록과의 워크플로 호환성
연관 부품 목록 BricsCAD 기계
상호 운용성을 더욱 원활하게 개선하여 레거시 DWG 파일을 BricsCAD Mechanical과 함께 사용하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 레거시 CAD에서 BricsCAD로 마이그레이션하는 경우, 중요한 부품 참조 또는 부품 목록 데이터의 손실 없이 이전 소프트웨어에서 생성한 DWG 파일로 작업할 수 있으므로 안심할 수 있습니다. 새 파트 레퍼런스를 만들어야 하는 경우 AMPARTREF 명령으로 이를 수행하고 속성 패널을 통해 파트 레퍼런스에 속성을 추가할 수 있습니다. 부품 이름과 번호를 추가하면 부품 목록에 해당 부품이 표시되는 것을 확인할 수 있습니다.
BricsCAD® Mechanical의 2D 설계 및 제도 기능
2D BricsCAD Mechanical
BricsCAD Mechanical V24의 강력한 2D 설계 기능으로 기존 도면을 빠르게 업데이트할 수 있습니다. BMFORM 명령을 사용하여 도면을 기계 부품으로 빠르게 변환할 수 있습니다. BMFORM 명령은 현재 도면의 내부 참조로 새 기계 부품을 생성합니다.
BricsCAD Mechanical 복사
임시 가이드 커브를 사용하여 복사된 엔티티를 관련 지오메트리에 자동으로 정렬하고 가이드 라인이 있는 폴리라인 및 다중 라인 세그먼트를 허용하는 CopyGuided와 같은 지능형 명령으로 그리기 프로세스를 더욱 최적화할 수 있습니다.
BricsCAD Mechanical쿼드
Quad와 같은 고유한 BricsCAD 기능은 가장 자주 사용하고 필요한 명령을 커서 아래에 직접 표시하여 CAD 워크플로우의 속도를 높여줍니다.
모범적인 브릭스캐드 메카니컬
매니퓰레이터는 명령 입력 없이 선택한 지오메트리를 동적으로 이동, 회전, 미러링 및 스케일링할 수 있는 시각적 도구로, 시간을 절약하고 정확성을 보장할 수 있습니다.
BricsCAD로 3D 어셈블리 모델을 2D 도면으로 변환하기® 기계
3D 어셈블리 BricsCAD Mechanical
디자이너가 3D 모델을 완전하고 정확한 제작 자료(
)로 변환하는 데 도움이 됩니다. 조립 기술자는 작업을 효과적으로 완료하기 위해 자료 패키지가 필요하며, 이러한 자료를 제작하려면 엔지니어부터 일러스트레이터까지 다양한 인력이 필요합니다. 브릭스캐드 메카니컬을 사용하면 이러한 자료를 하나의 플랫폼에서 모두 생성할 수 있습니다.
BricsCAD Mechanical의 부품 생산 도면
3D 조립 모델을 도면으로 변환하여 생산 팀에 전달해야 하는 경우, 부품 생산 도면을 생성하여 조립 기술자가 도면을 실제 부품과 비교하여 제조업체의 사양과 차이가 있는지 확인할 수 있도록 할 수 있습니다.
BricsCAD Mechanical의 일반 조립 도면
컴포넌트 제작 도면을 생성한 후에는 일반적인 배치 도면으로 최종 제품을 시각화할 수 있습니다. 이 도면에는 상위 수준 치수, 어셈블리의 구성 요소 위치, 주석이 포함된 어셈블리의 부품 목록 또는 BOM과 같은 세부 정보가 포함되어 있습니다.
BricsCAD Mechanical의 분해도 도면
어셈블리의 분해도 도면은 구성 요소가 어떻게 결합되는지 보여주는
수준의 개요입니다. 이러한 도면에는 구성 요소가 최종 제품을 만들기 위해 상호 작용하는 방식을 나타내는 후행선이 포함되어 있습니다.
주석이 포함된 3D 어셈블리에서 2D 사용 설명서 만들기
브릭스캐드 메카니컬의 주석
상세하고 순차적인 단계별 제품 조립 가이드를 위한 조립 매뉴얼을 생성할 수 있습니다. 설명서에는 구성 요소를 언제, 어떻게 조립해야 하는지 설명하는 자세한 지침이 포함되어 있습니다. 각 단계에는 조립 노트와 함께 CAD 모델을 사용하여 생성된 그림 그래픽(
)이 있습니다.
브릭스캐드 메카니컬의 텍스트 주석
BricsCAD Mechanical은 조립 생산을 위해 3D 모델에서 2D 지침 자료를 빠르고 쉽게 생성할 수 있도록 도와줍니다. 3D 모델에서 어셈블리 프로세스의 각 단계에 특정 세부 사항을 추가할 수 있습니다. BricsCAD를 사용하면 프로세스의 각 단계에서 많은 세부 정보를 전달할 수 있습니다. 화살표, 도구 또는 텍스트와 같은 3D 주석을 3D 모델 공간에 삽입한 다음 추가할 단계를 선택하면 해당 단계에만 주석이 표시됩니다.
단계별 BricsCAD 기계 내보내기
그런 다음 단계 시퀀스를 주석이 포함된 SVG 파일로 내보낼 수 있습니다. 시퀀스의 각 단계에는
자체 SVG 파일이 있습니다. 그런 다음 매뉴얼의 해당 단계에 해당하는 SVG를 가져올 수 있습니다.
BricsCAD를 사용하여 기존 3D 모델을 통한 DFMA 최적화® 기계의 어셈블리 검사 및 검증 도구
매뉴얼을 만들 때는 제작된 지침이 조립 또는 유지 관리 프로세스에 가장 적합한 옵션인지 확인해야 합니다. 브릭스캐드 메카니컬 V24에서는 제조 및 조립 툴셋을 위한 제조 검증 또는 설계의 프로토타입을 제공했습니다. 이제 분석 규칙을 설정하고 BricsCAD에 조립 단계를 검사하고 조립 지침이 최대한 효율적인지 확인하도록 요청할 수 있습니다.
어셈블리 검사 도구를 사용하려면 어셈블리 유효성 검사 프로세스를 시작하기 위한 애즈 빌드 시퀀스가 필요합니다. 이 순서는 기술자가 실제 세계에서 부품을 조립하는 순서를 반영합니다. 이 시퀀스를 사용하여 어셈블리 지침을 만들 수도 있습니다.
BricsCAD Mechanical의 어셈블리 검증
어셈블리 검사 명령은
검사 도구 프로세스를 시작합니다. 검사 대화 상자에서 새로 생성된 빌드된 시퀀스를 선택하고 해당 단계가 빌드해야 하는 순서와 일치하는지 확인할 수 있습니다. 구성 탭에서 어셈블리 프로세스에 필요한 도구의 3D 모델을 선택하고 이를 해당 도구가 사용되는 컴포넌트에 매핑할 수 있습니다.
어셈블리 검증 결과 BricsCAD 기계
다음 단계에서는 구성 중인 어셈블리에 사용된 규칙과 매개변수를 확인할 수 있습니다. 도구 사용, 글로벌 번역 가능성 및 가시성의 세 가지 매개 변수를 구성할 수 있습니다. 이러한 매개변수를 설정한 후에는 유효성 검사 프로세스를 실행하고 각 단계에 대한 각 규칙 세트의 평가가 표시된 결과를 확인하여 필요한 변경 사항을 쉽게 확인할 수 있습니다.
3D 비전문가도 기술 출판물 및 제조 가능성 연구를 위한 설계에 기존 3D 모델을 쉽게 재사용할 수 있는 BricsCAD Mechanical을 사용하면 이제 하나의 플랫폼에서 부품 도면, 일반 배치 도면, 분해도, 조립 설명서용 그래픽을 모두 생성할 수 있습니다!
브릭스캐드 BIM V24에는 더 많은 기능이 포함되어 있으므로 브레이크아웃 세션을 통해 새로운 기능에 대해 자세히 살펴보세요!
BricsCAD® V24에 대해 자세히 알고 싶으십니까?
BricsCAD V24에서 할 수 있는 다른 작업이 궁금하다면 YouTube 채널을 확인하거나 Bricsys 블로그 의 나머지 부분을 살펴보고 자세히 알아보세요!
BricsCAD® V24를 사용해 보셨고 몇 가지 아이디어나 제안이 있으십니까?
환상적입니다! 우리는 BricsCAD®에 대한 귀하의 생각을 듣는 것을 좋아합니다 – 좋든 나쁘든 모든 피드백을 환영합니다. BricsCAD에 대한 귀하의 생각을 알려주는 가장 좋은 방법은 지원 요청을 보내는 것입니다; 지원팀이 기꺼이 도와드리겠습니다.
지금 BricsCAD®를 시작하십시오!
지금 BricsCAD를 구입 또는 30일 무료 평가판을 지금 다운로드하여 BricsCAD를 통해 제공 시간을 단축할 수 있는 방법을 알아보십시오.
