BricsCAD® Mechanical V23.2를 방금 출시하여 기계 설계 및 제도를 더욱 쉽게 만드는 많은 새로운 기능과 개선 사항을 제공합니다. 향상된 안정성과 성능으로 사용자는 이제 새롭고 향상된 기능에 액세스하여 기계 설계 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
향상된 BOM 관리자 워크플로우
사용자가 입력할 수 있는 기둥 편집기
사용자가 입력할 수 있는 기둥 편집기를 BricsCAD에 통합했습니다. 이 기능을 통해 설계자는 설계와 관련된 정보를 확장할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 설계자는 주기 및 가용성 데이터를 추가하여 어떤 부품이 준비되어 있는지, 주문 중인지 또는 이미 어셈블리 작업대에 있는지 다른 팀 구성원에게 알릴 수 있습니다. 이 새로운 기능은 에코시스템의 모든 사람에게 완전한 세부 정보를 전달하는 정확한 모델과 도면을 보장하는데 도움이 되는 또 다른 방법입니다.
BOM에서 라인 항목 구성
BricsCAD Mechanical V23.2는 사용자가 BOM에서 라인 항목을 검색, 정렬 및 구성할 수 있도록 BOM Manager의 기능을 향상시켰습니다. 한 번에 한 번 또는 한 번에 여러 줄로 BOM 라인을 BOM에서 원하는 위치로 쉽게 끌어다 놓을 수 있습니다.
수동 재지정
예비 부품을 만들거나 오류 마진을 만들기 위해 수량을 수동으로 재정의할 수 있습니다. 이 새로운 기능을 사용하면 BOM을 도면에 추가하고 조립 단계, 프로젝트 주기, 재고 가용성 또는 필수 지침과 같은 건물 기능을 자동으로 삽입할 수 있습니다. 사용자 정의 기둥은 CAD 정보를 CAD 시스템에서 직접 프로젝트 정보와 결합할 수 있는 유연성을 제공합니다.
용접 툴킷의 생산성 향상 – BMWELDING
BricsCAD Mechanical의 또 다른 흥미로운 개선 사항은 용접 툴킷에 추가한 BMWELDING 명령입니다. 이제 사용자는 여러 용접 비드를 동시에 생성하여 설계 프로세스를 강화하고 생산용 용접을 준비하는데 필요한 시간을 단축할 수 있습니다. 이 새로운 개선 사항은 특히 복잡한 설계에 유용합니다. BMWELDING 명령을 실행할 때 BricsCAD는 사용자에게 용접 빔의 기본 공간을 선택하라는 메시지를 표시하여 용접 프로세스를 간소화합니다.
향상된 2D 기호 도구
우리는 2D 기계 기호를 위한 편리한 시각적 도구를 사용하여 기계 작업을 위한 2D 설계 및 제도 도구 세트를 계속 개발해 왔습니다. BricsCAD의 2D 기호 도구를 개선하여 더 많은 유연성과 사용자 지정 옵션을 제공했습니다.
BricsCAD의 개체 첨부 기능 및 분리 명령은 작업 흐름을 간소화하고 협업을 개선하는데 도움이 되는 강력한 도구입니다. 개체 첨부를 사용하면 PDF, 이미지 및 기타 CAD 파일을 포함하여 모든 파일을 도면에 첨부할 수 있으므로 모든 프로젝트 파일을 한 곳에 정리하여 쉽게 보관할 수 있습니다. 여러 폴더나 응용프로그램을 검색하지 않고도 중요한 정보를 빠르게 참조할 수 있습니다. detach 명령을 사용하면 더 이상 필요하지 않은 첨부 파일을 빠르게 제거할 수 있습니다.
분해 표현의 새 도면 뷰
BricsCAD Mechanical V23.2는 분해된 표현에서 도면 보기를 생성할 수 있는 새로운 기능을 도입하여 시간과 노력을 절약합니다. BricsCAD의 3D 모델링 기능을 사용하여 설계의 분해도를 쉽게 만들고 조작할 수 있습니다. 분해도를 생성한 후에는 몇 번의 클릭만으로 분해된 표현에서 새 2D 도면 뷰를 추출할 수 있습니다.
이 기능은 전체 설계를 수동으로 다시 생성하지 않고도 자세한 분해도 및 관련 문서를 신속하게 생성할 수 있으므로 기술 문서화에 유용합니다. BricsCAD Mechanical V23.2의 도면 보기 추출 도구를 사용하여 사용자는 작업 흐름을 쉽게 간소화하고 전문가 수준의 기술 문서를 만들 수 있습니다.
동영상을 시청하세요!
Bricsys YouTube에서 V23.2의 이러한 새롭고 향상된 기능에 대한 전체 동영상 정리 및 연습을 확인하십시오. 지금 시청하세요!
새롭고 향상된 V23.2 기능을 사용해 보고 몇 가지 아이디어나 제안이 있습니까?
환상적입니다! 우리는 BricsCAD®에 대한 귀하의 생각을 듣는 것을 좋아합니다. 좋든 나쁘든 모든 피드백을 환영합니다. BricsCAD 또는 새롭거나 향상된 V23.2 기능에 대해 어떻게 생각하는지 알려주는 가장 좋은 방법은 지원 요청을 보내주시면 지원 팀이 기꺼이 도와드리겠습니다.
더 많은 BricsCAD 팁과 요령을 원하십니까?
BricsCAD에서 할 수 있는 다른 작업이 궁금하다면 BricsCAD의 기능과 명령에 대해 자세히 알아볼 수 있는 YouTube 채널을 확인하거나 Bricsys 블로그의 나머지 부분을 살펴보십시오.
