Bricsys Digital Summit: BricsCAD V23 스포트라이트 – BricsCAD® Mechanical이 하나의 CAD 플랫폼에서 2D 및 3D 기능을 통합하는 방법
BricsCAD V23 스포트라이트 블로그 시리즈에서 우리는 summit의 주제와 BricsCAD 버전 23의 새로운 기능, 도구 및 명령을 형성하는데 네 가지 기본 원칙이 어떻게 도움이 되었는지 살펴보고 있습니다.
CAD 기반 혁신에 대한 이전 게시물에서, Bricsys가 사용자 고급 DWG 기반 플랫폼에서 제도, 설계 및 모델링을 즐길 수 있도록 AI 및 기계 학습을 통해 최고의 도구를 제공하겠다고 약속한 방법을 살펴보았습니다.
여기에서는 Go-to-Market 팀의 Gavin England와 Bricsys의 제품 관리자인 Cliff Brown이 발표한 Digital Summit의 BricsCAD Mechanical 세션을 검토합니다.
그들은 2D 기계, 3D 어셈블리 및 훨씬 더 개방적이고 호환 가능한 워크플로우를 위한 새로운 기능을 탐색합니다. Gavin과 Cliff는 BricsCAD Mechanical이 기본 설계에서 고급 기계 설계에 이르기까지 3D 모델링과 새로운 기능에 대한 독특하고 유연한 접근 방식을 어떻게 제공하는지 보여줍니다.
Gavin과 Cliff - Bricsys Digital Summit
제조업체가 직면한 과제
Gavin는 오늘날 제조업체가 직면한 일반적인 과제를 설정하여 세션을 시작했습니다:
  • 숙련되고 경험이 풍부한 인력의 부족
  • 변화하는 시장 환경과 불안정한 공급망
  • 고객 요구 사항 – 더 빠른 제품 배송
  • 더 많은 선택과 제품 개인화를 원하는 고객
그리고 더 큰 민첩성이 이러한 문제를 극복하는데 얼마나 도움이 되는지.
BricsCAD Mechanical V23은 어떻게 도움이 됩니까?
새로운 기능과 향상된 기능을 통해 BricsCAD Mechanical V23은 사용자에게 더 큰 민첩성을 제공합니다. Gavin은 계속해서 방법을 설명했습니다.
새로운 2D 기계 기호 및 주석을 사용하면 사용자가 새 2D 도면을 훨씬 빠르게 작성하고 기존 2D 도면을 수정할 수 있으며, 3D 어셈블리를 보다 효율적이고 유연하게 구축하고 업데이트할 수 있습니다. 용접 제작 설계 작업을 하는 사용자의 경우 보다 신속하게 제작 및 세부 정보를 제공할 수 있습니다. 향상된 개방성으로 사용자는 더 넓은 워크플로를 보다 원활하게 처리할 수 있습니다.
또한 AutoCAD Mechanical과의 호환성 향상, 기계 및 BIM 환경 간의 추가 통합과 같은 성능 향상을 통해 변화하는 환경, 요구 사항 및 요구 사항에 더 빠르게 대응할 수 있습니다.
BricsCAD Mechanical 자세히 보기
그런 다음 Cliff는 BricsCAD Mechanical에 대해 자세히 설명합니다.
"Mechanical은 지능적입니다. BricsCAD Pro 및 Lite에서 볼 수 있는 AI 지원 자동화 철학은 여기에서도 확장됩니다”
반복 작업을 자동화하고 도면을 최적화하고 사용자를 안내할 수 있는 BricsCAD Pro의 기능은 모두 여전히 관련이 있습니다. 또한 BricsCAD Mechanical은 제조업체를 겨냥한 고유한 지능형 기능도 갖추고 있습니다.
3D 모델링에 대한 유연한 접근 방식
당사의 3D 모델링 접근 방식은 직접 및 파라메트릭 모델링 방법이 함께 사용되는 고유한 유연성을 제공합니다. 사용자가 하이브리드 방식으로 모델을 직접 조작한 다음 매개 변수 및 제약 조건을 사용하여 모델의 모든 요소를 제어할 수 있습니다.
이를 통해 설계 생성 및 수정이 간단하고 이해하기 쉬우며 가져온 데이터를 매우 쉽고 빠르게 재 사용할 수 있습니다.
단일 환경에서 2D 및 3D 지원
BricsCAD Mechanical은 고급 3D 모델링, 판금 설계 및 어셈블리 개발을 제공합니다. BricsCAD Pro에서 볼 수 있는 완전한 2D 도구 세트와 추가 2D 기계 상세 기능도 제공합니다.
이 모든 것이 하나의 단일 환경에 있으므로 2D, 3D 또는 이 둘의 조합으로 쉽게 설계할 수 있습니다. 이를 통해 워크플로에 엄청난 유연성을 제공할 수 있습니다.
누구나 쉽게 접근할 수 있는 기계 설계
전문 기계 설계 도구는 종종 지나치게 복잡하고 엄청나게 비쌉니다. BricsCAD Mechanical은 BricsCAD Pro를 기반으로 구축되었으므로 동일한 친숙한 외관과 느낌, 네이티브 DWG 파일 형식을 가지고 있습니다.
기존의 히스토리 기반 도구에서 볼 수 있는 복잡성을 제거하므로 신제품을 찾거나 기존 DWG 데이터를 변환하는데 몇 주를 소비할 필요가 없습니다. 완전히 다른 설계 기법을 배울 필요도 없습니다.
BricsCAD Mechanical은 실제로 모든 사람이 기계 설계에 접근할 수 있도록 합니다.
BricsCAD Mechanical에 대해 자세히 듣고 데모를 보려면 전체 주문형 세션을 시청하십시오.
더 많은 CAD 명령 데모 보기: 이제 주문형 Bricsys Digital Summit
Bricsys Digital Summit 2022는 현재 주문형 입니다. BricsCAD V23의 최신 혁신적인 툴과 Bricsys 24/7로 향상된 클라우드 연결 기능을 모두 확인하십시오. 제품 전문가, 라이브 데모, 세부 세션을 확인하고 Bricsys를 통해 더 나은 제품을 구축하는 방법을 알아보십시오.
지금 바로 BricsCAD V23으로 시작하고 CAD에서 30일 무료 평가판을 사용해 보세요
BricsCAD의 차이점을 직접 확인해 보시지 않겠습니까? 지금 무료 평가판을 다운로드하십시오.
