조립 기술자들은 자신의 일을 효율적으로 완료하기 위해 철저한 생산 자료 세트가 필요합니다 또한 엔지니어부터 테크니컬 일러스트레이터까지 모든 사람이 효율적이고 정확하게 자신의 역할을 수행할 수 있도록 이러한 자료를 최대한 간단하게 제작하는 것이 중요합니다. BricsCAD® Mechanical V24를 사용하면 이러한 재료를 간단하게 생성할 수 있습니다.
Alberts 스무디 머신 BricsCAD Mechanical
알버트와 스무디 자판기를 예로 들어, BricsCAD® Mechanical V24를 통해 하나의 플랫폼에서 조립 생산 자재를 생성하는 방법을 살펴보겠습니다.
조립 툴킷: 기술자에게 필요한 것은 무엇인가요?
조립 기술자에게는 종합적인 도면 패키지가 필요합니다. BricsCAD Mechanical V24는 엔지니어와 설계자가 이러한 도면을 효율적으로 생성할 수 있도록 지원합니다. 이 툴킷에는 다음이 포함됩니다:
- 구성 요소 생산 도면
- 일반 배치 도면
- 분해도 도면
- 조립 설명서
BricsCAD Mechanical이 이러한 재료를 만드는 데 어떻게 도움이 되는지 살펴보겠습니다.
BricsCAD Mechanical V24 생산 자재 생성 프로세스 살펴보기
여정의 첫 번째 단계는 컴포넌트 제작 도면을 만드는 것입니다. BricsCAD의 VIEWBASE 명령을 사용하면 사용자는 Alberts의 스무디 머신의 마운팅 브래킷 조립과 같은 자세한 구성 요소 도면을 생성할 수 있습니다.
BricsCAD Mechanical 부품 도면
다음으로, 이번에는 전체 조립품에 VIEWBASE 명령을 다시 적용하여 일반 배치 도면을 생성합니다. 우리는 부풍 도구를 사용하여 다양한 부품에 주석을 추가하고, 조립품에 재료 목록을 참조하는 세부 사항을 추가합니다. 이러한 철저한 디테일을 통해 조립 기술자는 제품의 내부 작동을 더 깊이 이해할 수 있습니다.
BricsCAD 일반 배치 도면
먼저 3D 어셈블리 모델에서 분해된 시퀀스를 개발하여 분해도 도면을 생성합니다. 이 시퀀스는 조립 중 각 컴포넌트의 경로를 나타내는 후행선과 함께 시각화됩니다. 'Autoballoon' 기능은 구성 요소의 번호 매기기를 자동화하여 상세 작업 과정을 가속화합니다.
BricsCAD Mechanical에서 도면에 주석 달기
각 조립 단계에 대해 3D 모델에 매우 상세한 지침을 추가할 수도 있습니다. 특정 단계에서만 나타나는 3D 화살표 주석에 시각적인 힌트를 삽입할 수 있습니다. 조립 과정에서 필요한 단계에는 도구의 3D 모델도 추가할 수 있어서, 조립 기술자들에게 완전한 명확성을 제공하고 잠재적인 오류를 방지할 수 있습니다.
각 조립 단계를 모든 관련 주석과 함께 포함하여 완전한 패키지로 SVG 형식으로 내보낼 수 있습니다. 그런 다음 이 SVG 파일들을 해당하는 단계와 매칭되는 조립 매뉴얼 문서에 가져올 수 있습니다.
BricsCAD Mechanical V24을 활용한 생산 프로세스 최적화
BricsCAD Mechanical V24는 필요한 생산 자료 생성이었던 예전의 어려운 작업을 최적화하고, 매끄럽고 효율적인 프로세스 워크플로우를 제공했습니다. 이 올인원 플랫폼은 다양한 조립 도면과 매뉴얼을 효율적으로 생성하여 비용이 많이 드는 오류와 지연을 방지합니다. 조립 기술자들에게 정확한 지침을 제공함으로써 조립 효율성을 보장하고, 신속하고 비용 효율적인 제조 주기를 이끌어갈 수 있습니다.
BricsCAD® Mechanical V24에 대해 자세히 알고 싶으신가요?
브릭스캐드 메카니컬 V24의 다른 기능이 궁금하다면, 유튜브 채널을 확인하거나 브릭시스 블로그에서 자세한 내용을 살펴보세요!
BricsCAD® Mechanical V24을 사용해 보셨거나 아이디어나 제안사항이 있으신가요?
환상적입니다! 우리는 BricsCAD®에 대한 귀하의 생각을 듣는 것을 좋아합니다 – 좋든 나쁘든 모든 피드백을 환영합니다. BricsCAD에 대한 귀하의 생각을 알려주는 가장 좋은 방법은 지원 요청을 보내는 것입니다; 지원팀이 기꺼이 도와드리겠습니다.
지금 BricsCAD® Mechanical V24를 시작하세요!
지금 BricsCAD를 구매하거나 30일 무료 체험 판을 다운로드하여 BricsCAD로 결과물 제작 시간을 단축할 수 있는 방법을 알아보세요.
