느리고 크고 부정확한 도면이 컴퓨터에 전달되었습니까? 그런 다음 도면 상태 (DWGHEALTH)가 필요합니다. 도면 크기를 줄이고 사용하지 않는 스타일, 객체 및 도면층을 제거하고 전반적인 도면 품질을 향상시킵니다.
도면 상태란 무엇입니까?
도면 상태는 PURGE, AUDIT, SIMPLIFY, OVERKILL, BLOCKIFY, OPTIMIZE 등 여러 독립 실행형 BricsCAD 명령의 기능을 결합합니다! 몇 번의 클릭만으로 도면 크기를 줄이고, 사용하지 않는 스타일, 객체 및 도면층을 제거하고, 전반적인 도면 품질을 향상 시킬 수 있습니다.
"루틴"을 통해 이 작업을 수행합니다. 루틴은 BricsCAD에 위의 목록에서 실행할 명령을 알려주고 각 명령에 대한 설정을 지정합니다. BricsCAD는 몇 가지 기본 루틴으로 시작하지만 자신만의 루틴을 만들고 저장하여 다른 도면에서 사용할 수도 있습니다.
도면 상태를 V23에 추가한 이유는 무엇입니까?
우리는 모두 최적이 아닌 도면을 본 적이 있습니다. 중복된 분해된 블록, 90°에서 약간 벗어난 선, 서로 닿지 않는 선... 몇 가지 예를 들자면. 우리만의 "도면 상태"가 아무리 훌륭하더라도 필연적으로 우리 자신의 높은 기준을 준수하지 않는 다른 출처의 도면을 받게 될 것입니다.
그것이 바로 도면 상태가 필요한 이유입니다!
BricsCAD는 이미 도면을 개선 할 수있는 여러 도구를 제공하지만 모든 도구를 같은 장소에 배치하는 것이 더 쉬워 질 것이라고 생각했습니다.
도면 상태 사용 방법
DWGHEALTH 입력
명령 패널에서 루틴을 선택하거나 생성합니다.
모드 선택:
a. 익스프레스 – 가장 빠른 방법. 모든 것을 자동으로 수행하고 마지막에 리포트를 제공합니다.
b. 대화형 – 세부사항 및 최대 제어를 제공합니다. 모든 단계를 수동으로 확인하고 발생하는 모든 작업을 미세 조정합니다.
c. 시뮬레이션 – 미리보기 모드. 다른 모드에서 실행되는 경우 루틴이 수행할 모든 변경 사항에 대한 리포트를 표시합니다. 도면을 변경하지 않습니다.
시작을 클릭하십시오
(선택 사항) 리포트 저장
완료를 클릭하십시오
도면 상태를 위한 루틴을 만드는 방법
도면 상태 명령 패널에서 + 버튼을 클릭합니다.
루틴 편집 대화 상자가 열립니다.
루틴 편집 대화 상자에서 + 새로 추가 버튼을 클릭합니다.
작업을 선택합니다.
(선택 사항) 작업을 클릭하고 패널 오른쪽에서 설정을 편집합니다.
다른 이름으로 저장을 클릭합니다.
합리적인 이름을 지정하십시오.
저장을 클릭합니다
확인을 클릭하십시오
DWGHEALTH 명령에 액세스하려면 어떤 BricsCAD 라이선스가 필요합니까?
도면 상태는 BricsCAD Lite부터 사용할 수 있습니다. 즉, BricsCAD V23을 구입하면 도면 상태에 액세스할 수 있습니다.
도면 상태를 사용해 본 적이 있고 몇 가지 아이디어나 제안 사항이 있습니까?
환상적입니다! 우리는 BricsCAD®에 대한 귀하의 생각을 듣는 것을 좋아합니다 – 좋든 나쁘든 모든 피드백을 환영합니다. BricsCAD 또는 도면 상태와 같은 기능에 대해 어떻게 생각하는지 알려주는 가장 좋은 방법은 지원 요청을 보내는 것입니다 지원팀이 기꺼이 도와드리겠습니다.
V23의 새로운 기능은 무엇입니까?
V23의 새로운 기능에 대해 궁금한 점이 있으면 BricsCAD의 기능 및 명령에 대해 자세히 알아보거나 Bricsys 블로그의 나머지 부분을 엿볼 수 있는 YouTube 채널을 확인하세요.
