昨年、当社のユーザーエクスペリエンスチームは、ユーザーテストやインタビューを通じて多くのBricsCAD®ユーザーと話をし、フィードバックを得ました。 このフィードバックは、AIアシストユーザーデータとともに、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、BricsCAD V24をより迅速に開始するのに役立ちました。
別のプラットフォームからBricsCADに移行したCADユーザーの場合、わずかな違いにも慣れると速度が低下する可能性があります。 移行を支援するために、製品内のガイダンスを BricsCAD に直接追加しました。新しく改善されたスタート ページでは、テンプレート、最近開いた図面のリスト、最近使用したファイルをリストの一番上に固定するオプションを簡単に選択できます。
スタート ページと製品内チュートリアル
BricsCAD V24 のスタートページ
新しい独自のBricsCADツールと機能を簡単に採用できるように、最初のハンズオンチュートリアルセットをスタートページに追加しました。スタートページに「BricsCADにアクセス」バナーが表示され、チュートリアルにアクセスできます。 ガイドに記入して、必要なチュートリアルをすばやく簡単に見つけることができます。
改良されたヒントパネル
BricsCAD V24 のTipsパネル (1)
私たちはみなさまがヒントパネルを愛好していると聞いたので
それを刷新しさらに包括的に改良しましたV24の新機能やユニークなツールなど、
製品に関するガイダンスを見ていただけます
再設計されたリボンパネル
BricsCAD V24 のリボンパネル
また、リボンパネルが少し混雑しすぎているというユーザーからのフィードバックもいたため、AI-Assistのユーザーデータとユーザーからの多くのフィードバックの助けを借りて、デフォルトのレイアウトを再設計しました。 再設計されたリボンは、便利なアイコン間隔を備えたモダンでシンプルな外観を提供します。 それでもリボン パネルで探しているものが見つからない場合は、検索バーを使用して正しい場所に移動できます。
AI アシストのリボンタブの改善
BricsCAD のAIアシストリボン
AI アシスト リボンのアルゴリズムを改善して、次のコマンドを提案するときによりスマートな選択を行えるようにしました。 コマンドライン、クワッド、ツールバーからの
すべてのコマンド入力でAIアシストパネルが更新されます。
新しいルックフロムウィジェット
BricsCAD LookFromウィジェット
新しいルックフロムウィジェットは、アニメーションを更新し、モダンな3Dルックアンドフィールをもたらします。立方体を手動でドラッグするか、固定回転を選択することで、モデルを回転させることができます。BricsCAD V24では、ウィジェットはデフォルトでは有効になっていませんが、ユーザー設定を切り替えることでオンにすることができます。
更新されたシート セット パネルとマルチユーザー アクセス
BricsCAD V24 のシートセット
作業中のシート セットをドロップダウン リストで使用して、開いているすべてのシート セットをすばやく効率的に切り替えるのが簡単になりました。
BricsCAD V24には、別の図面のモデル空間に保存したビューを挿入できる新しいモデルビュータブが含まれています。 また、ドラッグ プレビューなど、シート セットのプレビュー内のドラッグ アンド ドロップ機能も改善されました。
シートセットへのマルチユーザーアクセスがBricsCAD V24でサポートされるようになったと聞いてうれしいでしょう。
新しいクイック電卓
BricsCAD のクイック電卓
BricsCAD内ではクイック電卓の需要が高かったため、このリリースにはQuickCalc電卓を含めました。 これを使用して、ソフトウェア内で直接高速で正確な数学計算を行うことができます。
BricsCAD V24のユーザーエクスペリエンスに対するこれらの機能と更新は、BricsCADをすばやく簡単に学習し、慣れ親しみ、採用するのに役立ちます。 BricsCAD V24にはさらに多くの新機能と拡張機能がありますので、これらの新機能のいくつかを詳しく見るには、 ブレイクアウトセッション をご覧ください。
BricsCAD® についてもっと知りたいですか?
BricsCAD V24で他に何ができるか知りたい場合は、 YouTubeチャンネル をチェックするか、 Bricsysブログ の残りの部分を覗いて詳細を確認してください。
BricsCAD® の 3D を使用してみてアイデアや提案がありますか?
素晴らしい!BricsCAD® の感想をぜひお聞かせください。– 良し悪しに関係なく、すべてのフィードバックを歓迎します。BricsCADに関するご意見をお聞かせいただくには、サポートリクエスト をお送りいただくのが一番です。
今日から BricsCAD® を始めよう
BricsCADを購入するか、今すぐ30日間の無料トライアルをダウンロードして、 BricsCAD を使用して図面完成を時短する方法を見つけてください。
