BricsCAD® Pro V24は、土木技師や測量士向けの土木および測量ツールの完全なスイートを提供します。TINサーフェスは、ほとんどの土木および測量プロジェクトの中核をなすものであるため、これらのTINサーフェスが正確で効率的に操作できることが不可欠です。このリリースでは、GIS ワークフローのラウンドトリップ、強化された TIN サーフェス ユーザー インターフェイス、等高線データからの TIN サーフェスの作成、新しい透過表示コマンドなどが期待できます。BricsCAD Pro V24が土木および測量ユーザーに提供するものを見てみましょう。
BricsCAD® Pro V24でのTINサーフェスの作成と編集
TIN BricsCADの作成
BricsCAD Proの最新リリースにより、TINサーフェスでの作業がこれまでになく簡単になり、UIが改善されたため、より直感的で習得しやすくなりました。 測量ポイントのグループを選択することで、その TIN の作成方法の表示を維持しながら、TIN サーフェスをすばやく作成することができます。 また、エッジの長さなどのパラメータを簡単に編集して、TIN サーフェスを可能な限り正確にすることもできます。
BricsCAD® Pro V24の新しい透過コマンド
BricsCAD V24 の新しい透過コマンド
新しい透過コマンドを使用して一般的な土木/測量
フォーマットでデータを入力することができますこれを使用して、土木ポイント番号を指定したり、ポイント オブジェクトの任意の部分にスナップしたりするなど、破断線データを入力できます。破断線を作成したら、このデータの追加は簡単かつ迅速で、サーフェスを即座に更新し、プロパティパネルを使用して正しくない可能性のある土木ポイントを更新することもできます。
BricsCAD® Pro V24で等高線データからTIN曲面を作成
BricsCAD V24で等高線データからTIN曲面を作成
ユーザーからのフィードバックから、TIN サーフェスを作成するために等高線データにしかアクセスできない場合があることがわかっています。 BricsCAD Pro V24では、等高線を破断線として扱うのではなく、等高線から直接TINサーフェスを作成する機能を追加しました。 これにより、通常は等高線データによって作成される平坦な領域を最小限に抑えることができ、TINサーフェスの精度が大幅に向上します。 補助頂点を追加して、曲線を維持したり、過度にデジタイズされたデータから頂点を除外したり、外側のエッジを削除したりすることもできます。 等高線データはTINサーフェスを作成するための理想的なスタートではないかもしれませんが、BricsCAD Pro V24を使用すると、それを使用して、より優れた、より正確で、より効率的なTINサーフェスを作成できるようになりました。
V24の新機能: BricsCAD® ProのGISワークフロー
BricsCADでのGISインポート
ユーザーからのフィードバックや要望により、GISインポート機能を構築し、GISデータのラウンドトリップが可能になりました。 BricsCAD V24は、AutoCAD® Map や Civil3D®ファイルからオブジェクト
データを読み込み 属性テーブルにインポートすることができますテーブル内の属性とレコードを選択してから、アイテムまたはアイテムのテーブル行にズームできます。 GIS 属性テーブルのフィルタ オプションを使用すると、属性データに基づいてアイテムをフィルタできるため、必要なオブジェクトをすばやく見つけることができます。 また、フィルターに追加して、検索をさらに絞り込むこともできます。
BricsCAD でのGIS属性
BricsCAD V24では、GISデータのインポート機能が強化されたため、使い慣れたCADコマンドと、方位や距離などの一般的な土木および測量形式でデータを入力できる新しい透過コマンドを使用してオブジェクトを作成および編集できるようになりました。 そこから既存のテーブルに直接 GIS 属性データを
追加できます
BricsCAD でのGISデータエクスポート
BricsCAD V24の新機能は、単一のCAD環境内でGISデータワークフローを使用できることを意味します。 名前、ジオメトリ タイプ、および属性データを指定して、GIS レイヤーを最初から作成できるようになりました。 次に、使い慣れた CAD コマンドを使用してオブジェクトを描画し、任意の属性データを使用して GIS レイヤーに追加します。 共有するデータを選択してシェープファイルにエクスポートすることで、関係者とデータを簡単に共有できます。
BricsCAD V19以降、土木技師や測量士が生産性を向上させるための実用的なツールを導入し、正確で効率的なTINサーフェスの作成とオブジェクトのグレーディングの高速化に重点を置いています。 BricsCAD Pro V24では、これらの領域に焦点を絞って、使いやすく、ワークフローを加速する強力な土木および測量ツールの完全なスイートを提供します。
BricsCAD Mechanical V24には他にもたくさんありますので、ブレイク アウトセッション でこれらの新機能のいくつかを詳しく見てみましょう。
今日から BricsCAD® を始めよう
BricsCADを購入するか、今すぐ30日間の無料トライアルをダウンロードして、 BricsCAD を使用して図面完成を時短する方法を見つけてください。
BricsCAD® の 3D を使用してみてアイデアや提案がありますか?
ファンタスティック!BricsCAD® の感想をぜひお聞かせください。- 良いも悪いも関係なく、すべてのフィードバックを歓迎します。BricsCADに関するご意見をお聞かせいただくには、サポートリクエスト をお送りいただくのが一番です。
BricsCAD® についてもっと知りたいですか?
BricsCAD V24で他に何ができるか知りたい場合は、 YouTubeチャンネル をチェックするか、 Bricsysブログ の残りの部分を覗いて詳細を確認してください。
