Prepare-se para liberar todo o seu potencial de projeto com operações paramétricas no BricsCAD® V24. Este blog vai guiar você através do uso de operações paramétricas no BricsCAD V24 e mostrar como você pode fazer ajustes dinâmicos para entidades de bloco usando as operações de mover e rotacionar. Vamos começar!
Como Criar um Bloco no BricsCAD®
Você pode transformar rapidamente um bloco simples em um Bloco Paramétrico no BricsCAD. Primeiro, você vai precisar criar um bloco - neste exemplo, criamos uma mesa e uma cadeira.
- Navegue até o painel "Bloco" da Faixa de opções. - Clique em "Criar Bloco." - Na caixa de diálogo que aparece, entre o nome do bloco - no exemplo usamos "TAB_CHAR".
- Clique em "Entidades selecionadas" e use uma janela de seleção para selecionar as entidades que você deseja transformar em blocos paramétricos.
- Confirme clicando em "OK".
- Em seguida, será solicitado que você especifique um ponto de inserção. Aqui, escolhemos o centro da mesa como o ponto de inserção. Agora, criamos um bloco da mesa e da cadeira.
Como Transformar um Bloco Neutro em um Bloco Paramétrico BricsCAD®
- Clique duas vezes no bloco para entrar no modo de edição de blocos.
- Clique em “Ok” para prosseguir.
Agora, adicione uma operação paramétrica ao bloco. Vamos começar adicionando uma operação de 'Mover'.
- Acesse a aba "2D Paramétrico".
- Clique em "Mover" na lista de operações.
- Quando solicitados a selecionar o ponto base do movimento, vamos escolher o centro da mesa. Esse ponto serve como a origem do vetor de movimento.
- Para o segundo ponto (cabeça do vetor de movimento), selecione um ponto médio na mesa ou na cadeira que se adapte à direção em que você deseja mover a cadeira para perto ou para longe da mesa.
- Selecione as entidades de cadeira que deseja afetar com essa operação por meio da seleção de janela e pressione "Enter."
- Dê um nome ao parâmetro de ação, e pressione "Enter." Para este exemplo, nós o nomeamos "CHR_MOVE".
Nota: O nome da operação seguido de um sinal de infinito indica uma operação de comprimento, com a distância definida para 110 unidades (ou conforme sua escolha).
Você pode verificar se a operação está funcionando animando o bloco.
- Usando o painel Gerenciador de Parâmetros,
- Localize e selecione o parâmetro relevante, nesse caso "CHR_MOVE".
- Clique o botão-direito e selecione "Animar" para obter uma prévia, ou use o botão animar na parte superior do painel do gerenciador de parâmetros.
- Para editar o comportamento vinculado, clique o botão-direito na operação Mover, escolha "Editar Comportamento Vinculado," e desative as operações vinculadas, se desejar. Isso vai garantir que a operação de movimentação atue independentemente de outras operações.
Como Adicionar um Parâmetro de Rotação
- Na aba "2D Paramétrico", clique em "Rotacionar" no menu suspenso de operações.
- Selecione o ponto central da mesa como o centro de rotação.
- Defina os pontos inicial e final do arco de rotação selecionando os pontos apropriados em seu desenho.
Dica : mantenha pressionada a tecla Ctrl para alterar a direção da rotação, se necessário.
- Selecione a cadeira e o vetor de movimento para rotação, garantindo que a cadeira possa se mover e rotacionar em torno da mesa.
- Nomeie o parâmetro de rotação; escolhemos "CHR_ROTATE."
- Anime a rotação para visualizar a operação.
Salvar o Bloco
- Saia do modo de edição de bloco salvando o bloco.
- Selecione o bloco "TAB_CHR" e abra o painel Propriedades para visualizar os parâmetros de mover e rotacionar.
Ajustar Valores dos Parâmetros do Bloco
- Definimos um valor de 150 unidades para a operação de mover, e a cadeira se moveu ao longo do vetor de movimentação.
- Para a operação de rotação, aplicamos um ângulo de 180° e você pode ver que a cadeira rotaciona.
Definir Limites do Parâmetro
- Clique duas vezes para entrar novamente no modo de edição de bloco.
- Clique o botão-direito na lista de parâmetros e habilite os limites inferior e superior para os parâmetros de mover e rotacionar.
- Especifique limites que atendam às suas necessidades de projeto, por exemplo, usando o raio da mesa como um limite inferior para o movimento para evitar que a cadeira intercepte a mesa.
- Com os limites definidos, anime as operações de mover e rotacionar para ver o comportamento da cadeira dentro dos limites especificados.
Por fim, certifique-se de ter salvo todas as alterações e saia do modo de edição de bloco. É isso aí! Agora você pode começar a criar, editar e usar os blocos paramétricos do BricsCAD.
Assista o vídeo!
Assista ao tutorial no canal da Bricsys no YouTube, para ver a Novas Operações Paramétricas no BricsCAD V24 em ação!
Quer saber mais sobre o BricsCAD® V24?
Se você tem curiosidade sobre o que mais pode fazer no BricsCAD V24, confira nosso canal no YouTube ou dê uma olhada no restante do blog da Bricsys para saber mais!
Você já experimentou o BricsCAD® V24 e tem algumas ideias ou sugestões?
Fantástico! Adoramos ouvir suas ideias sobre o BricsCAD® – todo feedback é bem-vindo, seja bom ou ruim. A melhor maneira de nos informar o que você pensa sobre BricsCAD é nos enviar um Pedido de Suporte; nossa equipe de suporte ficará feliz em ajudar.
Comece com BricsCAD® V24 hoje!
Compre o BricsCAD ou baixe o teste gratuito de 30 dias agora, e descubra como você pode acelerar seus entregáveis com o BricsCAD.
