Pesquisar
Desenho 2D Modelagem 3D BIM Fabricação e Mecânica
Convertendo arquivos PDF em DWG com BricsCAD®
Por The Bricsys Team 6 min 2 de outubro de 2023
Você pode converter arquivos PDF em arquivos DWG de forma rápida e fácil no BricsCAD®. Quando você converte um PDF para um arquivo DWG, o BricsCAD® converte linhas retas em polilinhas, fontes true type em TEXTOM, e sólidos preenchidos para hachuras, fornecendo um arquivo de desenho funcional no lugar do seu PDF! Veja como você pode fazer isso!
Como criar uma subjacência PDF no BricsCAD®
Neste exemplo, queremos converter um arquivo PDF da planta de uma casa em um arquivo de desenho.
Exportar PDF
Você pode criar uma subjacência de PDF para anexar um arquivo PDF ao desenho atual.
  • Clique na guia Inserir.
  • Clique no botão Anexar PDF.
  • Selecione um arquivo PDF e clique em Abrir.
  • Agora, a caixa de diálogo Anexar Subjacência PDF aparece.
Caixa de diálogo Subjacência PDF
  • Utilize a caixa de diálogo para especificar o ponto de inserção, fator de escala, e ângulo de rotação.
  • Clique em OK.
  • Escolha um ponto para especificar o ponto de inserção.
Ponto de inserção de PDF
  • Agora você inseriu o arquivo PDF.
  • Toque duas vezes na roda de rolagem do mouse para diminuir o zoom.
Você anexou o arquivo PDF como uma subjacência no desenho atual.
PDF adicionado como subjacência
  • Clique no submenu PDFs.
  • Clique em Subjacências PDF.
Agora você pode ver a interface de Subjacências PDF no Explorer do Desenho. O Explorer do Desenho mostra uma lista de Subjacências PDF no desenho, junto com informações como tamanho do arquivo, data e caminho do arquivo salvo. Este também exibe uma visualização prévia do arquivo PDF.
Explorer do Desenho / Subjacência PDF
Como converter arquivos PDF em arquivos de desenho no BricsCAD
Você pode converter este arquivo PDF em um arquivo de desenho de várias maneiras. Para isso, você pode usar o comando de importação de PDF. Você pode acessar o comando de algumas maneiras diferentes.
  • Clique no botão da aplicação Bricsys no canto superior esquerdo da tela.
Botão Importar PDF
  • Clique em Importar.
  • Clique em Importar PDF.
  • Vá para a guia Inserir.
  • Clique no botão Importar PDF.
  • Digite o comando IMPORTARPDF usando o teclado.
No BricsCAD, você pode converter PDF em entidades CAD de duas maneiras.
Método 1: Selecione a Subjacência PDF
Selecionar Subjacência PDF
  • Clique na Subjacência PDF.
Você pode optar por converter toda a área da subjacência em entidades CAD, ou definir uma área na Subjacência PDF usando um retângulo ou polígono.
  • Para escolher uma área retangular, clique no primeiro canto e depois no canto oposto.
  • A opção poligonal define a área de conversão usando um polígono.
  • Ou você pode usar a opção TODOS – isso seleciona todas as entidades na subjacência do PDF a ser convertidas em entidades CAD.
Se você escolher a opção Configurações, a caixa de diálogo de configurações vai aparecer.
Nesta caixa de diálogo, você pode escolher quais dados deseja importar.
Caixa Configurações de PDF
  • Clique na opção de camadas para Usar camadas do PDF. Todas as camadas do PDF estão disponíveis aqui.
Quando você escolhe Camada por Tipo de Entidade, cada tipo de entidade é mantido em uma camada separada. Se você escolher "Usar camada atual", apenas a camada atual será usada e novas camadas não serão criadas. Neste exemplo, escolhemos “Usar camadas do PDF”.
Agora, você pode importar geometria vetorial, preenchimentos sólidos, texto True Type, imagens raster, e a pasta de imagens raster. Você também pode expandir o menu Opções de Importar PDF para ver diversas opções adicionais.
Neste exemplo, escolhemos TUDO porque queremos que toda a Subjacência PDF seja convertida em um desenho CAD. Agora, você terá três opções: manter, desanexar e descarregar.
Manter Desanexar Descarregar
Manter: mantém a Subjacência PDF e converte suas partes vetoriais em entidades CAD.
Desanexar: desvincula completamente a Subjacência PDF do desenho, e esta não será mostrada.
Descarregar: Descarrega a Subjacência PDF para que esta não seja mais vista no desenho, mas ainda esteja anexada ao desenho.
Neste exemplo, optamos por manter a Subjacência PDF, e o desenho convertido.
Ao mover a Subjacência PDF, você verá tanto a subjacência quanto o desenho convertido na tela.
Subjacência e Desenho
Se verificar o desenho agora, verá que as linhas retas foram convertidas em polilinhas, as fontes True Type foram convertidas em texto multilinha, os preenchimentos sólidos foram convertidos em hachuras, e as camadas no arquivo PDF foram convertidas em camadas no desenho CAD.
Para usar a opção Desanexar:
  • Selecione a Subjacência PDF.
  • Clique em TUDO para selecionar toda a subjacência.
  • Clique em Desanexar e você verá que a Subjacência PDF é desanexada do desenho, e o desenho está criado. Clique no submenu PDFs.
  • Clique em Subjacências PDF, e a subjacência não estará mais listada, porque foi desanexada.
Para usar a opção de Descarregar:
  • Selecione Subjacência PDF:
  • Clique em Tudo
  • Em seguida clique em Descarregar e verá que a Subjacência PDF foi descarregada e, embora não seja mais vista no desenho, ainda está anexada ao desenho.
  • Clique em Subjacência PDF e você verá a Subjacência PDF aqui, mas ela não é visto no desenho.
  • Para inserir a subjacência em um local diferente no desenho, selecione a Subjacência PDF.
  • Clique no botão Inserir.
Método 2: Importar PDF
Você pode importar um arquivo PDF diretamente para o desenho atual.
  • Clique na opção Arquivo.
  • Selecione o arquivo PDF que deseja importar.
  • Quando você tem um PDF com múltiplas páginas, pode escolher quais páginas deseja importar.
  • Escolha um ponto para especificar o ponto de inserção, e você pode definir um fator de escala, se necessário, e um ângulo de rotação.
  • Clique duas vezes na roda de rolagem do mouse para ampliar.
Agora você converteu com sucesso o PDF em um arquivo de desenho!
Assista o vídeo!
Confira o tutorial do YouTube para ver como você pode converter arquivos PDF em arquivos DWG no BricsCAD.
Começar com BricsCAD hoje!
Compre o BricsCAD ou baixe o teste gratuito de 30 dias agora e descubra como você pode acelerar seu tempo de entrega com o BricsCAD.
Você já experimentou o BricsCAD® V24 e tem algumas ideias ou sugestões?
Fantástico! Adoramos ouvir suas ideias sobre o BricsCAD® – todo feedback é bem-vindo, seja bom ou ruim. A melhor maneira de nos informar o que você pensa sobre BricsCAD é nos enviar um Pedido de Suporte; nossa equipe de suporte ficará feliz em ajudar.
Quer mais dicas e truques do BricsCAD?
Se você está curioso sobre o que mais há de novo no BricsCAD®, confira nosso Canal no YouTube, onde pode aprender mais sobre os recursos e comandos do BricsCAD, ou dar uma olhada no restante do Blog da Bricsys.
2 de outubro de 2023 5 min
BricsCAD® para 3D: Estilos Visuais
Quando trabalhar com modelos 3D no BricsCAD®, você pode usar Estilos Visuais para controlar a exibição de sólidos 3D e superfícies, para dar os retoques finais em seus projetos. Vamos dar uma olhada em como você pode usar estilos visuais no BricsCAD.
20 de setembro de 2023 5 min
Introdução ao BricsCAD®: Opções para Avaliação e Licenciamento
Você está considerando o BricsCAD? Então, você provavelmente está se perguntando quais opções de licenciamento estão disponíveis quando você escolher o BricsCAD. Você pode aproveitar o teste gratuito de 30 dias para experimentar o BricsCAD e suas diversas versões para decidir qual edição atende melhor às suas necessidades. Ao comprar o BricsCAD, você pode escolher entre nossas opções flexíveis de licenciamento. Vamos dar uma olhada nas diferentes opções de licenciamento!
14 de setembro de 2023 7 min
BricsCAD® para 3D: Criando um Modelo 3D
Você pode criar modelos 3D no BricsCAD® de forma rápida e fácil usando as ferramentas familiares e fluxos de trabalho 3D do BricsCAD. Vamos dar uma olhada em como você pode criar modelos 3D no BricsCAD e nos familiarizar com algumas ferramentas simples de modelagem e aplicações UCS - começando com este componente mecânico simples!
Siga-nos nas mídias sociais
