Przygotuj się do uwolnienia pełnego potencjału projektowego dzięki operacjom parametrycznym w BricsCAD® V24. Ten blog poprowadzi Cię przez proces korzystania z operacji parametrycznych w BricsCAD V24 i pokaże, jak możesz dokonać dynamicznych korekt elementów blokowych za pomocą operacji przesuwania i obracania. Zacznijmy!
Jak utworzyć bryłę 3D w BricsCAD®
Możesz szybko zamienić zwykły blok w blok parametryczny w BricsCAD. Najpierw musisz utworzyć blok - w tym przykładzie utworzyliśmy stół i krzesło.
- Przejdź do panelu "Bloki". - Kliknij "Utwórz blok". - W wyświetlonym oknie dialogowym wprowadź nazwę bloku - tutaj użyliśmy "TAB_CHAR".
- Kliknij "Wybierz elementy" i użyj wyboru w oknie, aby wybrać elementy, które chcesz przekształcić w bloki parametryczne.
- Potwierdź, klikając "OK".
- Następnie zostanie wyświetlony monit o określenie punktu wstawiania. W tym przypadku wybraliśmy środek tabeli jako punkt wstawiania. Teraz stworzyliśmy blok składający się ze stołu i krzesła.
Jak zamienić zwykły blok w blok parametryczny BricsCAD®?
- Kliknij dwukrotnie blok, aby przejść do trybu edycji bloku.
- Kliknij "Dalej" , aby kontynuować.
Teraz dodaj operację parametryczną do bloku. Zacznijmy od dodania operacji przenoszenia.
- Przejdź do zakładki "Parametryczne 2D".
- Kliknij "Przenieś" z listy operacji.
- Poproszeni o wybranie bazowego punktu ruchu, wybraliśmy punkt środkowy stołu. Ten punkt służy jako początek wektora ruchu.
- Dla drugiego punktu (głowy wektora ruchu) wybierz punkt środkowy na stole lub krześle, który odpowiada kierunkowi, w którym chcesz przesunąć krzesło w kierunku lub od stołu.
- Wybierz elementy krzesła, na które chcesz wpłynąć za pomocą tej operacji, wybierając okno, i naciśnij "Enter".
- Nazwij parametr akcji i naciśnij "Enter". W tym przykładzie nazwaliśmy go "CHR_MOVE".
Uwaga: Nazwa operacji, po której następuje znak nieskończoności, wskazuje operację długości z odległością ustawioną na 110 jednostek (lub zgodnie z definicją).
Możesz sprawdzić, czy operacja działa, animując blok.
- Otwórz panel menedżera parametrów.
- Znajdź i wybierz odpowiedni parametr, w tym przypadku "CHR_MOVE".
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję "Animuj", aby wyświetlić podgląd, lub użyj przycisku animacji w górnej części panelu menedżera parametrów.
- Aby edytować połączone zachowanie, kliknij prawym przyciskiem myszy operację przenoszenia, wybierz "Edytuj połączone zachowanie" i w razie potrzeby wyłącz połączone operacje. Dzięki temu operacja przenoszenia będzie działać niezależnie od innych operacji.
Jak dodać parametr obrotu
- Na karcie "Parametryczne 2D" kliknij "Obróć" w menu wysuwanym operacji.
- Wybierz punkt środkowy tabeli jako środek obrotu.
- Zdefiniuj punkt początkowy i końcowy łuku obrotu, wybierając odpowiednie punkty z rysunku.
Wskazówka: W razie potrzeby przytrzymaj sterujący, aby zmienić kierunek obrotu.
- Wybierz krzesło i wektor ruchu do obrotu, upewniając się, że krzesło może się poruszać i obracać wokół stołu.
- Nazwij parametr rotacji; Wybraliśmy "CHR_ROTATE".
- Animuj obrót, aby wyświetlić podgląd operacji.
Zapisywanie bloku
- Wyjdź z trybu edycji bloku, zapisując blok.
- Wybierz blok "TAB_CHR" i otwórz panel właściwości, aby wyświetlić parametry przesuwania i obracania.
Dopasowywanie wartości parametrów bloku
- Ustawiliśmy wartość 150 jednostek dla operacji ruchu, a krzesło poruszało się wzdłuż wektora ruchu.
- Do operacji obracania zastosowaliśmy kąt 180° i widać, że krzesło się obraca.
Ustawianie granic parametrów
- Kliknij dwukrotnie, aby ponownie przejść do trybu edycji bloku.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy listę parametrów i włącz dolną i górną granicę parametrów przesuwania i obracania.
- Określ granice, które odpowiadają Twoim potrzebom projektowym, na przykład używając promienia stołu jako dolnej granicy ruchu, aby zapobiec przecięciu krzesła ze stołem.
- Po ustawieniu granic animuj operacje przesuwania i obracania, aby zobaczyć zachowanie krzesła w określonych granicach.
Na koniec upewnij się, że zapisałeś wszystkie zmiany i wyjdź z trybu edycji bloku. Zrobione! Teraz możesz zacząć tworzyć, edytować i używać bloków parametrycznych BriscCAD.
Obejrzyj wideo!
Obejrzyj sesję grupową na kanale Bricsys na YouTube, aby zobaczyć nowe operacje parametryczne BricsCAD V24 w akcji!
Chcesz dowiedzieć się więcej o BricsCAD® V24?
Jeśli jesteś ciekawy, co jeszcze możesz zrobić w BricsCAD V24, sprawdź nasz kanał YouTube lub zajrzyj na resztę bloga Bricsys, aby dowiedzieć się więcej!
Czy korzystałeś z BricsCAD® V24 i masz jakieś pomysły lub sugestie?
Fantastycznie! Chętnie wysłuchamy twoich opinii na temat BricsCAD® - wszystkie opinie są mile widziane, zarówno dobre, jak i złe. Najlepszym sposobem, aby dać nam znać, co myślisz o BricsCAD, jest wysłanie do nas żądania wsparcia; nasz zespół chętnie pomoże.
Zacznij korzystać z BricsCAD® V24 już dziś!
Kup BricsCAD lub pobierz 30-dniowy bezpłatny okres próbny już teraz i odkryj, jak możesz przyspieszyć czas dostarczenia produktu dzięki BricsCAD.
