Czym jest polilinia?
Polilinie składają się z połączonych segmentów linii lub łuków, które działają jako pojedyncza jednostka. Każdy segment może mieć stałą lub zmienną szerokość, dzięki czemu polilinie są wszechstronnym narzędziem w modelowaniu 3D.
Jak edytować polilinię w BricsCAD®
Przyjrzyjmy się różnym sposobom edycji polilinii w BricsCAD®.
Edycja polilinii Panel właściwości BricsCAD
Korzystanie z panelu właściwości
  1. Wybierz polilinię, którą chcesz edytować.
  2. Przejdź do panelu Narzędzia i otwórz panel Właściwości .
  3. W sekcji Geometria wybierz wierzchołek, który chcesz zmienić i zmodyfikuj wartości współrzędnych X i Y, aby zmienić ich położenie.
  4. Ustawienie początkowej i końcowej szerokości wybranego segmentu.
  5. W razie potrzeby zmodyfikuj wybrzuszenie segmentu.
  6. Przypisanie globalnej szerokości do wszystkich segmentów.
wysokość polilinii
  1. Zmień wysokość polilinii na żądaną odległość od płaszczyzny XY.
  2. Zamkniętą polilinię można otworzyć, wybierając opcję Nie w sekcji Różne .
Edycja polilinii bricscad quad
Edycja polilinii przy użyciu Quad
  1. Aktywuj Quad za pomocą paska stanu lub użyj F12.
  2. Najedź kursorem na jednostkę polilinii, aby wyświetlić menu quad.
edycja polilinii panel modyfikacji bricscad
  1. Rozwiń zakładkę narzędzia modyfikacji w menu quad, aby uzyskać dostęp do opcji edycji polilinii.
  2. Użyj opcji Dodaj wierzchołek , aby dodać nowy wierzchołek.
  3. Wybierz Rozciągnij wierzchołek , aby zmienić kształt polilinii.
  4. Kliknij Dodaj wybrzuszenie , aby dodać wybrzuszenie do wybranego segmentu i Usuń wybrzuszenie , aby je usunąć.
  5. Użyj opcji Rozciągnij wierzchołek , aby przesunąć wierzchołek.
  6. Kliknij Usuń segment , aby usunąć segment polilinii.
EDPLIN bricscad
Edycja polilinii przy użyciu polecenia EDPLIN
Wprowadź polecenie EDPLIN (Edycja polilinii) i wybierz polilinię, a BricsCAD wyświetli szereg opcji edycji:
Wybierz Edytuj wierzchołki z wiersza poleceń, aby dostosować polilinię na podstawie punktów wierzchołków.
Następny wierzchołek
  • Możesz nawigować po wierzchołkach za pomocą opcji Następny wierzchołek i Poprzedni wierzchołek ; wierzchołek jest oznaczony znakiem X.
  • Opcja Kąt pozwala zdefiniować kąt zawarty w segmencie.
Przerwij polilinię
  • Użyj opcji Przerwij , aby usunąć segmenty z polilinii między dwoma wierzchołkami oznaczonymi znacznikiem krzyżyka. Przesuń znacznik krzyżyka do drugiego punktu przerwania i wpisz "GO" w wierszu poleceń, aby utworzyć przerwanie.
  • Możesz dodać wierzchołek do określonej lokalizacji polilinii za pomocą funkcji Wstaw wierzchołek .
  • Przesunięcie umożliwia zmianę położenia wierzchołka. Za pomocą znacznika krzyżyka wybierz wierzchołek, który chcesz przenieść, kliknij ponownie przycisk Przenieś i wybierz jego nową lokalizację za pomocą znacznika krzyżyka.
  • Regen aktualizuje polilinię o najnowsze zmiany.
  • Opcja Wybierz umożliwia wybranie określonego wierzchołka.
  • Wyprostuj prostuje część polilinii między dwoma wierzchołkami.
  • Styczna umożliwia edycję kierunku stycznej wierzchołka.
  • Zdefiniuj szerokość bieżącego segmentu za pomocą opcji Szerokość i dodając wartości szerokości początkowej i końcowej. Następnie użyj Regen , aby zaktualizować szerokości. Można również użyć tej opcji, aby utworzyć jednolitą szerokość dla wszystkich segmentów polilinii.
  • Kliknij Wyjdź , aby powrócić do głównych opcji polecenia EDPLIN.
  • Aby użyć opcji Otwórz i Zamknij do otwierania i zamykania polilinii.
  • Dopasuj tworzy gładką krzywą, która przechodzi przez wszystkie wierzchołki polilinii.
  • Prostowanie usuwa krzywą.
  • Zwężenie umożliwia wprowadzenie szerokości zwężenia dla całej polilinii.
Polilinia splajnu
  • Splajn umożliwia utworzenie krzywej splajnu z polilinii. Krzywa splajnu nie będzie przechodzić przez wierzchołki. Aby powrócić do oryginalnej polilinii, użyj funkcji Prostuj .
  • Aby odwrócić kierunek polilinii, wybierz opcję Odwróć kierunek .
Po uzyskaniu satysfakcjonującej polilinii zamknij polecenie EDPLIN.
Typ linii polilinia
Możesz teraz wybrać typ linii, którego chcesz użyć. W tym przykładzie zmieniliśmy typ linii na DASHDOT.
Kreski Kropki Polilinia
  1. Wpisz EDPLIN w wierszu poleceń.
  2. Wybierz polilinię.
  3. Kliknij opcję Tryb typu linii .
  4. Wybierz , aby zastosować kreski i kropki do każdego segmentu.
Edytowanie polilinii za pomocą menu prawego przycisku myszy
prawy przycisk myszy polilinia
  1. Dezaktywuj Quad na pasku stanu. Następnie wybierz polilinię i kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć opcje menu.
  2. Wybierz Edytuj polilinię , aby aktywować polecenie EDPLIN lub wybierz jedną z różnych opcji edycji.
Opcje dostępne z menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy obejmują:
  • Rozciągnij Segment
  • Usuń Segment
  • Dodaj Wypukłość
  • Usuń Wypukłość
  • Dodaj Wierzchołek
  • Rozciągnij Wierzchołek
uchwyty polilinii
  1. Kliknij polilinię, aby aktywować uchwyty w każdej lokalizacji wierzchołka i punkcie środkowym segmentów polilinii.
  2. Kliknij uchwyt lokalizacji wierzchołka, aby go aktywować i przesunąć wierzchołek.
Korzystając z tych różnych metod edycji polilinii w BricsCAD®, użytkownicy mogą odkrywać bogaty gobelin opcji projektowych i tworzyć nieskazitelne modele 3D!
Obejrzyj wideo!
Wolisz wideo? Obejrzyj samouczek na kanale YouTube Bricsys!
Chcesz więcej wskazówek BricsCAD®?
Jeśli chcesz uzyskać więcej wskazówek dotyczących BricsCAD, sprawdź nasz kanał YouTube lub zajrzyj na resztę bloga Bricsys, aby dowiedzieć się więcej!
Czy korzystałeś z BricsCAD® i masz jakieś pomysły lub sugestie?
Fantastycznie! Chętnie wysłuchamy twoich opinii na temat BricsCAD® - wszystkie opinie są mile widziane, zarówno dobre, jak i złe. Najlepszym sposobem, aby dać nam znać, co myślisz o BricsCAD, jest wysłanie do nas żądania wsparcia; nasz zespół chętnie pomoże.
Zacznij korzystać z BricsCAD® już dziś!
Kup BricsCAD lub pobierz 30\-dniową bezpłatną wersję próbnąjuż teraz i odkryj, jak możesz przyspieszyć czas realizacji dzięki BricsCAD.
