Ulepszyliśmy polecenia Kondycji Rysunku w BricsCAD V24, aby pomóc Ci utrzymać pliki DWG w dobrym stanie i poprawić wydajność. Te polecenia są dostępne we wszystkich licencjach BricsCAD i pomogą Ci dokładnie wyczyścić dane rysunku.
BricsCAD zawiera unikalny zestaw narzędzi do optymalizacji rysunków - niektóre z nich możesz już znać z poprzednich wydań BricsCAD - takie jak polecenie WYCZYŚĆ i narzędzie TEST. W zeszłym roku wprowadziliśmy nowe narzędzie do rysowania, aby ułatwić dostęp do tych narzędzi optymalizacyjnych z jednego miejsca w BricsCAD.
Narzędzie Kondycja rysunku grupuje te narzędzia optymalizacyjne w jedno, zaawansowane i łatwe w użyciu polecenie. Nasi użytkownicy przekazali nam wiele pozytywnych opinii na temat narzędzia Drawing Health, więc dalej je rozwijamy. Dodaliśmy nowe zadanie odpowiadające poleceniu USUŃPOWIELONE, ulepszyliśmy zarządzanie procedurami, aby umożliwić wielokrotne importowanie i eksportowanie, a także sprawiliśmy, że panel wyników jest bardziej interaktywny.
Przyjrzyjmy się przykładowi niezdrowego rysunku terenu 2D, aby pokazać, jak wykorzystać narzędzie Rysunek na swoją korzyść.
Jak uruchomić narzędzie do zarządzania zdrowiem rysunku w BricsCAD® V24
Możesz uruchomić narzędzie do zarządzania zdrowiem rysunku z wielu miejsc w BricsCAD, takich jak wiersz poleceń za pomocą DWGKONDYCJA i ze wstążki , jak w tym przykładzie.
Narzędzie Kondycja rysunku panelu wstążki
• Przejdź do zakładki " Zarządzaj " na Wstążce , aby wyświetlić panel narzędzi do optymalizacji rysunków
Zobaczysz narzędzie Kondycji Rysunku na środku panelu.
Odnowiony interfejs użytkownika
Odświeżyliśmy interfejs narzędzia Kondycja Rysunku w BricsCAD V24. Nowe zadania Stan rysunku zawierają teraz nazwę pojedynczego narzędzia optymalizacji rysunku, któremu odpowiada.
Uproszczono również tworzenie procedur i zarządzanie nimi.
Edytuj Rutynę
• Aby dostosować niektóre z gotowych procedur BricsCAD, użyj przycisku " Edytuj ".
Zarządzaj rutynami
• Aby otworzyć Menedżera procedur , użyj przycisku " Zarządzaj rutyną ".
W Menedżerze procedur można edytować, zmieniać nazwy, duplikować, eksportować lub usuwać istniejące procedury.
Tryb interaktywny
U dołu panelu poleceń możesz włączyć lub wyłączyć przełącznik " Tryb interaktywny ", dzięki czemu pomoc rysunkowa będzie działać całkowicie automatycznie lub pozwoli ci wprowadzić pewne dane do rutyny, aby osiągnąć pożądany rezultat.
Jak stworzyć procedurę optymalizacji rysunków 2D w BricsCAD® V24
Ten przykład zaczyna się od niezdrowego rysunku 2D terenu. Przed rozpoczęciem edycji należy ocenić jakość rysunku, aby zobaczyć, co można poprawić.
Przeglądarka Struktury
Korzystając z przeglądarki struktury, można zobaczyć, że ten rysunek zawiera tysiące elementów na różnych warstwach. Po powiększeniu można zobaczyć kilka złożonych polilinii, jak na tym rysunku po lewej stronie.
Polilinia złożona
Jeśli spojrzysz na panel właściwości, zobaczysz, że ta polilinia zawiera ponad 16 000 wierzchołków.
Uczyńmy ten rysunek lżejszym dzięki niektórym narzędziom do optymalizacji rysunków.
Dodaj nowe
• Aby utworzyć nową procedurę, otwórz okno dialogowe Kondycji Rysunku i kliknij przycisk " Dodaj nową ".
• W oknie dialogowym Ustawienia niestandardowe kliknij przycisk " Dodaj rutyne ".
• Dodaj zadanie Usuń , aby usunąć nieużywane elementy z rysunku w tym przykładzie.
• Dodaj zadanie Test , aby wykryć wszelkie potencjalne obszary w bazie danych.
Stwórz rutynową przesadę
• Wybierz opcję Znajdź odstające , aby zidentyfikować odległe obiekty i przenieść je do współrzędnych w prawidłowym obszarze.
• Dodaj polecenie Uprość , aby uprościć geometrię 2D i usunąć zbędne wierzchołki oraz polilinie o dużej gęstości.
Ustawienia UsuńPowielone
• Dodano nowe zadanie Usuń Powielone , aby zmniejszyć liczbę powtórzeń w celu zidentyfikowania zduplikowanych geometrii i definicji bloków w bazie danych.
Jak eksplorować ustawienia zadań
Następnie możesz przeglądać ustawienia każdego zadania dodanego do rutyny.
Uprość ustawienia
• W ustawieniach zadania Uprość wybierz opcję " Zmniejsz wierzchołki " w trybie odległości i ustaw maksymalny kąt na 2 stopnie, a maksymalną odległość na 1 metr.
Panel poleceń listy rutynowej
Możesz zapisać rutynę lub wypróbować ją, aby kontynuować szybciej i bez zapisywania. W tym przykładzie zdecydowaliśmy się to wypróbować. Widać, że BricsCAD wyświetla listę wybranych zadań w panelu poleceń.
Jak zoptymalizować rysunek w BricsCAD® V24
Teraz nadszedł czas, aby sprawdzić i zoptymalizować rysunek!
Lista czyszczenia
Widać, że zadanie WYCZYŚĆ zidentyfikowało wiele nieużywanych obiektów - w tym sześć definicji bloków, wskazując brak odniesień do bloków na rysunku wskazujących na te definicje. Widzimy również, że istnieją cztery nieużywane style tekstu.
• Kliknij przycisk " Dalej " w panelu poleceń, aby zastosować wszystkie wybrane optymalizacje.
Lista TEST
Następne jest zadanie TEST - na szczęście ten rysunek nie ma błędów bazy danych.
Ważny region
Zadanie ZNAJDŹODSTAJĄCE szybko pokazuje, że geometria całego rysunku jest daleka od prawidłowego regionu.
Główny klaster wartości odstających
Jeśli spojrzysz na panel poleceń , zobaczysz duże skupisko wartości odstających - po powiększeniu zobaczysz, że znajdują się one na rysunku głównym.
Aby przenieść wszystkie wymienione jednostki do prawidłowego regionu:
Wybierz wszystkie obiekty
• Kliknij " Zaznacz wszystko ".
• Kliknij przycisk z czterema strzałkami.
Przesuń do początku obowiązującego regionu
• Kliknij " Przenieś do prawidłowego źródła regionu ".
Kliknij "OK"
Przeniesiono do prawidłowego regionu
Widać, że cała geometria znajduje się teraz w prawidłowym regionie.
Uproszczenie polilinii
Zadanie Uprość zidentyfikowało ponad pięćdziesiąt polilinii, które można uprościć. Kiedy powiększymy, możesz zobaczyć polilinię, którą zauważyliśmy wcześniej.
• Kliknij " Dalej ", aby uprościć wszystkie wybrane polilinie.
Kolejnym zadaniem w naszej rutynie jest nowość w wersji 24 - zadanie Overkill dla zduplikowanej geometrii. W tym przykładzie przedstawiono nam długą listę zduplikowanych jednostek. Nakładające się obiekty można łatwo znaleźć, powiększając obraz.
Częściowo nakładające się linie współliniowe
Polecenie USUŃPOWIELONE nie tylko znajduje nakładające się obiekty, ale także częściowo nakładające się elementy.
W tym przykładzie zidentyfikowano dwie wyrównane, współliniowe linie, które można ze sobą połączyć.
• Kliknij " Dalej ", aby połączyć linie.
Lista rozwijana definicji bloku Usuń Powielone
Zadanie Usuń Powielone dla zduplikowanych definicji bloków pokazuje nam, że na rysunku znajduje się pięć zduplikowanych bloków.
• Użyj listy rozwijanej , aby wybrać definicję bloku, którą chcesz zachować lub usunąć.
• Kliknij " Dalej ", aby wykonać zadanie.
Patrząc teraz na panel poleceń, zobaczysz przegląd wszystkich optymalizacji wprowadzonych w rysunku.
• Aby zapisać raport do wykorzystania w przyszłości, zaznacz pole " Zapisz raport " u dołu panelu.
Panel poleceń strony końcowej
• Kliknij " Zakończ " i zakończyłeś procedurę rysowania!
W BricsCAD V24 jest o wiele więcej nowych funkcji i ulepszeń, więc obejrzyj sesje grupowe , aby dogłębnie przyjrzeć się niektórym z tych nowych funkcji!
Obejrzyj wideo!
Obejrzyj sesję grupową na kanale Bricsys na YouTube, aby zobaczyć nowe operacje parametryczne BricsCAD V24 w akcji!
Chcesz dowiedzieć się więcej o BricsCAD® V24?
Jeśli jesteś ciekawy, co jeszcze możesz zrobić w BricsCAD V24, sprawdź nasz kanał YouTube lub zajrzyj na resztę bloga Bricsys , aby dowiedzieć się więcej!
Czy korzystałeś z BricsCAD® V24 i masz jakieś pomysły lub sugestie?
Fantastycznie! Uwielbiamy słuchać twoich opinii na temat BricsCAD® - wszystkie opinie są mile widziane, zarówno dobre, jak i złe. Najlepszym sposobem, aby dać nam znać, co myślisz o BricsCAD, jest wysłanie do nas prośby o wsparcie; nasz zespół chętnie pomoże.
Zacznij korzystać z BricsCAD® V24 już dziś!
Kup BricsCAD lub pobierz 30\-dniową bezpłatną wersję próbną już teraz i odkryj, jak możesz przyspieszyć czas realizacji dzięki BricsCAD.
