Możesz szybko i łatwo konwertować pliki PDF na pliki DWG w BricsCAD.® Kiedy konwertujesz plik PDF na plik DWG, BricsCAD® konwertuje linie proste na polilinie, czcionki typu true na MTEXT i wypełnione bryły na kreskowania, dając Ci działający plik rysunku zamiast pliku PDF! Oto jak możesz to zrobić!
Jak utworzyć podkład PDF w BricsCAD®
W tym przykładzie chcemy przekonwertować plik PDF z rzutem domu na plik rysunku.
Eksport PDF
Można utworzyć podkładanie PDF, aby dołączyć plik PDF do bieżącego rysunku.
  • Kliknij kartę Wstaw.
  • Kliknij przycisk Załącz PDF.
  • Wybierz plik PDF i kliknij Otwórz.
  • Teraz pojawi się okno dialogowe Podkłady PDF.
Okno dialogowe Podkłady PDF
  • Okno dialogowe służy do określania punktu wstawienia, współczynnika skali i kąta obrotu.
  • Kliknij OK.
  • Wskaż punkt, aby określić punkt wstawienia.
Punkt wstawiania pliku PDF
  • Teraz wstawiłeś plik PDF.
  • Naciśnij dwukrotnie kółko przewijania myszy, aby pomniejszyć.
Plik PDF został dołączony jako podkład do bieżącego rysunku.
PDF dodany jako podkład
  • Kliknij wysuwane pliki PDF.
  • Kliknij Podkład PDF.
Teraz możesz zobaczyć interfejs podkładów PDF w eksploratorze rysunków. Eksplorator rysunku wyświetla listę podkładów PDF na rysunku wraz z informacjami, takimi jak rozmiar pliku, data i zapisana ścieżka. Wyświetla również podgląd pliku PDF.
Eksplorator Rysunku Podkłady PDF
Jak przekonwertować pliki PDF na pliki rysunków w BricsCAD
Ten plik PDF można przekonwertować na plik rysunku na różne sposoby. W tym celu możesz użyć polecenia Importu PDF. Dostęp do polecenia publikowania można uzyskać na kilka różnych sposobów.
  • Kliknij przycisk aplikacji Bricsys w lewym górnym rogu ekranu.
Przycisk importu PDF
  • Kliknij "Importuj".
  • Kliknij Importuj PDF.
  • Przejdź do zakładki Wstaw.
  • Kliknij przycisk Dołącz PDF.
  • Wprowadź polecenie PDFIMPORT za pomocą klawiatury.
W BricsCAD możesz konwertować elementy PDF na CAD na dwa sposoby.
Metoda 1: Wybierz podkład PDF
Wybierz podkład PDF:
  • Kliknij podkład PDF.
Można przekonwertować cały obszar podkładania na elementy CAD lub zdefiniować obszar podkładania PDF za pomocą prostokąta lub wieloboku.
  • Aby wybrać prostokątny obszar, kliknij pierwszy róg, a następnie jego przeciwległy róg.
  • Opcja wielokąt definiuje obszar konwersji za pomocą wielokąta.
  • Możesz też użyć opcji WSZYSTKIE – spowoduje to zaznaczenie wszystkich elementów w podkładzie PDF, które mają zostać przekonwertowane na elementy CAD.
Jeśli wybierzesz opcję Ustawienia, pojawi się okno dialogowe ustawień.
W tym oknie dialogowym możesz wybrać, jakie dane chcesz zaimportować.
Okno Ustawień PDF
  • Kliknij opcję warstw, aby użyć warstw PDF. Wszystkie warstwy w pliku PDF są dostępne tutaj.
Po wybraniu opcji Warstwa na typ elementu każdy typ elementu jest przechowywany w osobnej warstwie. Jeśli wybierzesz opcję "Użyj bieżącej warstwy", zostanie użyta tylko bieżąca warstwa, a nowe warstwy nie zostaną utworzone. W tym przykładzie wybraliśmy opcję "Użyj warstw PDF".
Teraz możesz zaimportować geometrię wektorową, wypełnienia bryłowe, tekst true type, obrazy rastrowe i folder obrazów rastrowych. Możesz także rozwinąć menu Opcje importu PDF, aby wyświetlić kilka dodatkowych opcji.
W tym przykładzie wybraliśmy opcję WSZYSTKIE, ponieważ chcemy, aby całe podkłady PDF zostały przekonwertowane na rysunek CAD. Teraz masz do wyboru trzy opcje: zatrzymaj, odłącz i rozładuj.
Zachowaj Odłącz Wypakuj
Zachowaj: zachowuje podkładanie PDF i konwertuje jego części wektorowe na elementy CAD.
Odłącz: całkowicie odłącza podkładanie PDF od rysunku i nie będzie ono wyświetlane.
Wyładować: Usuń podkładanie PDF, aby nie było już widoczne na rysunku, ale nadal było dołączone do rysunku.
W tym przykładzie zdecydowaliśmy się zachować podkład PDF i przekonwertowany rysunek.
Po przesunięciu podkładu PDF na ekranie pojawi się zarówno podkładanie, jak i przekonwertowany rysunek.
Podkład i rysunek
Jeśli teraz sprawdzisz rysunek, zobaczysz, że linie proste zostały przekonwertowane na polilinie, czcionki true type zostały przekonwertowane na tekst wielowierszowy, wypełnienia pełne zostały przekonwertowane na kreskowania, a warstwy w pliku PDF zostały przekonwertowane na warstwy na rysunku CAD.
Aby użyć opcji Odłącz:
  • Wybierz podkład PDF:
  • Kliknij WSZYSTKIE, aby zaznaczyć całe podkładanie.
  • Kliknij przycisk Odłącz, a zobaczysz, że podkład PDF zostanie odłączony od rysunku i rysunek zostanie utworzony. Kliknij wysuwane pliki PDF.
  • Kliknij podkłady PDF, a nie będzie on już wyświetlany po odłączeniu.
Aby skorzystać z opcji odłączenia:
  • Kliknij Wszystkie
  • Następnie kliknij przycisk Usuń, a zobaczysz, że podkład PDF został usunięty i chociaż nie jest już widoczny na rysunku, nadal jest dołączony do rysunku.
  • Kliknij Podkład PDF, a zobaczysz tutaj Podkład PDF, ale nie jest ono widoczne na rysunku.
  • Aby wstawić podkład w innym miejscu na rysunku, wybierz Podkład PDF.
  • Kliknij przycisk Wstaw.
Metoda 2: Importuj plik PDF
Plik PDF można zaimportować bezpośrednio do bieżącego rysunku.
  • Kliknij opcję pliku.
  • Wybierz plik PDF, który chcesz zaimportować.
  • Jeśli masz plik PDF z wieloma stronami, możesz wybrać strony, które chcesz zaimportować.
  • Wskaż punkt, aby określić punkt wstawienia, a w razie potrzeby można ustawić współczynnik skali i kąt obrotu.
  • Naciśnij dwukrotnie kółko myszy, aby przybliżyć.
Pomyślnie przekonwertowałeś plik PDF na plik rysunku!
Obejrzyj wideo!
Zapoznaj się z samouczkiem YouTube , aby zobaczyć, jak konwertować pliki PDF na pliki DWG w BricsCAD.
Rozpocznij pracę z BricsCAD już dziś
Kup BricsCAD lub pobierz 30\-dniową bezpłatną wersję próbną już teraz i odkryj, jak możesz przyspieszyć czas realizacji dzięki BricsCAD.
Czy korzystałeś z BricsCAD'a i masz jakieś pomysły lub sugestie?
Fantastycznie! Uwielbiamy słuchać twoich opinii na temat BricsCAD® - wszystkie opinie są mile widziane, zarówno dobre, jak i złe. Najlepszym sposobem, aby dać nam znać, co myślisz o BricsCAD, jest wysłanie do nas prośby o wsparcie; nasz zespół chętnie pomoże.
Chcesz więcej porad i wskazówek dotyczących BricsCAD?
Jeśli jesteś ciekawy, co jeszcze możesz zrobić w BricsCAD, sprawdź nasz kanał YouTube, aby dowiedzieć się więcej o funkcjach i poleceniach BricsCAD, lub zajrzyj na resztę bloga Bricsys.
