이전 버전의 BricsCAD를 사용하지만 최신 V23.2 릴리스에 대해 자세히 알고 싶다면 언제든지 사용하십시오. 새로운 기능과 개선된 명령이 많이 있으므로 BricsCAD V23.2를 사용하여 속도를 확인해 보십시오!
1. 업데이트된 팁 패널
V23.2의 BricsCAD 팁 패널은 제품 내 도움말과 명령 지침을 모두 제공하도록 업데이트되었습니다. 도움말 패널을 사용하려면 자세히 알아보고 싶은 주제를 선택하세요. V23.2 업데이트를 통해 팁 패널에 새로운 V23 기능 목록이 표시되어 쉽게 액세스할 수 있고 V23을 빠르게 익힐 수 있습니다! 애니메이션 예제와 명령 작동 방식에 대한 정보를 보려면 "자세히 알아보기"를 클릭하십시오.
BricsCAD V23.2로 업그레이드해야 하는 이유(1)
팁 패널을 열어 두면 실행된 명령에 따라 업데이트가 제공됩니다. 개선된 패널을 통해 BricsCAD를 더 쉽게 배우고 사용할 수 있습니다. 정확한 정보를 적시에 바로 제공합니다!
2. 업데이트됨 - 사용자 인터페이스
BricsCAD V23.2의 업데이트된 사용자 인터페이스를 사용하면 원하는 대로 UI를 더 빠르고 쉽게 구성할 수 있습니다. 리본 배치, 어둡거나 밝은 테마, 패널 시스템 옵션, 표시 상태 바, 명령줄 및 메뉴 바를 켜고 끄는 일반 옵션을 선택하고 새 리본을 사용할 수 있습니다. 여기에서 새 리본을 사용하도록 설정할 수도 있습니다 - 모두 단일 위치에서 사용할 수 있습니다.
새 리본에 추가한 한 가지는 검색 창입니다. 이제 명령을 검색할 수 있습니다. 일치하는 결과만 강조 표시되므로 새 리본에서 항상 필요한 명령을 찾을 수 있습니다!
BricsCAD V23.2에서 업데이트된 사용자 인터페이스
3. 이상치 찾기
객체가 있어야 할 곳에서 멀리 떨어진 도면을 본 적이 있습니까? BricsCAD는 FINDOUTLIERS 명령을 사용하여 이러한 객체를 찾고 처리하는 지능적이고 쉬운 방법을 제공합니다. 녹색 영역은 사용자가 결정하는 도면의 유효한 영역을 나타냅니다. 개별 또는 이상값 그룹을 검사하도록 선택할 수 있습니다. 그런 다음 각 이상값에 대해 수행할 작업을 결정할 수 있습니다 - 유효한 영역으로 이동하거나 삭제할 수 있습니다. 이상값을 찾고 관리하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다!
BricsCAD V23의 FINDULIERS - 유효 지역
4. 새로운 도면 상태 도구
도면은 중복된 블록, 선 및 기타 객체로 인해 지저분하고 느리고 비대해질 수 있습니다. Audit, Purge 및 이상값 찾기와 같은 도구에 이미 익숙할 것입니다. 이 모든 명령을 단일 명령으로 결합하는 것이 좋지 않을까요? 이것이 우리가 도면 상태 도구을 만든 이유입니다 - 이 도구는 이러한 단일 명령의 기능을 결합할 수 있으며 모두 단일 대화 상자를 통해 관리됩니다. 리본 또는 DWGHEALTH 명령을 통해 도면 상태에 액세스할 수 있습니다.
bricscad v23에서 도면 상태 (3)
미리 정의된 루틴 중 하나를 실행하거나 고유한 작업 조합을 만들 수 있습니다. Express 모드를 사용하면 루틴을 있는 그대로 실행하여 정리 속도를 높이거나 대화형 모드를 사용하여 수정할 객체를 선택하고 선택할 루틴을 완전히 제어할 수 있습니다.
도면 상태는 재사용 가능한 루틴으로 시간을 절약하여 도면을 정상적으로 유지하고 이러한 루틴을 동료와 공유하여 도면 상태를 일관된 방식으로 유지할 수도 있습니다. 수행된 모든 작업이 포함된 서면 보고서에 액세스할 수도 있습니다.
도면 상태는 3D 모델에서도 작동합니다. 도면의 상태가 궁금한 경우 시뮬레이션 모드를 사용하여 수정하지 않고 도면 상태 루틴의 변경 사항을 미리 볼 수 있습니다. 도면 상태 루틴을 실행하면 도면 크기가 줄어들어 생산성이 또 한 번 향상됩니다!
5. 새로운 Lasso 선택
당신은 요청했고 우리는 배달했습니다! BricsCAD V23.2에는 이제 lasso 선택 도구가 있습니다. 이 옵션은 보다 정확한 객체 선택을 제공합니다. 스페이스 바는 창, 교차 및 펜스 모드 간에 전환할 수 있습니다. BricsCAD V23에서 lasso를 활성화하려면 설정 메뉴로 이동한 후 "자동 선택" 드롭다운 메뉴에서 옵션 4를 선택합니다.
BricsCAD V23.2에서 Lasso 선택
BricsCAD V23.2로 업그레이드해야 하는 이유는 많으며, 여기에는 생산성 향상이 포함됩니다. 이러한 새롭고 개선된 도구를 사용하여 더 짧은 시간과 더 적은 클릭으로 더 나은 정확한 도면을 만들 수 있습니다!
BricsCAD® V23.2를 사용해 보셨고 몇 가지 아이디어나 제안이 있으십니까?
환상적입니다! 우리는 BricsCAD®에 대한 귀하의 생각을 듣는 것을 좋아합니다 - 좋든 나쁘든 모든 피드백을 환영합니다. BricsCAD에 대한 귀하의 생각을 알려주는 가장 좋은 방법은 지원 요청을 보내는 것입니다; 지원팀이 기꺼이 도와드리겠습니다.
더 많은 BricsCAD® 팁과 요령을 원하십니까?
BricsCAD®에서 무엇을 할 수 있는지 궁금한 경우 YouTube 채널을 확인하여, BricsCAD의 기능 및 명령에 대해 자세히 알아보거나 Bricsys 블로그의 나머지 부분을 살펴보십시오.
