BricsCAD를 고려하고 계십니까? 그런 다음 BricsCAD를 선택할 때 어떤 라이선스 옵션을 사용할 수 있는지 궁금할 것입니다. 30일 무료 평가판을 사용하여 BricsCAD의 다양한 버전을 사용해 보고 필요에 가장 적합한 에디션을 결정할 수 있습니다. BricsCAD를 구매할 때 유연한 라이선스 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. 다양한 라이선스 옵션을 살펴보겠습니다!
평가판 모드에서 BricsCAD 실행
라이선스 키가 없지만 BricsCAD를 사용하여 요구 사항에 적합한지 확인하고 싶다면 30일 동안 BricsCAD 평가판을 활성화하고 제한 없이 모든 기능을 사용할 수 있습니다.
평가판 모드에서 BricsCAD를 열면 BricsCAD Launcher가 자동으로 열리고 무료 평가판 기간이 며칠 남았는지 알려줍니다.
여기에는 두 가지 옵션이 있습니다:
  1. 평가판 모드에서 BricsCAD를 열려면 계속 버튼을 클릭 하세요.
  2. 단일 또는 볼륨 라이선스를 활성화하거나 네트워크 라이선스를 사용하려면 라이센선스 입력 버튼을 클릭 하십시오.
BricsCAD 평가판에서 라이선스 수준 설정
BricsCAD의 평가판 모드에 있을 때 BricsCAD Ultimate 라이선스의 모든 기능에 액세스하여 BricsCAD가 제공하는 모든 것을 경험할 수 있습니다. 다양한 라이선스 레벨을 탐색하여 요구 사항에 가장 적합한 BricsCAD 라이선스를 확인하려면 SETLICENSELEVEL 명령을 사용하여 라이선스 레벨을 변경할 수 있습니다.
BricsCAD에는 5가지 라이선스 레벨이 있습니다:
BricsCAD에 사용할 수 있는 라이선스 유형은 무엇입니까?
BricsCAD를 사용하면 유연한 라이선스 옵션이 있으며 영구 라이센선스 또는 임대 라이선스 중에서 선택할 수 있습니다. 모든 BricsCAD 라이선스는 크로스 플랫폼이므로 Microsoft Windows, macOS 또는 Linux에서 사용할 수 있습니다.
영구 라이선스
영구 라이선스를 구입하면 소프트웨어를 소유하게 됩니다.
BricsCAD Maintenance
BricsCAD Maintenance 영구 라이선스를 최대한 활용하는 비용 효율적인 방법입니다. BricsCAD Maintenance는 한번의 영구 라이선스 구매 외에 적은 비용의 연회비로 다음 버전을 제공합니다:
  • 최고 수준의 우선 지원에 대한 무제한 액세스
  • 제품 업데이트에 대한 액세스
  • 후속 주요 릴리스 버전에 대한 액세스
임대 라이선스
임대 라이선스를 선택하면 1년 동안 최신 버전의 BricsCAD에 액세스할 수 있습니다. 여기에는 우선 지원이 포함되며 임대가 활성화될 때 출시되는 모든 새 버전에 대한 액세스가 포함됩니다.
단일 사용자 라이선스
이 라이선스는 단일 사용자를 위한 것이며 각 단일 사용자 라이선스를 사용하면 BricsCAD를 두 번 활성화하여 두 개의 장치에 설치할 수 있습니다. 예를 들어, 현장 작업을 수행하기 위해 사무실 워크스테이션에 하나의 라이선스를 설치하고 노트북에 다른 라이선스를 설치할 수 있지만 이 두 컴퓨터를 동시에 사용할 수는 없습니다. 단일 사용자 라이선스는 영구 라이선스 또는 임대 라이선스로 제공됩니다.
네트워크 라이선스
네트워크 라이선스를 사용하면 여러 사용자가 LAN (Local Area Network) 내에서 BricsCAD에 액세스할 수 있습니다. 사용 가능한 네트워크 라이선스 수에 따라 BricsCAD를 동시에 사용할 수 있는 사용자 수를 결정합니다. 네트워크 라이선스는 영구 또는 임대 라이선스로 구입할 수 있습니다. 네트워크 라이선스에는 BricsCAD 유지 관리에 대한 1년 계약이 포함됩니다.
볼륨 라이선스
볼륨 라이선스를 사용하면 정의된 사용자 기반 내에서 BricsCAD를 사용할 수 있습니다. 따라서 모든 사용자에 대해 동일한 라이선스 키를 사용하여 BricsCAD를 활성화할 수 있습니다. 볼륨 라이선스는 영구 또는 임대 라이선스로 제공되며 BricsCAD 유지 관리에 대한 1년 계약을 포함합니다.
교육용 라이선스
BricsCAD는 학생, 교수진, 강사 및 교육 기관에서 12개월 동안 무료로 사용할 수 있습니다. 학생들은 현재 학생증으로 매년 교육용 라이선스를 갱신할 수 있습니다. 귀하의 학업정보를 이용하여 학생 또는 학교/교사로 등록하실 수 있습니다.
참고: 교육용 라이선스는 단일 사용자, 네트워크 또는 볼륨 라이선스에 사용할 수 있습니다.
BricsCAD용 Communicator
BricsCAD용 Communicator를 선택하면 다중-CAD 연결이 가능해집니다. Communicator를 사용하면 다른 형식의 CAD 데이터를 BricsCAD로 원활하게 가져올 수 있습니다. 모든 주요 CAD 응용 프로그램에서 3D 형상 및 PMI 데이터를 빠르고 쉽게 가져올 수 있습니다. Communicator를 사용하면 다음과 같은 다른 파일 형식을 가져오고 내보낼 수 있습니다:
  • Parasolid
  • Inventor®
  • SOLIDWORKS®
  • Catia™
  • STEP
  • Siemens NX
  • Creo
  • IGES
    그리고 더!
BricsCAD용 Communicator가 없으면 BricsCAD에서 기본적으로 다음 파일을 사용할 수 있습니다:
  • DWG/DXF/DWT
  • SketchUp® (가져오기)
  • ACIS SAT
  • 이미지 ((TIFF, JPEG, 등.)
  • PDF
Communicator는 BricsCAD Shape 및 BricsCAD Lite를 제외한 모든 BricsCAD 버전에서 실행됩니다.
BricsCAD를 사용할 준비가 되셨습니까?
좋습니다! 지금과 같은 시간은 없습니다 - BricsCAD를 당사 웹사이트에서 직접 구매하거나 현지 Bricsys 파트너사로부터 구매하십시오. 구매하기 전에 BricsCAD를 사용해 보려면 30일 무료 평가판을 다운로드하고 BricsCAD Lite에서 BricsCAD Ultimate까지 각 버전에 익숙해질 수 있습니다.
